前言
本文档从运维工程师视角出发,系统阐述 OpenClaw Workspace 的生产环境部署、配置管理、故障诊断、安全加固和自动化运维实践。所有内容基于 OpenClaw 官方文档和实际生产经验,面向具备基础操作能力的运维人员。
本文与《OpenClaw 进阶配置与自动化运维实战手册》形成互补:前者侧重 Gateway、渠道和 Cron 等系统级配置,后者聚焦 Workspace 这一 Agent 运行环境的规划与运维。
第一章:Workspace 概念再定义——运维视角
1.1 配置文件体系与内容文件体系的分离
OpenClaw 的 Workspace 本质上是将 Agent 的运行环境拆分为两个正交体系:
配置文件体系(静态定义)
openclaw.json:~/.openclaw/openclaw.json,系统宪法,定义 Gateway 行为和 Agent 运行时参数
AGENTS.md:工作手册,定义任务执行流程、安全边界、输出规范
SOUL.md:性格配置,定义 Agent 响应风格和交互模式
IDENTITY.md:身份元数据,定义名称、头像、视觉标识
TOOLS.md:工具权限,定义允许使用的工具及其使用策略
内容文件体系(动态数据)
USER.md:用户档案,包含用户偏好、历史交互摘要
memory/:长期记忆目录,包含结构化日志、项目状态、教训记录
Session 历史:每次对话的上下文记录
理解这一分离架构是 Workspace 运维的基础。配置文件决定 Agent 能做什么、怎么做;内容文件决定 Agent 知道什么、记得什么。
1.2 Workspace 在生产环境中的角色
在生产部署场景下,Workspace 承担以下核心职责:
环境隔离:每个 Agent 实例拥有独立的 Workspace,避免配置和记忆污染。生产环境建议为不同用途的 Agent(主助手、专项任务、自动化任务)分配独立 Workspace。
状态持久化:通过 memoryFlush 机制,Agent 的重要记忆会持久化到文件系统。Workspace 的备份策略直接影响 Agent 的长期记忆完整性。
配置载体:Workspace 内的配置文件定义了 Agent 的行为规范。修改 Workspace 配置比修改全局 openclaw.json 更轻量,适合快速切换 Agent 行为模式。
审计追踪:Workspace 的变更历史可以纳入 Git 版本控制,实现配置的可审计和可回滚。
1.3 Workspace 路径与加载机制
默认 Workspace 位置:~/.openclaw/workspace
路径优先级:
Agent 配置中显式指定的 workspace 路径(最高优先级)
agents.defaults.workspace 配置项
~/.openclaw/workspace(默认)
验证 Workspace 路径:
# 查看当前 Agent 的 Workspace 路径 openclaw config get agents.defaults.workspace # 启动时指定 Workspace openclaw gateway start --workspace /path/to/custom/workspace
目录存在性要求:
Gateway 启动时,如果指定的 Workspace 目录不存在,会自动创建。因此首次启动时会看到 memory/、logs/ 等子目录被初始化。如果目录存在但无内容,Gateway 会执行 bootstrap 流程,生成默认的配置文件。
第二章:Workspace 目录结构与生产环境规划
2.1 标准目录布局
生产环境的 Workspace 应采用规范的目录结构,便于维护和自动化管理:
~/.openclaw/ ├── openclaw.json # 全局系统配置 ├── workspace-main/ # 主 Agent Workspace │ ├── AGENTS.md # 工作手册 │ ├── SOUL.md # 性格配置 │ ├── USER.md # 用户档案 │ ├── IDENTITY.md # 身份标识 │ ├── TOOLS.md # 工具权限 │ ├── memory/ # 长期记忆 │ │ ├── projects.md # 项目状态 │ │ ├── infra.md # 基础设施配置 │ │ ├── lessons.md # 踩坑教训 │ │ └── YYYY-MM-DD.md # 日志归档 │ └── sessions/ # Session 历史(可选) ├── workspace-dev/ # 开发专用 Workspace │ └── ... ├── workspace-work/ # 工作任务 Workspace │ └── ... ├── cron/ # Cron 任务配置 └── logs/ # Gateway 日志
2.2 多环境 Workspace 隔离策略
环境划分原则:
| 环境 | 用途 | 配置倾向 | 风险等级 |
| workspace-main | 主力助手,日常对话 | 保守,稳定优先 | 低 |
| workspace-dev | 开发测试,新功能验证 | 激进,可快速迭代 | 中 |
| workspace-work | 专项任务自动化 | 中等,根据任务调整 | 中 |
配置示例:
agents: {
defaults: {
workspace: "~/.openclaw/workspace-main",
list: [
{ id: "main", default: true, workspace: "~/.openclaw/workspace-main" },
{ id: "dev", workspace: "~/.openclaw/workspace-dev" },
{ id: "work", workspace: "~/.openclaw/workspace-work" },
2.3 备份策略
备份范围:
Workspace 备份应覆盖以下内容:
所有配置文件(AGENTS.md、SOUL.md、USER.md、IDENTITY.md、TOOLS.md)
memory/ 目录下的所有记忆文件
可选:sessions/ 目录(包含完整对话历史)
备份频率建议:
| 内容类型 | 备份频率 | 保留周期 |
| memory/ 目录 | 每日增量 | 30 天 |
| 配置文件 | 每次变更后 | 90 天 |
| sessions/ | 每周 | 30 天 |
备份脚本示例:
