在汽车电子领域,LED 照明系统的需求日益增长,对 LED 控制器的性能和可靠性提出了更高的要求。SGM3775Q 作为一款汽车级高精度 LED 控制器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的首选。下面我们将深入了解这款控制器的各个方面。
文件下载:SGM3775Q.PDF
SGM3775Q 是一款峰值电流模式的异步 LED 控制器,支持 Boost、Buck - Boost、SEPIC 和 Flyback 等多种拓扑结构,能满足不同的应用需求。其输入电压范围为 4.5V 至 65V,输出电压最高可达 65V,具有较宽的工作范围。它的开关频率可通过 RT 引脚设置,也能由外部时钟信号同步,还具备可配置的频率扩频功能,能有效改善 EMI 性能。
该器件通过了 AEC - Q100 认证(汽车电子委员会(AEC)标准 Q100 1 级),适用于汽车应用,工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,能在恶劣的汽车环境中稳定工作。
4.5V 至 65V 的宽输入电压范围,使其能适应不同的电源环境,增加了应用的灵活性。
具备 LED 过流、输出过压、输出欠压、开关电流限制和热关断等全面保护功能,nFLT 引脚可指示故障状态,IMON 引脚可提供额外的 LED 电流监测。
SGM3775Q 采用 TSSOP - 20A(外露焊盘)封装,各引脚功能如下:
SGM3775Q 可用于多种 LED 照明应用,如汽车外部照明、驾驶员监测系统(DMS)、出口标志和应急照明等。文档中给出了 Boost、Buck - Boost 和 SEPIC 等拓扑结构的典型应用电路,为工程师提供了参考。
文档详细列出了 SGM3775Q 在不同条件下的电气特性参数,包括输入电压、输入电流、偏置电源、振荡器、扩频调制、栅极驱动、电流检测、PWM 比较器和斜率补偿等方面。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
SGM3775Q 从输入电压 VIN 生成 7.5V(典型值)的 VCC 电源和 4.96V(典型值)的 VREF 电源,为内部电路供电。当 VCC 高于 4.5V 且具有 400mV 迟滞时,器件启用。VCC 调节器具有 39mA(典型值)的电流限制,可防止 VCC 轨短路。
当 VCC 超过其 UVLO 阈值时,内部软启动电路开始工作,通过 10.1µA 的电流源对连接到 SS 引脚的外部软启动电容充电。当 COMP 引脚电压超过 1.4V 时,转换器开始开关。
SGM3775Q 通常工作在固定频率、峰值电流控制模式。在每个开关周期开始时,N - 通道 MOSFET 在时钟上升沿开启,通过连接在 IS 引脚和地之间的电阻检测电流信息。为防止占空比大于 50% 时出现次谐波振荡,内部会添加人工斜坡信号。
LED 电流通过连接在 CSP 和 CSN 引脚之间的高端检测电阻检测,SGM3775Q 将检测到的差分电压调节到模拟调整输入电压,通过电流检测放大器的电压增益 14.1 进行缩放。
内部放大器输出放大信号到外部补偿网络,实现闭环 LED 电流调节。COMP 引脚连接到 PWM 比较器,控制 N - 通道 MOSFET 的峰值电流。
SGM3775Q 的频率可通过连接在 RT 引脚和地之间的电阻在 80kHz 至 700kHz 范围内编程。也可通过外部时钟信号实现同步功能。
通过连接电容到 DM 引脚可启用频率扩频功能,内部源电流和吸收电流对电容反复充电和放电,产生稳定的三角斜坡波形,对内部时钟频率进行调制,降低 EMI。
SGM3775Q 具有 PWM 发生器电路,可将模拟电压转换为 PWM 占空比。通过连接电容到 RAMP 引脚可设置调光频率。也可与外部 PWM 信号配合工作,控制 LED 电流。
PDRV 输出受内部 PWM 信号控制,可驱动外部 P - 通道调光 FET,实现快速的 LED 电流上升和下降时间。
IMON 引脚电压与 LED 电流成正比,可连接到外部微控制器或比较器,用于检测 LED 开路、短路或线束故障。
LED 电流通过连接在 CSP 和 CSN 引脚之间的高端检测电阻检测,可根据 IADJ 引脚电压和电流检测放大器增益计算 LED 电流。
开关占空比根据输入和输出电压计算,不同拓扑结构的计算公式不同。电感平均电流也可根据不同拓扑结构的公式计算。
软启动时间与 SS 电容、输出电压、输出电容和 LED 电压有关。
根据电感和电阻值设置 SLOPE 引脚电压,可实现适当的斜率补偿,保证系统稳定运行。
电感的选择影响电感电流纹波和 DCM 和 CCM 操作的边界,需根据实际应用选择合适的电感值和饱和电流额定值。
输入电容用于提供开关过程中的能量存储,控制输入电压纹波;输出电容用于提供开关过程中的能量存储,控制 LED 电流纹波。
选择 MOSFET 时需考虑 VDS、QG、RDSON 等参数,以最小化开关损耗和传导损耗。
建议使用肖特基二极管,因其正向电压降小、反向恢复电荷小,且反向漏电流低,可提高转换器效率。
通过连接在 IS 引脚和地之间的电阻检测开关电流,可设置开关峰值电流限制。
通过添加 Type 1 或 Type 2 补偿电路,可提高开环传递函数的直流增益和增益裕度,改善系统动态性能。
通过电阻分压器设置 OV 和 UV 阈值,实现对 LED 串电压的过压和欠压保护。
选择 P - 通道 MOSFET 时需考虑 VDS、连续漏极电流、RDSON、Css 和 QG 等参数,以提高调光性能。
为保证 SGM3775Q 的稳定运行和性能,PCB 布局至关重要。需注意不连续电流路径的布局,缩短敏感信号的走线长度,采用 Kelvin 连接电流检测电阻,分离电源环路地和模拟信号地,使用接地平面屏蔽 EMI,在外露焊盘下方放置过孔以帮助散热。
SGM3775Q 是一款功能强大、性能卓越的汽车级高精度 LED 控制器,具有宽输入电压范围、灵活的频率设置、多种调光方式和全面的保护功能。通过合理的电路设计和 PCB 布局,工程师可以充分发挥其优势,满足不同的 LED 照明应用需求。在实际设计过程中,你是否遇到过类似控制器的应用难题?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
