SGM3775:高精准 LED 控制器的深度解析与应用指南
在 LED 照明领域,一款性能卓越的控制器对于实现高效、稳定且精准的照明至关重要。SGM3775 作为一款高精准 LED 控制器,凭借其丰富的特性和广泛的应用场景,成为了工程师们的热门选择。本文将深入剖析 SGM3775 的各项特性、工作原理以及应用要点,为电子工程师们提供全面的设计参考。
文件下载:SGM3775.pdf
一、SGM3775 概述
SGM3775 是一款采用峰值电流模式的异步 LED 控制器,支持 Boost、Buck - Boost、SEPIC 和 Flyback 等多种拓扑结构,能满足多样化的应用需求。它具备 4.5V 至 65V 的宽输入电压范围,输出电压最高可达 65V,可适应不同的电源环境。
特性亮点
  1. 宽输入电压范围:4.5V 至 65V 的输入电压范围,使得 SGM3775 能在多种电源条件下稳定工作,无论是车载电源还是工业电源,都能轻松应对。
  2. 可编程开关频率:通过 RT 引脚可设置开关频率,也能通过外部时钟信号进行同步,为设计提供了灵活性。
  3. 频率扩频功能:可配置的频率扩频功能有助于改善 EMI 性能,降低电磁干扰。
  4. 多种调光方式:支持模拟调光和 PWM 调光,模拟调光通过 IADJ 引脚实现,对比度超过 15:1;PWM 调光通过 DIM/PWM 引脚实现,调光范围超过 1000:1。
  5. 全面保护功能:具备 LED 过流、输出过压、输出欠压、开关电流限制和热关断等保护功能,确保系统的安全性和稳定性。
  6. 高精度 LED 电流控制:在 - 40℃ 至 + 150℃ 的结温范围内,LED 电流精度高于 ±5%。
二、引脚配置与功能
SGM3775 采用 TSSOP - 20A(Exposed Pad)封装,各引脚功能如下:
  1. VIN:电源输入引脚,需连接低通滤波器以降低噪声。
  2. VREF:4.96V 偏置电源引脚,为内部逻辑电路供电,需连接外部旁路陶瓷电容。
  3. nFLT:故障标志指示输出引脚,为开漏输出,需连接外部上拉电阻。
  4. SS:软启动配置引脚,通过连接电容到 GND 可设置启动时间,拉低该引脚可禁用开关。
  5. DM:扩频调制频率配置引脚,通过连接电容到 GND 可设置扩频调制频率,拉低该引脚可禁用扩频功能。
  6. RT:振荡器频率配置引脚,通过连接电阻到 GND 可设置转换器开关频率,也可通过该引脚与外部时钟同步。
  7. COMP:补偿连接引脚,为内部误差放大器的输出,需连接补偿网络以确保系统稳定。
  8. IMON:LED 电流监测引脚,其电压与 LED 电流成正比,可连接到外部微控制器进行故障检测。
  9. IADJ:LED 电流调整输入引脚,通过设置该引脚电压可调整 LED 电流参考电压,实现模拟调光。
  10. DIM/PWM:外部 PWM 调光输入引脚,可输入模拟或 PWM 信号控制 LED 占空比。
  11. RAMP:内部 PWM 发生器频率配置引脚,通过连接电容到 GND 可设置内部 PWM 信号频率。
  12. PDRV:调光 P - 通道 MOSFET 栅极驱动输出引脚,可驱动外部 P - 通道 MOSFET 作为调光开关。
  13. CSN:高端 LED 电流检测负输入引脚。
  14. CSP:高端 LED 电流检测正输入引脚。
  15. OV:输出电压检测输入引脚,用于过压和欠压保护。
  16. SLOPE:斜率补偿配置引脚,通过连接电阻到 GND 可设置适当的斜率补偿。
  17. GND:电源和模拟地引脚,需将电源环路地和模拟信号地分开,然后在该引脚处连接在一起。
  18. IS:开关电流检测引脚,通过检测开关电流控制 GATE 输出。
  19. GATE:N - 通道 MOSFET 栅极驱动输出引脚,连接到外部 N - 通道 MOSFET 的栅极。