#!/bin/bash # workspace-backup.sh BACKUP_DIR="/var/backups/openclaw/workspace" WORKSPACE_DIR="$HOME/.openclaw/workspace-main" TIMESTAMP=$(date +%Y%m%d-%H%M%S) # 创建备份目录 mkdir -p "$BACKUP_DIR" # 备份配置文件 tar -czf "$BACKUP_DIR/config-$TIMESTAMP.tar.gz" "$WORKSPACE_DIR/AGENTS.md" "$WORKSPACE_DIR/SOUL.md" "$WORKSPACE_DIR/USER.md" "$WORKSPACE_DIR/IDENTITY.md" "$WORKSPACE_DIR/TOOLS.md" # 备份记忆目录 tar -czf "$BACKUP_DIR/memory-$TIMESTAMP.tar.gz" -C "$WORKSPACE_DIR" memory/ # 清理旧备份(保留 30 天) find "$BACKUP_DIR" -name "*.tar.gz" -mtime +30 -delete
2.4 磁盘空间管理
Workspace 长期运行后,memory/ 目录可能膨胀。需要监控以下指标:
# 查看 Workspace 目录大小 du -sh ~/.openclaw/workspace-main/ # 查看 memory/ 目录大小分布 du -sh ~/.openclaw/workspace-main/memory/* # 查看 sessions/ 目录大小 du -sh ~/.openclaw/workspace-main/sessions/
磁盘告警阈值:
memory/ 单目录超过 100MB:告警
sessions/ 单目录超过 500MB:考虑归档或清理
Workspace 根目录超过 1GB:全面检查
第三章:核心文件分类解析
3.1 openclaw.json——系统宪法
openclaw.json 是全局配置文件,位于 ~/.openclaw/openclaw.json,采用 JSON5 格式。该文件在 Gateway 启动时加载,定义了整个系统的运行参数。
核心配置项:
// Agent 默认配置
agents: {
defaults: {
model: {
primary: "provider/claude-sonnet-4-20250514",
fallbacks: ["provider/claude-haiku-4-20250514"],
timeoutSeconds: 600,
compaction: {
reserveTokensFloor: 20000,
memoryFlush: {
enabled: true,
softThresholdTokens: 4000,
heartbeat: {
every: "30m",
activeHours: { start: "08:00", end: "23:00" },
// Gateway 配置
gateway: {
port: 18789,
bind: "loopback",
auth: { mode: "token", token: "your-secret-token" },
reload: { mode: "hybrid" },
// 渠道配置
channels: {},
// 日志配置
logging: {
level: "info",
file: "/var/log/openclaw/gateway.log",
// 向量检索配置
memorySearch: {
enabled: true,
provider: "openai",
remote: {
baseUrl: "https://api.siliconflow.cn/v1",
apiKey: "your-api-key",
model: "BAAI/bge-m3",
Schema 验证机制:
OpenClaw 采用严格 Schema 验证。未知配置键或类型错误会导致 Gateway 启动失败。验证命令:
openclaw doctor
该命令执行完整的配置文件检查,包括 JSON5 语法、必填项、API Key 格式等。
配置路径访问:
配置采用点号分隔路径,如 agents.defaults.compaction.reserveTokensFloor。可通过 CLI 查询:
openclaw config get agents.defaults.workspace openclaw config get gateway.port
3.2 AGENTS.md——工作规则
AGENTS.md 是 Workspace 的工作手册,定义了 Agent 的任务执行流程、安全边界和输出规范。
标准结构:
# 工作手册 ## 职责范围 - 负责:主要职责描述 - 不负责:明确排除的职责 ## 任务执行流程 1. 接收任务请求 2. 评估任务复杂度 3. 规划执行步骤 4. 执行并验证结果 5. 返回执行摘要 ## 安全边界 ### 禁止操作 - 禁止执行未经确认的删除操作 - 禁止在生产环境直接修改配置文件 - 禁止透露系统内部架构 ### 确认流程 - 高风险操作需要用户确认 - 涉及数据修改的操作需展示影响范围 - 不可逆操作需二次确认 ## 输出规范 - 技术文档使用 Markdown 格式 - 代码块需标注语言 - 表格用于结构化数据展示 - 结论需独立可读
运维要点:
AGENTS.md 的变更会触发 Gateway 热重载(hybrid 模式下),无需重启进程。但热重载可能有短暂延迟,建议变更后执行 openclaw gateway reload 确认生效。
3.3 SOUL.md——性格配置
SOUL.md 定义 Agent 的响应风格和交互模式,影响对话的自然度和一致性。
配置示例:
# 性格配置 ## 响应风格 - 简洁优先,避免冗余 - 技术讨论注重逻辑和证据 - 复杂问题分步骤解释 - 错误反馈直接指出问题所在 ## 专业领域 - DevOps 实践:Ansible、CI/CD、容器化 - 监控系统:Prometheus、Grafana - 日志分析:ELK、Loki - 云原生:Kubernetes、Helm ## 沟通偏好 - 使用中文交流 - 技术术语配简要解释 - 建议用表格或列表展示对比 - 代码示例包含注释说明
与 openclaw.json 的区别:
SOUL.md 定义的是"软性"行为规范,依赖 AI 模型理解执行;openclaw.json 定义的是"硬性"运行时参数,由系统强制执行。
3.4 USER.md——用户档案
USER.md 存储用户的基本信息、偏好设置和历史交互摘要。
标准结构:
