SGM3785S:2MHz、1.5A 闪光灯 LED 驱动器的深度剖析
在当今的电子设备中,闪光灯 LED 驱动器在移动设备、数码相机等领域发挥着至关重要的作用。SGM3785S 作为一款高度集成的 Boost DC/DC 转换器,专为便携式闪光灯应用进行了优化,下面我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:SGM3785S.pdf
一、产品概述
SGM3785S 是一款具有 2MHz 固定频率的高度集成 Boost DC/DC 转换器,适用于高功率闪光灯 LED,如手机摄像头模块和数码相机。它具有出色的灵活性,可分别通过 ENF 和 ENM 引脚进入闪光灯模式和电影/手电筒模式。
二、产品特性
电气性能
  • 输入电压范围:3V 至 5V,能适应多种电源环境。
  • LED 电流:总电流可达 1.5A,可满足高功率 LED 的驱动需求。
  • 效率:最高可达 90%,有效降低功耗。
    电路设计
  • 双闪光灯 LED 输出:支持两个独立的电流沉,可驱动两个闪光灯 LED。
  • 小型电感:采用 1.0μH 的微小电感,有助于减小电路板尺寸。
  • 2MHz 升压转换器:高开关频率便于使用小型组件。
    控制与保护
  • 独立控制引脚:分别设有闪光灯模式启用和电影/手电筒模式启用控制引脚。
  • 电流编程:闪光灯电流和电影/手电筒电流可通过 ENM 引脚上的 PWM 信号独立编程,也可通过外部电阻分别设置。
  • 集成热调节控制:在闪光灯模式下,可限制设备温度,防止热关断。
  • 保护功能:具备输出过压保护、LED 开路或短路保护、逐周期电流限制等功能。
    其他特性
  • 低关断电流:小于 1μA,降低待机功耗。
  • 绿色封装:采用 Green TDFN - 3×2 - 14L 封装,符合环保要求。
  • 宽温度范围:工作温度范围为 -40℃ 至 +85℃,适应不同环境。
三、引脚配置与功能
引脚 名称 功能
1 RSETM 电影/手电筒模式电流设置引脚
2 RSETF 闪光灯模式电流设置引脚
3,13 AGND 模拟接地引脚
4 VIN 输入电源引脚
5,6 SW 升压转换器开关节点
7 PGND 电源接地引脚
8,9 VOUT 输出电压引脚
10 ENF 闪光灯模式启用引脚,内部有 360kΩ 下拉电阻至 AGND
11 ENM PWM 调光引脚和电影/手电筒模式启用引脚,内部有 360kΩ 下拉电阻至 AGND
12 D1 调节电流沉 1,可吸收高达 0.75A 电流
14 D2 调节电流沉 2,可吸收高达 0.75A 电流
Pad Exposed AGND 暴露焊盘,内部连接到模拟地,连接到接地平面以实现良好的热性能
四、电气特性
电源相关
  • 输入电压范围:3V 至 5V。
  • 欠压锁定阈值:上升沿为 2.40 - 2.75V。
  • 欠压锁定迟滞:0.2V。
  • 电源电流:不切换时典型值为 260μA,关断时小于 1μA。
    升压转换器
  • 谷底 PMOS 电流限制:典型值为 2.7A。
  • 振荡器频率:2MHz。
  • 输出内部过压阈值:典型值为 5.3V。
  • 闪光灯模式软启动时间:1ms。
    电流沉
  • 电影/手电筒模式总输出电流:典型值为 200mA。
  • 闪光灯模式总输出电流:典型值为 1.5A。
  • 输出电流匹配:在不同模式和电流下有不同的匹配精度。
    控制与保护
  • ENF、ENM 引脚逻辑低阈值:小于 0.6V。
  • ENF、ENM 引脚逻辑高阈值:大于 1.5V。
  • ENF、ENM 内部下拉电阻:360kΩ。
  • 结温热关断阈值:143℃。
  • 结温热关断迟滞:30℃。
五、典型应用与性能
典型应用电路
  • 闪光灯模式:通过 ENF 引脚控制闪光灯开启,可通过 PWM 信号调节闪光灯电流。
  • 电影/手电筒模式:当 ENF 为低电平,ENM 为高电平且时间不少于 5ms 时进入该模式,同样可通过 PWM 信号调节 LED 电流。
    性能曲线
  • 效率与输入电压:在不同 LED 电流下,效率随输入电压变化。
  • 开关频率与输入电压:开关频率相对稳定。
  • 电源电流与输入电压:电源电流在不同输入电压下有相应变化。
六、详细设计要点
电流计算
  • 闪光灯模式 LED 电流:最大闪光灯模式电流可通过外部电阻 (R{SETF}) 编程,计算公式为 (I{SETF}=9000 / R{SETF}),实际闪光电流为 (I{FLASH (D 1)}=I{FLASH (D 2)}=I{SETF} × D)。
  • 电影/手电筒模式 LED 电流:最大电影/手电筒模式电流可通过外部电阻 (R{SETM}) 编程,计算公式为 (I{SETM}=6800 / R{SETM}),实际 LED 电流为 (I{MOVIE (D 1)}=I{MOVIE (D 2)}=I{SETM} × D)。
    保护功能
  • LED 开路保护:当 D1 和 D2 通道短路时,控制回路将 VOUT 钳位在 5.3V(典型值)。
  • LED 短路保护:通过 5mA(典型值)的 LED 感应电流检测短路事件,若检测到短路,将禁用闪光灯/电影模式的电流沉。
    组件选择
  • 电感:推荐使用 1.0μH 至 2.2μH 的电感,需确保其饱和电流额定值高于最坏情况下的峰值电感电流。
  • 电容:输入电容推荐使用 2.2μF 低 ESR 陶瓷电容,输出电容推荐使用 2.2μF 或 4.7μF 陶瓷电容。
    PCB 布局
    布局对于开关设备的性能至关重要,应将电感、输入和输出电容尽可能靠近 IC,使用宽而短的走线以减小 PCB 电感,输出电容的电流回路应尽可能小。
七、总结
SGM3785S 是一款功能强大、性能优越的闪光灯 LED 驱动器,具有多种特性和保护功能,适用于各种便携式设备。在设计过程中,需要根据具体应用需求合理选择组件和进行 PCB 布局,以确保其性能的稳定发挥。各位工程师在实际应用中,是否遇到过类似产品在不同环境下的性能差异问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
