SGM3784:高分辨率相机手机的理想双路LED闪光驱动方案
在当今的电子设备中,相机功能的重要性日益凸显,特别是在低光环境下,如何提升拍照和录像的质量成为了关键问题。SGM3784作为一款专为高分辨率相机手机设计的双路白光LED闪光驱动器,为解决这一问题提供了有效的解决方案。下面,我们就来详细了解一下SGM3784的特点、工作原理、应用及相关设计要点。
文件下载:SGM3784.pdf
一、产品概述
SGM3784是一款超紧凑、高效的双路白光LED闪光驱动器,适用于高分辨率相机手机。它集成了可编程的1.6MHz或3MHz同步电感升压转换器、I²C兼容接口和两个1.1A电流源。高开关频率使得可以使用高度仅1mm、成本低的1μH功率电感,而并行电流源则允许LED阴极接地,实现了热增强、低EMI和紧凑的布局。该驱动器在整个电池电压范围内实现了高效率,能最大程度地将输入功率转换为LED功率,并在闪光事件期间最小化电池电流消耗。
二、产品特性
(一)超紧凑解决方案
  • 封装小巧:采用WLCSP - 2×1.6 - 12B封装,尺寸极小。
  • 电感微小:使用1mm高、1μH的功率电感,占用空间小。
(二)LED电流源与本地接地
  • 简化布线:简化了与LED之间的布线,降低了设计复杂度。
  • 散热良好:改善了LED的散热性能,延长了LED的使用寿命。
(三)同步PWM升压转换器
  • 无需外部二极管:采用同步3MHz PWM升压转换器,无需外部二极管,减少了元件数量。
  • 效率高:峰值效率可达95%,有效降低了功耗。
(四)I²C可编程功能
  • 电流设置灵活:在输入电压不低于3.6V时,每个LED在闪光模式下的电流可达1.1A;当输入电压低于3.6V时,两个LED的总电流为1.5A。还支持火炬模式、可编程DC电池电流限制、可编程闪光定时器(最长可达1600ms)以及低电池模式自动降低LED电流。
  • 控制方便:通过I²C兼容控制寄存器、外部STROBE和火炬输入引脚以及TxMASK输入,可方便地对设备进行控制。
(五)安全特性
  • 多重保护:具备热过载保护、电感故障检测、LED短路/开路保护等功能,确保了设备的可靠性和安全性。
三、工作原理
(一)白光LED驱动
SGM3784根据需要驱动同步3MHz升压转换器为高功率LED供电。当LED正向电压与电流源裕量电压之和高于电池电压时,升压转换器开启;当电池电压高于LED正向电压与2倍电流源裕量电压之和时,升压转换器禁用,设备进入直通模式。同时,它使用集成的P - FET高端电流调节器实现精确的亮度控制。
(二)工作模式
当EN引脚为高电平时,可通过I²C兼容接口将SGM3784设置为七种工作模式之一,具体如下: LED_MOD BITS 工作模式
000 待机模式,典型功耗5μA(默认)
001 固定5V输出模式
010 辅助光模式,提供连续的LED电流
011 闪光模式,每个LED的电流可达1.1A,持续时间最长1.6秒
100 独立触发模式,启用超时功能
101 独立触发模式,禁用超时功能
110 带火炬模式的固定5V输出模式(总输出电流必须低于500mA)
111 保留
(三)各模式详细介绍
  1. 辅助光模式:提供0mA至300mA的连续LED电流,可通过设置寄存器中的相关位来启用和调整电流。
  2. 闪光模式:每个LED可提供高达1.1A的电流,持续时间可编程,最长1.6秒。可通过设置寄存器中的相关位来启用,并可选择软件或硬件频闪模式。硬件频闪模式又分为电平敏感和边沿敏感两种模式。
  3. 辅助光到闪光模式和火炬到闪光模式:可通过设置寄存器中的相关位来改变STROBE引脚的极性,并实现从外部火炬模式到闪光模式的直接切换。
  4. TxMASK操作:在闪光模式下,TxMASK功能可在系统启用功率放大器时降低电池负载,将LED驱动输出电流在不到21μs内降低到编程的TxMASK电流水平。
