在电子设备的设计中,LED驱动器是一个关键的组件,它直接影响着设备的显示效果和能耗。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM3124 PWM调光电荷泵白光LED驱动器。
文件下载:SGM3124.pdf
SGM3124是一款集成了低压差电流源和高效电荷泵的电流调节型白光LED驱动器,专为LCD显示背光应用而设计。其供电电压范围为2.7V至5.5V,非常适合由单节锂离子电池以及3节或4节镍镉、镍氢或碱性电池供电的各种应用。
通过ISET引脚的外部电阻可以设置参考电流,该驱动器最多支持3个LED串,总最大电流可达120mA。此外,带有电流控制的电荷泵可减少输入电流纹波,确保低电磁干扰(EMI),低电容特性使其成为小型电池供电应用的理想选择。SGM3124采用绿色TQFN - 3×3 - 16L封装,工作环境温度范围为 - 40℃至 + 85℃。
SGM3124适用于多种电子设备,包括但不限于:
| SGM3124采用TQFN - 3×3 - 16L封装,各引脚功能如下: | 引脚名称 | I/O | 功能 |
| ISET | I | 电流设置引脚,通过连接外部电阻到地来设置最大LED电流。 | |
| D3、D2、D1 | I | 电流吸收输入,连接到相应LED的阴极。 | |
| PGND | - | 电源接地引脚。 | |
| VOUT | O | 连接到输出电容和LED的阳极。 | |
| C2+、C1+、C1 - 、C2 - | - | 飞行电容的正负极引脚。 | |
| VIN | I | 输入电源引脚。 | |
| GND | - | 模拟接地引脚。 | |
| EN1、EN2 | I | 使能引脚和PWM调光控制,高电平使能,低电平禁用,可用于PWM调光和4步数字调光控制。 | |
| Exposed Pad | - | 暴露焊盘,应焊接到PCB板并连接到PGND和GND。 |
| 通过EN1和EN2引脚的不同组合,可以实现不同的LED电流控制,具体逻辑如下: | EN2 | EN1 | VISET | LED电流 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 200mV | 1/3 | |
| 1 | 0 | 400mV | 2/3 | |
| 1 | 1 | 600mV | 满电流 |
从效率与输入电压的关系曲线可以看出,随着输入电压的变化,不同LED电流下的效率有所不同。一般来说,输入电压较高时效率相对较高。这对于设计人员在选择电源电压时提供了参考,如何在不同的应用场景下平衡效率和电压是一个值得思考的问题。
LED电流与PWM占空比呈线性关系,通过调节PWM占空比可以精确控制LED的亮度。不同的开关频率下,这种关系基本保持一致,但在实际应用中,需要考虑开关频率对系统的影响,例如是否会产生电磁干扰等。
开关频率在 - 40℃至 + 85℃的温度范围内相对稳定,波动较小。这表明该驱动器在不同的环境温度下都能保持较好的性能,为设备在不同环境下的稳定运行提供了保障。
使用时应注意各项绝对最大额定值,如电源电压范围为 - 0.3V至6V,输出电流最大为300mA等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏,影响设备的可靠性。
该集成电路对静电放电(ESD)较为敏感,在操作过程中需要采取适当的防护措施,如佩戴防静电手环等。ESD损坏可能导致器件性能下降甚至完全失效,特别是对于精密集成电路,微小的参数变化都可能导致器件无法满足规格要求。
SGM3124是一款性能出色的PWM调光电荷泵白光LED驱动器,具有宽输入电压范围、高转换效率、低纹波和低EMI等优点,适用于多种电子设备的背光应用。在设计过程中,工程师需要充分考虑其特性和注意事项,以确保设备的稳定运行和良好性能。你在使用类似LED驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
