在电子设计领域,低压差线性稳压器(LDO)是一种常见且关键的组件,它能够为各种电子设备提供稳定的电源。MCP1827/MCP1827S作为一款1.5A的LDO稳压器,具有诸多出色的特性,适用于多种应用场景。今天,我们就来深入了解一下这款稳压器。
文件下载:MCP1827-3302E AT.pdf
MCP1827/MCP1827S是一款高输出电流的低压差(LDO)电压调节器,基于MCP1727 LDO设备开发。MCP1827有固定或可调输出电压版本,输出电压范围为0.8V至5.0V;而MCP1827S是3引脚固定电压版本。它的低静态电流和低 dropout 电压使其非常适合电池供电的应用。
将未调节或调节后的输入电压源连接到VIN引脚。若输入电压源距离LDO较远或为电池供电,建议使用输入电容,典型输入电容值为1µF至10µF。
SHDN为低电平时,LDO输出电压禁用,PWRGD输出也变低,LDO进入低静态电流关机状态;为高电平时,LDO输出电压启用。
将LDO的GND引脚连接到安静的电路接地,有助于提高LDO的电源抑制比和噪声性能。
PWRGD是一个开漏输出,用于指示LDO输出电压是否在规定范围内。当输出电压超过功率良好阈值加上迟滞值时,经过200µs(典型值)的延迟后,PWRGD输出变高。
对于可调应用,通过电阻分压器将输出电压连接到ADJ输入,可将输出电压设置在0.8V至5.0V范围内的任意值。
VOUT是LDO的调节输出电压引脚,为保证LDO稳定,需要至少1.0µF的输出电容。
DDPAK和TO - 220封装有外露焊盘,可安装散热片以帮助散热,外露焊盘处于LDO的地电位。
MCP1827/MCP1827S适用于需要高LDO输出电流和电源良好输出的应用,如高速驱动器芯片组电源、网络背板卡、笔记本电脑、网络接口卡、掌上电脑等。
以输出电压为1.8V、输出电流为1A的应用为例,输入电压范围为2.3V至2.8V,通过合理选择电阻和电容,可实现稳定的输出。
对于可调输出电压应用,可根据需要通过电阻分压器设置输出电压。例如,要实现1.2V的输出电压,可通过计算选择合适的电阻值。
在高电流应用中,需考虑PCB走线的电压降,避免因电压降导致输入电压过低而触发欠压锁定。
MCP1827/MCP1827S是一款性能出色的LDO稳压器,具有高输出电流、低静态电流、良好的稳定性和保护功能等优点。在实际应用中,电子工程师可以根据具体需求合理选择固定或可调输出电压版本,并注意功率计算和PCB设计等问题,以确保系统的稳定运行。大家在使用这款稳压器时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