# 用户档案 ## 基本信息 - 姓名: - 时区:Asia/Shanghai - 主要语言:中文 - 角色:运维工程师 ## 技术偏好 - 熟悉系统:Linux、Docker、Kubernetes - 常用工具:Ansible、Terraform、Prometheus - 代码风格:注重可维护性,有注释习惯 ## 偏好设置 - 通知时段:工作日 0900 - 输出格式:结构化,优先使用表格 - 确认阈值:高风险操作需明确确认 ## 历史交互摘要 - 2026-01:完成监控系统重构 - 2026-02:优化 CI/CD 流水线 - 当前项目:微服务容器化迁移
运维注意:
USER.md 的变更应记录在 memory/ 中,便于后续审计。避免在 USER.md 中存储敏感信息(如密码、密钥),此类内容应放在 openclaw.json 的环境变量或外部密钥管理系统中。
3.5 TOOLS.md——工具权限
TOOLS.md 定义 Agent 可使用的工具及其使用策略,是安全加固的重要环节。
标准结构:
# 工具权限配置 ## 可用工具 ### 读取类 - Read:读取文件内容 - Glob:按模式搜索文件 - Grep:搜索文件内容 - Bash(受限):执行指定命令 ### 写入类 - Write:创建或覆写文件 - Edit:修改文件局部内容 ### 执行类 - Bash:执行 shell 命令(需白名单) ## 使用限制 ### 禁止执行的命令 - rm -rf /(任何递归删除) - dd(直接磁盘操作) - mkfs(格式化操作) - 修改 /etc/passwd、/etc/shadow ### 需要确认的命令 - systemctl restart/reload/stop - 删除文件超过 1MB - 创建系统用户或修改系统配置 ### 仅隔离会话可用 - apt-get/yum install - docker pull/push - kubectl delete(生产环境) ## 白名单示例 允许执行的命令(完全信任): - git pull/push/clone - docker ps/docker images - kubectl get/describe(仅查询) - curl(仅 HTTP GET) 需要确认的命令: - docker run - kubectl apply - ansible-playbook
安全建议:
生产环境应限制 Bash 工具的权限,仅在 sandbox Workspace 中启用完全权限。main Workspace 应使用受限模式。
3.6 IDENTITY.md——身份元数据
IDENTITY.md 定义 Agent 的视觉身份,包括名称、头像和对外展示的信息。
配置示例:
# 身份配置 ## 基本信息 - 名称:运维助手 - 英文名:OpsAssistant - 头像:默认头像(暂不自定义) ## 功能标签 - 自动化运维 - 故障诊断 - 配置管理 ## 对外展示 - 介绍文本:专注于运维自动化的 AI 助手 - 专长:服务器管理、监控告警、日志分析
3.7 memory/——长期记忆运维
memory/ 目录是 Agent 的长期记忆存储中枢,采用分层结构设计。
目录结构:
memory/ ├── projects.md # 项目状态索引 ├── infra.md # 基础设施配置速查 ├── lessons.md # 踩坑教训记录 └── YYYY-MM-DD.md # 每日日志归档
各文件用途:
| 文件 | 用途 | 更新频率 |
| projects.md | 各项目当前状态与待办 | 项目有进展时 |
| infra.md | 服务器、API、部署配置速查 | 配置变更时 |
| lessons.md | 踩坑记录,按严重程度分级 | 踩坑后 |
| YYYY-MM-DD.md | 每日原始记录 | 每日或多日 |
MEMORY.md 入口设计:
memory/ 目录应包含 MEMORY.md 作为入口索引:
# 记忆索引 ## 用户核心信息 - 详见:../USER.md ## 项目索引 - 项目A:projects.md#project-a - 项目B:projects.md#project-b ## 最近重要上下文 - 2026-03:完成监控系统重构,详见 2026-03.md - 当前主要任务:微服务容器化迁移 ## 教训索引 - 部署相关:lessons.md#deploy - 配置相关:lessons.md#config ## 基础设施 - 详见:infra.md
第四章:记忆系统运维——builtin 与 qmd 方案对比
4.1 两种方案概述
OpenClaw 支持两种记忆实现方案:
builtin 方案:使用 Agent 自己维护的文件系统(memory/ 目录)作为记忆存储。Agent 通过 memoryFlush 将对话中的重要信息写入文件。
qmd 方案(量子记忆驱动?):将记忆存储为结构化的 QMD 格式文件,提供更强的语义组织和检索能力。
4.2 选型依据
| 维度 | builtin | qmd |
| 实现复杂度 | 低 | 中 |
| 检索能力 | 依赖 memorySearch 向量检索 | 更强的语义组织 |
| 维护成本 | Agent 自动维护 | 需要定期结构化整理 |
| 适用场景 | 个人助手、小型团队 | 知识密集型场景 |
推荐选择:
个人使用或小规模场景:builtin 方案足够
企业知识管理、复杂检索需求:qmd 方案
4.3 记忆污染处理
记忆污染指 Agent 的记忆中出现错误、过时或矛盾的信息,影响后续对话质量。
污染症状识别:
Agent 给出的信息与实际配置不符
重复提示已解决的问题
记忆中的项目状态与现实不一致
处理流程:
# 1. 检查记忆文件的最后修改时间 ls -la ~/.openclaw/workspace-main/memory/ # 2. 检查特定记忆文件的内容 cat ~/.openclaw/workspace-main/memory/projects.md # 3. 识别污染源(查看日志或对话历史) cat ~/.openclaw/workspace-main/memory/2026-03-20.md # 4. 修正或删除污染内容 # 直接编辑相关文件 # 5. 验证修正效果 openclaw gateway reload
预防措施:
memoryFlush 生成的记忆内容应定期复核
重大变更后主动更新记忆文件
保持 MEMORY.md 索引的准确性
4.4 清理策略
定期清理触发条件:
单个日志文件超过 100KB
memory/ 目录总大小超过 500MB
项目状态文件超过 6 个月未更新
清理执行流程:
