SGM37864:高性能双2A电流源相机闪光灯LED驱动芯片详解
在当今的电子设备中,相机闪光灯的性能对于拍摄效果起着至关重要的作用。SGM37864作为一款高性能的双2A电流源相机闪光灯LED驱动芯片,为相机闪光灯的设计提供了强大的支持。本文将对SGM37864进行详细介绍,包括其特点、应用、电气特性、工作模式以及设计注意事项等方面。
文件下载:SGM37864.pdf
一、芯片概述
SGM37864是一款紧凑型、高度可定制的双LED闪光灯驱动芯片。它采用固定频率为2MHz或4MHz的同步升压转换器,能够驱动两个独立的恒流LED源,每个源的电流最大可达2A。通过自适应控制方法,确保电流源得到有效调节,实现效率最大化。
二、主要特点
2.1 双独立可编程LED电流源
每个电流源具有256个级别,可灵活调节LED1和LED2之间的电流比例,最大电流可达2A。
2.2 多种工作模式
  • 闪光模式(Flash Mode):电流范围从9.45mA到2A,具有256个级别。
  • 火炬模式(Torch Mode):根据不同设置,电流范围有所不同。当ILED_TOR_SEL = 0时,电流范围为2.35mA到510mA;当ILED_TOR_SEL = 1时,电流范围为2mA到360mA,同样具有256个级别。
  • 红外模式(IR Mode):激活后PFET作为200mA电流源,可实现快速的LED开关控制。
2.3 其他特性
  • I2C接口:用于灵活设置工作模式和状态报告。
  • 硬件控制引脚:包括硬件闪光使能(STROBE)、硬件火炬使能(TORCH/TEMP)和射频功率放大器同步输入(TX)。
  • 多种保护功能:如过压保护(OVP)、欠压锁定(UVLO)、热关断(TSD)、电流限制、NTC热敏电阻监测等。
  • 小尺寸解决方案:采用绿色WLCSP - 1.2×1.6 - 12B封装,尺寸小于16mm²。
三、应用领域
SGM37864适用于多种设备,包括智能手机、EPOS便携式互联网设备、配件运动相机等,为这些设备的相机闪光灯提供了可靠的驱动解决方案。
四、典型应用电路
典型应用电路中,输入电压范围为2.7V到5.5V,使用1μH的电感和10μF的陶瓷电容。通过I2C接口与微处理器或微控制器连接,实现对芯片的控制。
五、电气特性
5.1 电流源规格
  • 电流源精度:在特定条件下,LED1和LED2的电流源精度在一定范围内。例如,当Vour = 4V,I_FLASH1/2[7:0] = 0xFF时,电流范围为1.82A到2.08A。
  • 电流源调节电压:在不同模式下,LED1和LED2的电流源调节电压有所不同。
5.2 升压DC/DC转换器规格
  • 开关电阻:PMOS和NMOS开关的导通电阻在一定范围内。
  • 开关电流限制:可选择3.2A或3.9A的电流限制。
  • 欠压锁定阈值:输入电压下降时,欠压锁定阈值为2.35V到2.75V。
5.3 其他电气特性
还包括NTC比较器跳闸阈值、NTC电流、输入电压闪光监测跳闸阈值、静态电源电流、关断电源电流和待机电源电流等。
六、工作模式详解
6.1 闪光模式
通过设置LED_MODE[1:0]位为'11'或拉高STROBE引脚激活。激活后,LED电流源以128步斜坡上升至编程的闪光电流,斜坡时间固定为1ms。闪光电流可通过I_FLASH1/2[7:0]位独立编程,范围从9.45mA到2A。当闪光超时事件发生时,LED闪光电流斜坡下降至零。
6.2 火炬模式
通过设置LED_MODE[1:0]位为'10'或拉高TORCH/TEMP引脚激活。激活后,LED电流源斜坡上升至编程的火炬电流,斜坡时间由TORCH_TIMER[2:0]位决定,范围从无斜坡时间到1024ms。火炬模式不受闪光超时或TX中断事件的影响。
6.3 红外模式
通过设置LED_MODE[1:0]位为'01'激活。激活后,PFET作为200mA电流源,LED1/2电流源由STROBE引脚外部控制,可实现快速的开关控制。若发生闪光超时事件,将退出红外模式。
七、控制与保护
7.1 硬件使能(HWEN)
HWEN引脚作为全局硬件使能/禁用功能。拉低该引脚,芯片进入低功耗关断模式;拉高该引脚,芯片在1ms延迟后启用。
7.2 软件复位
通过I2C接口设置SOFT_RST位为1可实现软件复位,复位后需等待至少2ms才能接受其他I2C命令。
7.3 启动过程
启动时,芯片使用同步PFET作为200mA电流源对输出电容充电,当输出电压达到2.2V(典型值)时,LED电流源开启并斜坡上升至目标电流。
7.4 功率放大器同步(TX)
在闪光模式下,拉高TX引脚可将闪光LED电流立即切换到火炬模式亮度设置;拉低TX引脚,LED电流恢复到先前的闪光亮度水平。
7.5 输入电压闪光监测(IVFM)
通过内部比较器监测输入电压,根据不同的IVFM模式调整闪光电流。包括停止和保持模式、下降模式和上下模式。
7.6 保护功能
芯片提供多种保护功能,如欠压锁定(UVLO)、NTC热敏电阻监测、闪光超时、过压保护(OVP)、热关断(TSD)、电流限制、输出短路故障和LED短路故障等。当发生故障时,相应的标志位会被设置,通过读取标志寄存器可清除标志并恢复正常操作。
八、I2C接口与数据通信
SGM37864作为从设备,地址为0x63。通过I2C接口进行数据传输,包括启动和停止条件、数据位传输和有效性、数据传输和从设备寻址等。
九、寄存器映射
芯片具有13个8位寄存器,用于设置各种参数和状态监测。包括使能寄存器、IVFM寄存器、LED闪光和火炬亮度寄存器、升压配置寄存器、定时配置寄存器、温度寄存器、标志寄存器、设备ID寄存器和最后闪光寄存器等。
十、应用设计注意事项
10.1 电容选择
  • 输入电容:推荐使用10µF/10V的陶瓷输入电容,应尽可能靠近芯片输入引脚放置,以减少噪声。
  • 输出电容:使用10µF/10V的陶瓷输出电容,可根据需要选择更大电容以降低输出电压纹波。
10.2 电感选择
选择低串联电阻和饱和额定值大于芯片最大峰值电流的电感,推荐使用0.47µH或1µH的电感。
10.3 布局考虑
  • 输入电容和输出电容应靠近芯片放置,使用短而宽的走线连接。
  • 电感应与SW引脚低阻抗连接,SW节点面积应尽量小。
  • 避免在SW节点附近布线逻辑走线,可使用内层GND平面作为屏蔽。
  • 确保GND引脚与闪光LED阴极直接连接,减少LED电流路径的电感。
十一、总结
SGM37864是一款功能强大、性能优越的相机闪光灯LED驱动芯片。其丰富的功能和特性为相机闪光灯的设计提供了极大的灵活性和可靠性。在实际应用中,电子工程师需要根据具体需求合理选择工作模式、配置寄存器,并注意电容、电感的选择和布局设计,以确保芯片的最佳性能。你在使用SGM37864的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
