在电子设备领域,特别是手机相机模块和数码相机中,高功率闪光灯 LED 的应用越来越广泛。而 SGM3781 作为一款专门为高功率闪光灯 LED 设计的电源解决方案,具有诸多出色的特性和功能。今天,我们就来详细了解一下 SGM3781 这款产品。
文件下载:SGM3781.pdf
SGM3781 是一款高度集成的升压 DC/DC 转换器,专为手机相机模块或数码相机中的高功率闪光灯 LED 提供理想的电源解决方案。它具有 2MHz 的高开关频率,为便携式照片闪光灯提供了非常小的整体解决方案。该产品有独立的闪光灯模式和电影/手电筒模式使能引脚,具有极大的灵活性。通过外部电阻分别对闪光灯模式和电影/手电筒模式的 LED 电流进行编程,使得闪光灯 LED 解决方案易于控制。如果两个使能引脚都为逻辑高电平,LED 电流将由电影/手电筒模式设置电阻进行编程。
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | RSETM | 电影/手电筒模式电流设置引脚 |
| 2 | RSETF | 闪光灯模式电流设置引脚 |
| 3, 13 | AGND | 模拟接地引脚 |
| 4 | VIN | IC 的输入电源引脚 |
| 5, 6 | SW | 升压转换器的开关节点 |
| 7 | PGND | 电源接地引脚 |
| 8, 9 | VOUT | 输出电压引脚 |
| 10 | ENF | 闪光灯模式使能引脚,内部有 330kΩ 下拉电阻到 AGND |
| 11 | ENM | 电影/手电筒模式使能引脚和 PWM 引脚,内部有 330kΩ 下拉电阻到 AGND |
| 12 | D1 | 调节输出电流沉 1,最大 0.75A,可与 D2 连接以提供 1.5A 组合电流 |
| 14 | D2 | 调节输出电流沉 2,最大 0.75A,可与 D1 连接以提供 1.5A 组合电流 |
| 外露焊盘 | AGND | 外露焊盘,连接到地以实现电气和热功能,内部连接到模拟接地引脚 |
当 ENF 引脚拉高,ENM 引脚为低电平时,LED 电流将升至由 (R{SETF}) 电阻编程的闪光灯模式电流水平。每个通道的闪光灯模式电流可通过以下公式计算:(I{FLASH (D 1)} = I{FLASH (D 2)} = 9000 / R{SETF}),最大总电流可达 1.5A,或每个通道最大 0.75A。此外,通过在 ENM 引脚施加 PWM 调光信号(频率范围为 10kHz 至 200kHz),可实现低于上述计算值的闪光灯模式电流,平均闪光灯模式电流与 ((1 - D_{ENM})) 成正比,最大 ENM 占空比为 95%。
当 ENM 引脚拉高,ENF 引脚为低电平时,LED 电流将升至由 (R{SETM}) 电阻编程的电影/手电筒模式电流水平。每个通道的电影/手电筒模式电流可通过以下公式计算:(I{MOVIE (D 1)} = I{MOVIE (D 2)} = 7500 / R{SETM}),最大总电流可达 400mA,或每个通道最大 200mA。同样,通过在 ENM 引脚施加 PWM 调光信号(频率范围为 10kHz 至 200kHz),可实现低于上述计算值的电影/手电筒模式电流,平均电影/手电筒模式电流与 ENM 占空比成正比。
当发生 LED 开路时,开路通道将首先控制环路,使 (Vout) 达到 OVP(约 5.3V),然后 SGM3781 将自动检测哪个通道的 LED 开路并禁用该通道。此时,另一个正常工作的通道将控制环路,(Vout) 将调节至正常工作电压。这种保护功能可避免电流沉中不必要的功耗,同时允许仅使用单个闪光灯 LED 进行操作。
SGM3781 启用时,每个电流沉有 2.5mA(典型值)的 LED 感应电流,用于检测 LED 是否短路。IC 内部比较 (V_{OUT}) 和每个沉节点(D1 和 D2)之间的电压差,如果该差值低于预设阈值,IC 将认为相应的 LED 短路,并禁用该 LED 通道的闪光灯/电影模式电流。如果短路在操作过程中被消除,通道将自动恢复到编程的电流设置。
SGM3781 设计使用 1.0μH 至 2.2μH 的电感。为防止磁芯饱和,电感的饱和电流额定值应超过应用中的峰值电感电流。峰值电感电流可通过公式 (P{PEAK(L)}=frac{V{O(MAX)} × I{LED(MAX)}}{0.8 × V{IN(MIN)}}+frac{V{IN(MIN)} × t{ON(MAX)}}{2 × L}) 计算。实际应用中,建议进行台架测量以确认实际的电感峰值电流,确保电感在最大 LED 电流和最小输入电源电压下不会饱和。
输入电容建议使用低 ESR 陶瓷电容,对于高电流闪光灯 LED,至少使用 2.2μF 的输入电容,以改善调节器的瞬态特性和整个电源电路的 EMI 特性。输入电容应尽可能靠近 SGM3781 的输入引脚和 PGND 引脚。输出电容的选择取决于所需的 LED 电流,在大多数情况下,2.2μF 或 4.7μF 的陶瓷电容效果良好。
由于 SGM3781 具有快速开关转换和高电流路径,需要精心设计 PCB 布局。将 AGND 引脚直接连接到 IC 下方的外露焊盘,外露焊盘连接到 PCB 接地平面。输出旁路电容应尽可能靠近 IC。最小化 IC 与电感、输入电容和输出电容之间的走线长度,保持走线短、直且宽。(C_{IN}) 和 (Cout) 的接地连接应尽可能靠近并连接到 PGND。
SGM3781 作为一款专为高功率闪光灯 LED 设计的电源解决方案,具有高集成度、高效率、多种保护功能和灵活的控制方式等优点。在实际应用中,通过合理选择元件和精心设计 PCB 布局,可以充分发挥其性能,为手机相机模块和数码相机等设备提供稳定可靠的闪光灯电源。各位工程师在设计相关产品时,不妨考虑一下 SGM3781,相信它会给你带来不错的体验。大家在使用 SGM3781 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