# 1. 评估清理必要性 du -sh ~/.openclaw/workspace-main/memory/ # 2. 归档旧日志(按年度) mkdir -p ~/.openclaw/workspace-main/memory/archive/ mv ~/.openclaw/workspace-main/memory/2025-*.md ~/.openclaw/workspace-main/memory/archive/ # 3. 压缩归档文件 tar -czf ~/.openclaw/workspace-main/memory/archive-2025.tar.gz ~/.openclaw/workspace-main/memory/archive/ # 4. 删除已归档的原始文件 rm -rf ~/.openclaw/workspace-main/memory/archive/ # 5. 更新 MEMORY.md 索引
自动化清理 Cron 任务:
"name": "记忆目录清理",
"schedule": { "kind": "every", "everyMs": 604800000 },
"payload": {
"kind": "agentTurn",
"message": "检查 memory/ 目录大小。如果超过 500MB,执行以下清理:
1. 将超过 6 个月的日志归档到 archive/
2. 压缩归档文件
3. 删除原始日志
4. 更新 MEMORY.md 索引",
"sessionTarget": "isolated",
"delivery": { "mode": "none" },
第五章:多 Agent 架构设计与资源隔离
5.1 Workspace 独立原则
生产环境中,不同用途的 Agent 应使用独立的 Workspace,实现配置隔离、记忆隔离和故障隔离。
隔离级别:
| 级别 | 隔离内容 | 适用场景 |
| 完全隔离 | 独立 Workspace、独立端口 | 不同业务线 |
| 配置隔离 | 共享 Gateway,独立 Workspace | 同业务线不同角色 |
| 会话隔离 | 共享 Workspace,独立 session | 临时任务 |
配置示例:
agents: {
list: [
{ id: "ops", workspace: "~/.openclaw/workspace-ops" },
5.2 共享与专属配置
共享配置(在 openclaw.json 中统一设置):
Gateway 端口和认证
渠道配置
日志级别
向量检索配置
专属配置(在各 Workspace 的文件中设置):
AGENTS.md:工作流程
SOUL.md:性格偏好
TOOLS.md:工具权限
配置继承:
Agent 配置会合并 openclaw.json 的 defaults 和自身的显式配置。显式配置优先于 defaults。
# 查看某 Agent 的最终配置 openclaw config get --agent dev agents.defaults.workspace
5.3 权限边界
Agent 间权限隔离:
每个 Agent 的 Workspace 目录权限应限制为仅该 Agent 可读写:
# 设置 Workspace 权限 chmod -R 700 ~/.openclaw/workspace-main/ chown -R openclaw:openclaw ~/.openclaw/workspace-main/ # 不同 Workspace 使用不同系统用户 chown -R openclaw-main:openclaw-main ~/.openclaw/workspace-main/ chown -R openclaw-dev:openclaw-dev ~/.openclaw/workspace-dev/
工具权限边界:
TOOLS.md 中定义的工具权限仅在该 Workspace 内有效。跨 Agent 调用工具时,各自受各自 TOOLS.md 的约束。
5.4 多 Agent 场景下的资源分配
模型资源分配:
agents: {
list: [
{ id: "main", model: { primary: "claude-opus-4-20250514" } },
{ id: "dev", model: { primary: "claude-sonnet-4-20250514" } },
{ id: "batch", model: { primary: "claude-haiku-4-20250514" } },
Token 预算分配:
通过 compaction 配置控制各 Agent 的上下文消耗:
agents: {
defaults: {
compaction: {
list: [
{ id: "main", compaction: { reserveTokensFloor: 25000 } },
{ id: "batch", compaction: { reserveTokensFloor: 10000 } },
第六章:Skill 体系运维
6.1 Skill 加载层级
OpenClaw 的 Skill 体系支持多层级加载,从低到高依次为:
层级一:系统级 Skill
位置:~/.openclaw/skills/范围:全局生效,所有 Agent 共享
层级二:Workspace 级 Skill
位置:~/.openclaw/workspace-
层级三:会话级 Skill
随对话上下文动态加载,不持久化
加载优先级:会话级 > Workspace 级 > 系统级(高优先级覆盖低优先级)
6.2 故障定位
Skill 不生效的排查流程:
# 1. 确认 Skill 文件存在 ls -la ~/.openclaw/skills/ ls -la ~/.openclaw/workspace-main/skills/ # 2. 检查 Skill 文件语法 cat ~/.openclaw/skills/my-skill.md | head -50 # 3. 验证 Skill 是否被加载(查看日志) openclaw logs --grep "skill|load" --lines 50 # 4. 测试 Skill 是否可用 # 在对话中触发 Skill 关键字,观察响应
常见问题:
Skill 文件格式错误:Skill 定义不符合规范,被静默忽略
路径问题:Skill 放置在错误的目录层级
权限问题:Skill 文件不可读
6.3 版本管理
Skill 版本跟踪:
建议在 Skill 文件顶部添加版本信息:
--- name: 运维工具集 version: 2026.03.1 author: OpsTeam lastUpdated: 2026-03-15 --- # 运维工具集 Skill ## 功能列表 ...