  20. VCC:7.5V(典型值)偏置电源引脚,为外部 MOSFET 供电,需连接外部旁路陶瓷电容。
三、工作原理
内部调节器与欠压锁定(UVLO)
SGM3775 从输入电压 VIN 生成 7.5V(典型值)的 VCC 电源和 4.96V(典型值)的 VREF 电源,为内部电路供电。当 VCC 高于 4.5V 且具有 400mV 迟滞时,设备启用。VCC 调节器具有 39mA(典型值)的电流限制,以防止 VCC 轨短路。
软启动
当 VCC 超过其 UVLO 阈值时,内部软启动电路开始工作,10.1µA 的电流源开始对连接到 SS 引脚的外部软启动电容充电。COMP 引脚电压随 SS 引脚电压逐渐升高,当 VCOMP 超过 1.4V 时,转换器开始开关。
功率转换器
SGM3775 通常工作在固定频率、峰值电流控制模式。每个开关周期开始时,N - 通道 MOSFET 在时钟上升沿导通。通过连接在 IS 引脚和 GND 之间的电阻检测 N - 通道 MOSFET 的电流信息。为防止占空比大于 50% 时出现次谐波振荡,内部会添加人工斜坡到 N - 通道 MOSFET 电流检测信号中。当电感峰值电流达到 COMP 电压水平时,N - 通道 MOSFET 关断,直到下一个开关时钟到来。
电流检测
LED 电流通过连接在 CSP 和 CSN 引脚之间的高端检测电阻进行检测。SGM3775 将检测到的差分电压调节到模拟调整输入电压,通过电流检测放大器的电压增益 14.1 进行缩放。
误差放大器
内部放大器将放大后的信号输出到外部补偿网络,实现闭环 LED 电流调节。COMP 引脚连接到 PWM 比较器,控制 N - 通道 MOSFET 的峰值电流。
振荡器
SGM3775 的频率可通过连接在 RT 引脚和 GND 之间的电阻在 80kHz 至 700kHz 范围内编程。也可通过外部时钟信号实现同步,但外部时钟信号频率需在 RT 电阻设置的振荡器频率的 ±20% 范围内。
频率扩频
为优化 EMI 性能,SGM3775 提供频率扩频选项。通过连接电容到 DM 引脚,内部源电流和吸收电流对电容进行反复充电和放电,在 DM 引脚产生稳定的三角斜坡波形,对内部时钟频率进行 ±15% 的调制。
DIM/PWM 输入
SGM3775 具有 PWM 发生器电路,可将模拟电压转换为 PWM 占空比。通过连接电容到 RAMP 引脚可调整调光频率。内部 PWM 信号可通过配置 DIM/PWM 引脚电压在 0% 至 100% 范围内调整。也可与外部 PWM 信号配合工作,此时需在 RAMP 引脚和 GND 之间连接 249kΩ 电阻。
串联 P - 通道 FET 调光栅极驱动输出
PDRV 输出受内部 PWM 信号控制,可吸收和提供高达 50mA 的峰值电流,用于调节串联的高端 P - 通道调光 FET。
电流监测输出
IMON 引脚电压与 LED 电流成正比,可连接到外部微控制器或比较器进行故障检测。IMON 电压内部钳位在 3.54V(典型值)。
输出过压保护
当 OV 引脚电压超过阈值(1.176V,典型值)时,SGM3775 立即拉低 GATE 引脚,禁用 PDRV 输出,并对 SS 和 COMP 电容放电。
开关电流限制保护
当 IS 引脚电压超过 240mV(典型值)持续 4 个周期或 20s 时,nFLT 引脚拉低到 GND,GATE 和 PDRV 输出禁用,SS 和 COMP 电压内部放电,然后开始新的软启动序列。
LED 过流保护
当 CSP - CSN 电压超过调节 LED 电流的 1.5 倍时,nFLT 引脚拉低 38ms,功率级保持正常运行。
输出欠压保护
当 OV 引脚电压低于 95.4mV(典型值)时,nFLT 引脚拉低 38ms,功率级保持正常运行。
输出短路保护
当 SS 引脚未连接到 nFLT 引脚时,LED 过流或输出欠压触发时,设备保持正常运行,仅拉低 nFLT 引脚 38ms。若将 SS 引脚连接到 nFLT 引脚,可启用打嗝模式,自动从故障状态恢复。
