在当今的电子设备中,便携式设备如手机和数码相机的闪光灯功能愈发重要,而一款优秀的闪光灯LED驱动芯片则是实现强大闪光效果的关键。今天,我们就来深入了解一下SG Micro Corp推出的SGM3780这颗高性能的2MHz、1.5A Flash LED驱动芯片。
文件下载:SGM3780.pdf
SGM3780是专为手机摄像头模块或数码相机中的高功率闪光灯LED量身打造的理想电源解决方案。它是一款高度集成的升压式DC/DC转换器,固定开关频率高达2MHz,为便携式摄影闪光提供了超小的整体解决方案。该芯片具备独立的闪光灯模式(Flash mode)和录像/手电筒模式(Movie/Torch mode)使能引脚,灵活性极高。当两个使能引脚都处于逻辑高电平时,LED电流将由录像/手电筒模式设置电阻进行编程。同时,两个LED输出灌电流端可在外部短接,以驱动高达1.5A连续电流的单闪光灯LED,并且在闪光灯模式下集成了热调节功能,可限制芯片温度并持续提供最大允许输出电流。
SGM3780适用于各种便携式设备,如手机、数码相机等。在这些设备中,它能够为闪光灯提供稳定、高效的驱动,帮助用户拍摄出清晰、明亮的照片和视频。你在使用便携式设备的闪光灯时,是否有遇到过亮度不足或闪烁的问题呢?SGM3780或许能为你解决这些困扰。
| SGM3780采用TDFN - 3×2 - 14L封装,各引脚功能明确: | PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | RSETM | 录像/手电筒模式电流设置引脚 | |
| 2 | RSETF | 闪光灯模式电流设置引脚 | |
| 3, 13 | AGND | 模拟接地引脚 | |
| 4 | VIN | 芯片的输入电源引脚 | |
| 5, 6 | SW | 升压转换器的开关节点 | |
| 7 | PGND | 电源接地引脚 | |
| 8, 9 | VOUT | 输出电压引脚 | |
| 10 | ENF | 闪光灯模式使能引脚,内部有330kΩ下拉电阻到AGND | |
| 11 | ENM | 录像/手电筒模式使能引脚和PWM引脚,内部有330kΩ下拉电阻到AGND | |
| 12 | D1 | 调节输出电流灌电流端1,最大0.75A,可与D2短接实现1.5A | |
| 14 | D2 | 调节输出电流灌电流端2,最大0.75A,可与D1短接实现1.5A | |
| Exposed Pad | AGND | 外露焊盘,用于电气和热连接,内部连接到模拟接地引脚 |
在典型工作条件下((V{IN}=V{EN}=3.6V),(T_{A}=25^{circ}C)),SGM3780展现出了优秀的电气性能:
典型应用电路中,输入电压范围为3V至5V,通过1.0μH电感和2.2μF输入电容、4.7μF输出电容组成升压电路。通过ENF和ENM引脚分别控制闪光灯模式和录像/手电筒模式,RSETF和RSETM电阻分别设置相应模式的LED电流。
由于芯片具有快速开关转换和高电流路径,PCB布局需要格外小心。将AGND引脚直接连接到芯片下方的外露焊盘,外露焊盘连接到PCB接地平面。输出旁路电容应尽可能靠近芯片,减小芯片与电感、输入电容和输出电容之间的走线长度,保持走线短、直、宽。同时,(C{IN})和(C{out})的接地连接应尽可能靠近并连接到PGND。
SGM3780以其卓越的性能、灵活的控制和完善的保护机制,成为了便携式设备闪光灯驱动的理想选择。在实际设计中,合理选择电感、电容并做好PCB布局,将能充分发挥其优势,为用户带来更好的使用体验。你在使用这颗芯片时,是否有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