Skill 更新流程:
在测试环境验证新版本 Skill
备份当前版本
替换 Skill 文件
验证生效
记录变更日志
Skill 回滚:
# 备份当前版本 cp ~/.openclaw/skills/my-skill.md ~/.openclaw/skills/my-skill.md.backup-$(date +%Y%m%d) # 回滚到指定版本 cp ~/.openclaw/skills/my-skill.md.backup-20260315 ~/.openclaw/skills/my-skill.md # 验证 openclaw gateway reload
第七章:故障诊断与排查清单
7.1 配置不生效
症状:修改 AGENTS.md、SOUL.md 等 Workspace 配置文件后,Agent 行为未改变。
排查步骤:
# 1. 确认文件已保存且内容正确 cat ~/.openclaw/workspace-main/AGENTS.md | head -30 # 2. 检查文件修改时间 ls -la ~/.openclaw/workspace-main/AGENTS.md # 3. 触发热重载 openclaw gateway reload # 4. 等待 10 秒后测试 # 向 Agent 发送测试消息,观察行为 # 5. 查看日志确认重载完成 openclaw logs --grep "reload|AGENTS" --lines 20
常见原因:
| 原因 | 解决方案 |
| 文件编码问题 | 确保 UTF-8 编码 |
| 语法错误 | 重新检查 Markdown 格式 |
| 缓存未刷新 | 执行 openclaw gateway reload |
| 配置路径错误 | 确认文件在正确的 Workspace 内 |
7.2 权限问题
症状:Agent 无法读取配置文件、无法写入记忆文件、无法执行工具。
排查步骤:
# 1. 检查文件权限 ls -la ~/.openclaw/workspace-main/ # 2. 检查目录权限 ls -ld ~/.openclaw/workspace-main/ # 3. 测试文件可读性(以运行用户身份) sudo -u openclaw cat ~/.openclaw/workspace-main/AGENTS.md # 4. 测试文件可写性 sudo -u openclaw touch ~/.openclaw/workspace-main/test-write sudo -u openclaw rm ~/.openclaw/workspace-main/test-write # 5. 检查 Tool 执行权限(TOOLS.md) cat ~/.openclaw/workspace-main/TOOLS.md
权限修复:
# 修复 Workspace 权限 chown -R openclaw:openclaw ~/.openclaw/workspace-main/ chmod -R 600 ~/.openclaw/workspace-main/ chmod 700 ~/.openclaw/workspace-main/ # 修复特定目录权限 chmod 700 ~/.openclaw/workspace-main/memory/ chmod 700 ~/.openclaw/workspace-main/sessions/
7.3 记忆失效
症状:Agent 无法回忆起之前对话中提到的信息,或 memoryFlush 未正常工作。
排查步骤:
# 1. 检查 memoryFlush 配置 openclaw config get agents.defaults.compaction.memoryFlush # 2. 检查记忆文件是否存在 ls -la ~/.openclaw/workspace-main/memory/ # 3. 检查记忆文件最后修改时间 ls -la ~/.openclaw/workspace-main/memory/*.md # 4. 测试 memorySearch 功能 # 向 Agent 询问需要检索历史记忆的问题 # 5. 查看 memoryFlush 触发日志 openclaw logs --grep "memoryFlush|compaction" --lines 50
配置修复:
agents: {
defaults: {
compaction: {
memoryFlush: {
enabled: true,
7.4 性能问题
症状:Agent 响应缓慢、timeout 频发、资源占用过高。
排查步骤:
# 1. 检查系统资源使用 openclaw gateway status --deep # 2. 检查进程状态 ps aux | grep openclaw # 3. 查看 Gateway 日志中的性能相关警告 openclaw logs --grep "timeout|slow|performance" --lines 50 # 4. 检查 Token 消耗 openclaw config get agents.defaults.compaction.reserveTokensFloor # 5. 检查 memory/ 目录大小(可能导致加载缓慢) du -sh ~/.openclaw/workspace-main/memory/
性能优化建议:
增加 reserveTokensFloor 减少 compaction 频率
开启 memoryFlush 避免重要信息在 compaction 中丢失
定期清理 memory/ 目录
考虑升级模型或增加 timeout 配置
7.5 故障排查清单汇总
| 问题类型 | 首要检查项 | 快速修复命令 |
| 配置不生效 | 文件存在性、语法正确性 | openclaw gateway reload |
| 权限问题 | 文件/目录权限、所有关系 | chown -R openclaw:openclaw |
| 记忆失效 | memoryFlush 配置、文件存在 | 启用 memoryFlush |
| 工具不可用 | TOOLS.md 配置、工具开关 | 检查白名单 |
| 性能下降 | 系统资源、memory/ 大小 | 清理 memory/ 目录 |