  5. 独立触发模式:当LED_MOD位设置为100或101时,允许独立触发每个LED,STROBE引脚控制LED1,GPIO引脚控制LED2。
  6. 固定5V输出模式:当LED_MOD位设置为001时,VOUT可调节至5V,总输出电流必须保持在500mA以下。
  7. 低电池LED电流回退:当电池电压低于可编程水平时,可将闪光电流降低到0mA至1.1A,以保护电池和其他设备。
  8. 电池输入DC电流限制:可通过设置寄存器中的相关位来启用和设置输入DC电流限制,确保在各种条件下电池电流不超过设定值。
四、安全特性
SGM3784具备多种安全保护功能,可应对各种故障情况:
  • 短路故障:当闪光驱动器禁用时,高端电流调节器断开电池与LED之间的直流路径,保护系统免受LED短路影响。
  • 过压故障:当VOUT引脚电压超过5.3V(典型值)时,设备关闭,防止过压情况发生。
  • 动态过压保护模式:可编程功能,可防止VOUT电压超过OVP水平,同时尽可能保持LED电流。
  • 超时故障:在硬件频闪模式且设置为电平敏感模式下,若STROBE引脚高电平持续时间超过编程的超时时间,设备关闭。
  • 过温故障:当结温超过150℃时,热保护电路关闭设备。
  • 故障清除:处理器读取故障信息寄存器时,若故障已消除,相关位会自动清除。
  • 电流限制:内部开关通过确保电感峰值电流不超过寄存器中设置的限制来限制电池电流。
  • 软启动:采用软启动功能,通过数字控制输出电流斜坡来控制启动时电池电流的增加速率,最大软启动时间为0.6ms。
  • 复位:EN引脚的低到高转换可将所有寄存器复位为默认值。
  • 输入欠压锁定:当电池电压低于输入UVLO阈值(典型值2.3V)时,设备关闭;电压上升超过UVLO上升阈值时,电源复位电路将寄存器复位为默认值。
五、I²C接口
SGM3784包含一个I²C兼容的串行接口,用于控制LED电流和读取系统状态寄存器。I²C芯片地址为0x30(写模式为0x60,读模式为0x61),还可根据需求提供其他I²C地址。
六、寄存器映射
SGM3784的寄存器映射涵盖了各种功能设置和状态信息,包括设计信息、输出模式、GPIO和定时器、附加功能、低电池模式、LED电流设置等。通过对这些寄存器的设置和读取,可实现对设备的精确控制和状态监测。
七、应用信息
(一)电感选择
电感饱和电流应大于直流输入电流与电感纹波电流一半之和。建议选择的电感如Toko的FDSD0312、DFE2520,Coilcraft的XFL3010,Murata的LQM32P_G0,FDK的MIP3226D等。
(二)输入电容选择
需要一个输入旁路电容来提供瞬态电流,同时保持输入和输出电压稳定。建议使用10.0μF、6.3V、X5R/X7R陶瓷电容,将其尽可能靠近VIN引脚放置,以减少电源噪声。
(三)输出电容选择
输出电容用于维持输出电压并在N - FET功率开关导通期间提供LED电流,同时稳定环路。建议使用10.0μF、6.3V、X5R/X7R陶瓷电容,选择时需考虑温度和直流偏置对电容值的影响。
(四)PCB布局
良好的PCB布局对于SGM3784的性能至关重要。应将电感、输入电容和输出电容靠近IC放置,使用短走线;在电感和SW引脚之间使用尽可能宽的走线;将LED1/LED2路径远离电感和SW节点;最大化电路板元件侧的接地金属面积;使用接地平面并通过两到三个过孔连接到输出电容附近的元件侧接地,以减少噪声干扰。
八、总结
SGM3784以其超紧凑的设计、高效的性能、丰富的功能和完善的安全保护,为高分辨率相机手机的闪光驱动提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求合理选择电感、电容等元件,并注意PCB布局,以充分发挥SGM3784的优势,提升相机在低光环境下的拍摄和录像质量。大家在使用过程中有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
