在电子设计领域,数据采集系统(DAS)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨一款功能强大的DAS——AD4853,它在众多应用场景中展现出卓越的性能。
文件下载:AD4853.pdf
AD4853是一款全缓冲、4通道同时采样、16位、1MSPS的数据采集系统,具备差分、宽共模范围输入的特性。其功能架构设计精妙,从功能框图中可以清晰看到各个模块的协同工作。它采用5V低压电源、灵活的输入缓冲电源,并配备精密低漂移的内部参考和参考缓冲,使得每个通道的SoftSpan范围能够独立配置,以匹配应用信号的摆动,大大减少了额外的外部信号调理需求。
为了进一步提升单转换动态范围,AD4853引入了无缝高动态范围(SHDR)技术。当该技术启用时,通道的输入信号路径增益会根据每个样本进行自动优化,在不影响线性度的前提下,将每个样本的转换器噪声降至最低。
AD4853的工作分为采集和转换两个阶段。在采集阶段,每个通道的采样保持电路中的采样电容连接到各自的模拟输入缓冲器,跟踪差分输入电压(VINx+ - VINx - )。当CNV引脚出现上升沿时,所有采样保持电路从跟踪模式切换到保持模式,同时对所有通道的输入信号进行采样并启动转换。在转换阶段,每个通道的采样电容连接到16位电荷再分配电容数模转换器(CDAC),通过逐次逼近算法将采样的输入电压与通道SoftSpan满量程范围的二进制加权分数进行比较,最终输出近似的数字代码。
每个通道可以独立配置16种SoftSpan范围,根据所需的差分模拟输入范围进行选择。默认情况下,所有通道为SoftSpan 15,对应标称的±40V双极性输入范围。通过向相应的寄存器地址写入4位SoftSpan代码,即可配置通道的不同范围。
SHDR是一种专有技术,能够在每个样本的基础上提供尽可能低的输入参考转换噪声。当SHDR禁用时,每个通道的SoftSpan范围自动定义一个固定的转换器模拟信号增益,应用于该通道的每个样本。而当SHDR启用时,转换器会根据每个样本的差分电压动态调整模拟信号增益。对于接近所选SoftSpan范围最大值的差分电压,采用的增益与SHDR禁用时相同;对于幅值较低的样本,转换器会自动增加增益,从而降低这些样本的输入参考转换噪声,提高动态范围。
AD4853的每个通道能够在宽共模输入范围内同时采样其模拟输入引脚之间的电压差,高CMRR能够衰减两个输入共有的不需要信号。宽共模输入范围和高CMRR使得INx+和INx - 模拟输入可以任意摆动,只要每个引脚保持在(VEE + 3.2V)和(VCC - 3.2V)之间。这一特性简化了信号链设计,能够接受各种信号摆动,包括传统的模拟输入信号类型。
缓冲输入级提供了高度的瞬态隔离,大多数阻抗小于10kΩ的传感器、信号调理放大器和滤波器网络可以直接驱动4pF的模拟输入电容。对于更高阻抗和慢稳定电路,在模拟输入引脚和GND引脚之间添加一个680pF的电容可以保持AD4853的全直流精度。
在任何通道上驱动模拟输入大于VCC电源,电流高达10mA不会影响其他通道的转换结果。但驱动模拟输入小于VEE电源可能会破坏其他通道的转换结果。在(VCC - VEE)> 44V的应用中,建议在每个INx+和INx - 引脚串联一个外部电阻(例如100Ω至1000Ω),以在故障条件下将闩锁电流限制在±10mA以下。
AD4853的真高阻抗模拟输入能够适应各种无源或有源信号调理滤波器。其缓冲DAS输入具有11MHz的模拟带宽,对外部滤波器没有特定的带宽要求,因此外部输入滤波器可以独立优化,以减少信号链噪声和干扰。
AD4853支持三种参考配置:内部带隙参考和参考缓冲、外部参考和内部参考缓冲、外部参考和外部参考缓冲。大多数应用采用内部带隙参考和参考缓冲,这是AD4853的默认配置。对于需要更好初始精度和/或更低参考温度漂移的应用,可以禁用内部带隙参考,用外部参考驱动REFIO引脚。
AD4853需要五个电源:VCC和VEE(正负模拟输入缓冲电源)、VDD(5V核心电源)、VDDH(或VDDL)(1.8V LDO或1.8V核心电源)、VIO(数字输入和输出电源)。所有五个电源都有内部旁路电容,无需额外的外部旁路。
AD4853的采样和转换由CNV引脚控制。CNV引脚的上升沿将所有通道的采样保持电路从跟踪模式切换到保持模式,同时采样所有通道的输入信号并启动转换。转换器状态由BUSY输出指示,转换开始时BUSY引脚变为高电平,转换完成后变为低电平。
每个通道可以独立进入睡眠模式,以降低功耗。睡眠模式下,通道的输入缓冲器和ADC处于低功耗待机状态,转换请求将被忽略。
AD4853可以执行全局复位,相当于POR事件,无需循环电源。通过两次将PD引脚置高而不进行中间转换,或者使用Device Configuration Register中的PWR_MODE位进入、退出并重新进入掉电模式,都可以触发全局复位。
AD4853支持CMOS和LVDS串行转换数据输出接口,可通过LVDS/CMOS引脚选择。在CMOS转换数据输出模式下,串行CMOS转换数据输出总线由串行时钟输入(SCKI)、串行时钟输出(SCKO)和四个串行数据输出通道(SDO0至SDO3)组成。通信在预定义的数据事务窗口内进行,设备输出包含转换或过采样结果、可选通道配置和设备状态信息的用户可配置数据包。
在LVDS转换数据输出模式下,信息通过正负极性信号对进行传输,位以差分方式编码。串行LVDS转换数据输出总线由差分串行时钟输入对(SCKI+和SCKI - )、差分串行时钟输出对(SCKO+和SCKO - )和差分串行数据输出对(SDO+和SDO - )组成。通信同样在预定义的数据事务窗口内进行,设备输出用户可配置数据包。
数据在CMOS和LVDS转换数据输出总线上以四个通道数据包和一个第五状态数据包的形式进行封装。AD4853提供两种用户可选的数据包大小:16位和24位。数据包数据格式取决于数据包大小、过采样模式和测试模式配置。
SPI寄存器配置总线允许数字主机读取和写入AD4853的内存映射寄存器。该总线独立于CMOS或LVDS转换数据输出总线。设备上电或全局复位后,SPI寄存器配置总线默认工作在3线模式,可通过设置SPI Configuration A Register中的CSDO_EN位为1来启用4线模式。
AD4853具有可编程的用户寄存器,用于配置设备和监控其状态。这些寄存器可以通过SPI寄存器配置总线进行访问。寄存器包括SPI配置寄存器、设备配置寄存器、通道配置寄存器等,每个寄存器都有特定的功能和位描述。
AD4853以其高性能、灵活性和丰富的功能,成为众多应用领域的理想选择。无论是自动测试设备、航空航天、仪器仪表和控制系统,还是半导体制造、测试和测量等领域,AD4853都能够提供高精度、高吞吐量的数据采集解决方案。电子工程师在设计过程中,可以根据具体应用需求,充分利用AD4853的各种特性,实现优化的系统设计。
你在使用AD4853的过程中遇到过哪些挑战?是否有独特的应用案例分享?欢迎在评论区留言交流。