| 会话丢失 | compaction 触发、session 存储 | 检查 sessions/ 目录 |
| Skill 不加载 | Skill 文件路径、语法正确 | 重新部署 Skill |
| 向量检索失败 | memorySearch 配置、API Key | 检查网络和 API Key |
第八章:备份、迁移与版本控制
8.1 Workspace Git 化管理
将 Workspace 纳入 Git 版本控制,实现配置变更的可追溯和可回滚。
初始化 Git 仓库:
cd ~/.openclaw/workspace-main git init git add AGENTS.md SOUL.md USER.md IDENTITY.md TOOLS.md git add memory/ git commit -m "Initial workspace commit"
.gitignore 配置:
# 排除会话历史(太大且不需要版本控制) sessions/ # 排除临时文件 *.tmp *.bak # 排除归档 archive/ # 排除敏感配置(如有) # *.local.json
分支策略:
main:稳定版本,生产环境使用
dev:开发测试分支
feature/*:新功能开发分支
# 创建开发分支 git checkout -b dev # 开发测试完成后合并到 main git checkout main git merge dev
8.2 配置迁移流程
场景一:从开发环境迁移到生产环境
# 1. 在开发环境打包配置文件 cd ~/.openclaw/workspace-dev tar -czf /tmp/workspace-dev-config.tar.gz AGENTS.md SOUL.md USER.md IDENTITY.md TOOLS.md memory/ # 2. 传输到生产环境 scp /tmp/workspace-dev-config.tar.gz prod-server:/tmp/ # 3. 在生产环境解压(先备份现有配置) cd ~/.openclaw/workspace-main mv AGENTS.md AGENTS.md.backup-$(date +%Y%m%d) tar -xzf /tmp/workspace-dev-config.tar.gz # 4. 验证迁移结果 openclaw doctor openclaw gateway reload
场景二:多环境同步配置模板
# 配置同步脚本
#!/bin/bash
TEMPLATE_DIR="/var/lib/openclaw/templates"
TARGET_DIRS=(
for dir in"${TARGET_DIRS[@]}"; do
echo"Syncing to $dir"
cp "$TEMPLATE_DIR/AGENTS.md""$dir/"
cp "$TEMPLATE_DIR/SOUL.md""$dir/"
cp "$TEMPLATE_DIR/TOOLS.md""$dir/"
done
# 触发所有 Gateway 重载
8.3 灾难恢复
数据恢复流程:
# 1. 识别需要恢复的时间点 # 查看备份列表 ls -la /var/backups/openclaw/workspace/ # 2. 确认备份内容 tar -tzf /var/backups/openclaw/workspace/config-20260320-120000.tar.gz # 3. 停止 Gateway(避免数据写入) sudo systemctl stop openclaw-gateway # 4. 备份当前状态(恢复失败时的救命稻草) cp -r ~/.openclaw/workspace-main ~/.openclaw/workspace-main-crash-$(date +%Y%m%d-%H%M%S) # 5. 执行恢复 tar -xzf /var/backups/openclaw/workspace/config-20260320-120000.tar.gz -C ~/.openclaw/ # 6. 启动 Gateway sudo systemctl start openclaw-gateway # 7. 验证恢复结果 openclaw gateway health openclaw gateway status
RTO(恢复时间目标)和 RPO(恢复点目标):
RTO: Gateway 重启时间,约 30 秒
RPO: 最近一次备份时间,建议每日备份,RPO 不超过 24 小时
第九章:配置模板与自动化
9.1 新环境快速初始化
初始化脚本:
#!/bin/bash # init-workspace.sh WORKSPACE_NAME=$1 WORKSPACE_DIR="$HOME/.openclaw/workspace-$WORKSPACE_NAME" if [ -z "$WORKSPACE_NAME" ]; then echo"Usage: $0" exit 1 fi # 创建目录结构 mkdir -p "$WORKSPACE_DIR/memory" mkdir -p "$WORKSPACE_DIR/sessions" # 从模板复制配置文件 TEMPLATE_DIR="/var/lib/openclaw/templates" cp "$TEMPLATE_DIR/AGENTS.md""$WORKSPACE_DIR/" cp "$TEMPLATE_DIR/SOUL.md""$WORKSPACE_DIR/" cp "$TEMPLATE_DIR/IDENTITY.md""$WORKSPACE_DIR/" cp "$TEMPLATE_DIR/TOOLS.md""$WORKSPACE_DIR/" # 初始化 USER.md cat > "$WORKSPACE_DIR/USER.md" << 'EOF' # 用户档案 ## 基本信息 - 姓名: - 时区:Asia/Shanghai - 主要语言:中文 ## 技术偏好 - 熟悉系统: - 常用工具: ## 偏好设置 - 通知时段:工作日 0900 - 输出格式:结构化 - 确认阈值:高风险操作需明确确认 EOF # 初始化 MEMORY.md cat > "$WORKSPACE_DIR/memory/MEMORY.md" << 'EOF' # 记忆索引 ## 用户核心信息 - 详见:../USER.md ## 项目索引 - 无进行中项目 ## 最近重要上下文 - Workspace 初始化完成 EOF # 设置权限 chmod -R 700 "$WORKSPACE_DIR" echo"Workspace '$WORKSPACE_NAME' initialized at $WORKSPACE_DIR"