过温保护
当结温超过 + 160℃ 时,过温保护(OTP)关闭设备,nFLT 引脚保持高阻抗状态。当温度恢复到 + 145℃ 时,设备恢复正常运行。
故障指示(nFLT)
nFLT 为低电平有效、开漏输出,需通过外部上拉电阻连接到电压源。在 LED 过压、欠压、过流和开关电流限制等故障条件下,nFLT 引脚拉低。
四、应用信息
设置 LED 电流
LED 电流通过连接在 CSP 和 CSN 引脚之间的高端检测电阻进行检测。根据 IADJ 引脚电压不同,LED 电流的计算公式不同。可采用可选的共模或差模低通滤波器来减轻大输出电流纹波和开关电流噪声的影响。
占空比限制与电感平均电流
开关占空比与输入和输出电压有关,不同拓扑结构的占空比计算公式不同。电感平均电流也可根据不同拓扑结构进行计算。
软启动
软启动时间与 SS 电容、输出电压、输出电容和 LED 电压有关。
斜率补偿
SGM3775 通过检测输入和输出电压信息调节 SLOPE 引脚电压,设置适当的斜率补偿电阻可确保 Boost 和 Buck - Boost 拓扑结构的稳定运行。
电感选择
电感的选择会影响电感电流纹波和 DCM 与 CCM 运行边界。在电池供电的 LED 驱动应用中,建议所有 LED 电流应用都处于 CCM 模式。同时,需考虑电感的饱和电流额定值。
输入电容选择
输入电容用于在开关过程中提供能量存储,并控制输入电压纹波。不同拓扑结构的输入电压纹波计算公式不同。
输出电容选择
输出电容用于在开关过程中提供能量存储,并控制 LED 电流纹波。建议采用陶瓷电容,因其具有低 ESR 和长寿命的特点。
主功率 MOSFET 选择
选择主功率 MOSFET 时,需考虑其 VDS、IDS、QG 和 RDSON 等参数。选择低总栅极电荷 QG 和低 RDSON 的 MOSFET 可降低开关损耗和传导损耗。
整流二极管选择
建议使用肖特基二极管,因其具有低正向电压降和小反向恢复电荷的特点。选择时需考虑其最大输出电压和最大输出电流额定值。
开关电流检测电阻
连接在 IS 引脚和 GND 之间的电阻用于检测 N - 通道 MOSFET 的电流信息,当 IS 引脚电压达到 240mV(典型值)阈值时,SGM3775 关闭 N - 通道 MOSFET。
反馈补偿
为提高开环传递函数的直流增益和增益裕度,可添加 Type 1 或 Type 2 补偿电路。
过压和欠压保护
过压和欠压保护针对 LED 串电压,不同拓扑结构的阈值设置公式不同。
串联 P - 通道 MOSFET 选择
P - 通道 MOSFET 用于调光,选择时需考虑其 VDS、连续漏极电流、RDSON、Css 和 QG 等参数。
五、布局指南
  1. 注意不连续电流路径的布局,确保路径短而宽,以减小不连续环路。
  2. 敏感信号(如 IADJ、IS、COMP 和 DIM/PWM)的布线应短且远离高速开关节点和布线。
  3. 采用 Kelvin 连接将电流检测电阻连接到 CSP 和 CSN 引脚,并预留共模和差模噪声滤波器的位置。
  4. 分离电源环路地和模拟信号地,并在 IC GND 引脚处连接在一起。
  5. 使用至少一层内部 PCB 层作为 GND 平面,以屏蔽 EMI 并减少辐射噪声。
  6. 在暴露焊盘下方放置过孔,以帮助散热,并使用大面积铜箔以减小传导和热应力。
六、总结
SGM3775 作为一款高性能的 LED 控制器,凭借其丰富的特性、全面的保护功能和灵活的应用方式,为 LED 照明设计提供了强大的支持。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求合理选择拓扑结构、配置参数,并注意 PCB 布局,以充分发挥 SGM3775 的性能优势,实现高效、稳定的 LED 照明系统。你在使用 SGM3775 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