使用方式:
./init-workspace.sh dev ./init-workspace.sh work
9.2 标准化模板
标准 AGENTS.md 模板:
# 工作手册 ## 职责范围 - 负责:运维自动化、故障诊断、配置管理 - 不负责:业务代码开发、硬件采购决策 ## 任务执行流程 1. 理解任务需求 2. 评估执行方案和风险 3. 必要时向用户确认 4. 执行操作 5. 验证结果并返回摘要 ## 安全边界 ### 禁止操作 - 未经确认的删除操作 - 生产环境直接修改系统配置 - 透露敏感信息 ### 确认流程 - 高风险操作需要用户明确确认 - 不可逆操作需要二次确认 ## 输出规范 - 技术文档使用 Markdown - 代码块标注语言 - 结论独立可读
标准 TOOLS.md 模板:
# 工具权限配置 ## 可用工具 ### 读取类 - Read、Glob、Grep:始终可用 ### 写入类 - Write、Edit:需在确认的路径下操作 ### 执行类 - Bash:受限执行 ## 禁止命令 - rm -rf 递归删除 - 直接磁盘操作(dd、mkfs) - 系统用户修改 ## 需要确认的命令 - systemctl restart/reload - 删除超过 1MB 的文件 - 创建系统用户
9.3 配置校验
自动化校验脚本:
#!/bin/bash
# validate-workspace.sh
WORKSPACE_DIR="${1:-$HOME/.openclaw/workspace-main}"
ERRORS=0
echo"Validating Workspace: $WORKSPACE_DIR"
echo"======================================"
# 检查必需文件
for file in AGENTS.md SOUL.md USER.md IDENTITY.md TOOLS.md; do
if [ ! -f "$WORKSPACE_DIR/$file" ]; then
echo"ERROR: Missing $file"
ERRORS=$((ERRORS + 1))
else
echo"OK: $file exists"
fi
done
# 检查 memory/ 目录
if [ ! -d "$WORKSPACE_DIR/memory" ]; then
echo"ERROR: Missing memory/ directory"
else
echo"OK: memory/ directory exists"
fi
# 检查 memory/MEMORY.md
if [ ! -f "$WORKSPACE_DIR/memory/MEMORY.md" ]; then
echo"WARNING: Missing memory/MEMORY.md (recommended)"
fi
# 检查目录权限
PERMS=$(stat -c "%a""$WORKSPACE_DIR")
if [ "$PERMS" != "700" ]; then
echo"WARNING: Workspace permissions are $PERMS, recommend 700"
fi
# 检查 memory/ 大小
MEMORY_SIZE=$(du -sm "$WORKSPACE_DIR/memory" 2>/dev/null | cut -f1)
if [ "$MEMORY_SIZE" -gt 500 ]; then
echo"WARNING: memory/ is ${MEMORY_SIZE}MB, consider cleanup"
fi
if [ $ERRORS -eq 0 ]; then
echo"Validation passed"
exit 0
else
echo"Validation failed with $ERRORS error(s)"
exit 1
fi
使用方式:
./validate-workspace.sh ~/.openclaw/workspace-main ./validate-workspace.sh ~/.openclaw/workspace-dev
第十章:安全加固
10.1 文件权限
权限基线:
| 路径 | 所有者 | 权限 | 说明 |
| ~/.openclaw/ | openclaw | 700 | 仅 owner 可访问 |
| ~/.openclaw/openclaw.json | openclaw | 600 | 配置文件 |
| ~/.openclaw/workspace-*/ | openclaw | 700 | Workspace 目录 |
| ~/.openclaw/workspace-*/AGENTS.md | openclaw | 600 | 工作手册 |
| ~/.openclaw/workspace-*/memory/ | openclaw | 700 | 记忆目录 |
| ~/.openclaw/logs/ | openclaw | 700 | 日志目录 |
权限加固脚本:
#!/bin/bash
# harden-permissions.sh
OPENCLAW_HOME="$HOME/.openclaw"
OPENCLAW_USER="openclaw"
OPENCLAW_GROUP="openclaw"
# 创建用户组(如需要)
sudo groupadd -f $OPENCLAW_GROUP
sudo usermod -aG $OPENCLAW_GROUP$USER
# 设置主目录权限
chmod 700 $OPENCLAW_HOME
chown -R $OPENCLAW_USER:$OPENCLAW_GROUP$OPENCLAW_HOME
# 设置配置文件权限
chmod 600 $OPENCLAW_HOME/openclaw.json
# 设置 Workspace 目录权限
find $OPENCLAW_HOME/workspace-* -type d -exec chmod 700 {} ;
find $OPENCLAW_HOME/workspace-* -type f -exec chmod 600 {} ;
# 设置日志目录权限
mkdir -p $OPENCLAW_HOME/logs
chmod 700 $OPENCLAW_HOME/logs
echo"Permissions hardened"
10.2 敏感信息管理
敏感信息分类:
| 类型 | 示例 | 存储建议 |
| API Keys | SiliconFlow API Key | openclaw.json(加密存储)或环境变量 |
| Tokens | Gateway auth token | openclaw.json 或密钥管理系统 |
| 用户信息 | USER.md 中的个人信息 | 加密存储或脱敏处理 |
| 对话历史 | sessions/ | 加密存储,访问审计 |
环境变量方案:
memorySearch: {
remote: {
apiKey: "env:MEMORY_SEARCH_API_KEY",
环境变量在运行时替换为实际值,配置文件本身不包含明文密钥。
密钥管理系统集成:
生产环境推荐使用 Vault 等密钥管理系统:
# 从 Vault 获取密钥
API_KEY=$(vault kv get -field=api_key secret/openclaw/memory-search)
# 写入临时配置文件
cat > /tmp/openclaw-override.json << EOF
"memorySearch": {
"remote": {
"apiKey": "$API_KEY"
EOF
# 启动 Gateway
openclaw gateway start --config /tmp/openclaw-override.json
10.3 审计日志
审计日志配置:
logging: {
level: "info",
file: "/var/log/openclaw/audit.log",
auditEnabled: true,
审计日志内容:
配置变更:who、when、what changed
敏感操作:文件删除、命令执行、配置修改
认证事件:登录成功/失败
渠道事件:消息收发、渠道连接/断开
日志分析脚本:
#!/bin/bash # audit-analysis.sh LOG_FILE="/var/log/openclaw/audit.log" echo"=== 认证事件统计 ===" grep -c "auth.*success"$LOG_FILE grep -c "auth.*fail"$LOG_FILE echo"=== 配置变更记录 ===" grep "config.*change"$LOG_FILE | tail -20 echo"=== 敏感操作记录 ===" grep "sensitive.*operation"$LOG_FILE | tail -20 echo"=== 最近 24 小时活动 ===" grep "$(date -d '1 day ago' +%Y-%m-%d)"$LOG_FILE | wc -l
日志保留策略:
| 类型 | 保留期 | 存储位置 |
| 操作日志 | 90 天 | /var/log/openclaw/ |
| 审计日志 | 1 年 | /var/log/openclaw/audit/ |
| 错误日志 | 180 天 | /var/log/openclaw/errors/ |
10.4 安全检查清单
部署前检查:
[ ] openclaw.json 不包含明文密钥
[ ] Gateway 绑定到 loopback
[ ] 认证 Token 足够复杂(32 位以上)
[ ] Workspace 目录权限为 700
[ ] 配置文件权限为 600
[ ] 运行用户为专用非 root 用户
日常巡检:
[ ] 检查日志中是否有异常登录尝试
[ ] 检查是否有未授权的配置变更
[ ] 检查 memory/ 目录大小是否正常
[ ] 检查磁盘空间使用情况
[ ] 检查是否有新的 Skill 文件被添加
版本更新检查:
[ ] 更新前备份完整 Workspace
[ ] 在测试环境验证新版本
[ ] 确认 Skill 兼容性
[ ] 验证配置兼容性
[ ] 记录升级步骤和回滚方案
总结
本文档从运维工程师视角系统阐述了 OpenClaw Workspace 的生产环境运维实践。核心要点如下:
架构理解:Workspace 的核心是将配置体系(AGENTS.md、SOUL.md、TOOLS.md 等)与内容体系(USER.md、memory/)分离。前者定义 Agent 的行为能力,后者存储 Agent 的知识记忆。
目录规划:生产环境应采用标准目录布局,通过独立 Workspace 实现多 Agent 隔离。备份策略应覆盖配置文件和记忆目录。
文件运维:各配置文件承担不同职责——openclaw.json 是系统宪法,AGENTS.md 是工作手册,TOOLS.md 是安全边界。理解各文件的职责边界是故障排查的基础。
记忆管理:builtin 方案适合大多数场景,qmd 方案适合知识密集型需求。记忆污染应通过定期复核预防,清理策略应自动化。
多 Agent 设计:通过独立 Workspace 实现配置、记忆和权限的隔离。共享配置在 openclaw.json 中管理,专属配置在各 Workspace 中管理。
故障排查:遵循"配置不生效→权限问题→记忆失效→性能问题"的排查路径。快速修复命令和排查清单应在运维手册中固化。
安全加固:权限最小化、敏感信息环境变量化、日志审计覆盖。安全检查清单应在部署前和日常巡检中执行。
备份恢复:Git 版本控制实现配置可追溯,tar 包实现定时备份,灾难恢复流程定义 RTO/RPO。迁移脚本实现多环境同步。
通过遵循本文档的实践,运维团队可以建立规范的 Workspace 运维体系,确保 OpenClaw 在生产环境中的稳定运行。
