LTC5100:高速VCSEL驱动的卓越之选
在高速光纤通信领域,VCSEL(垂直腔面发射激光器)作为关键的光发射器件,其驱动芯片的性能直接影响着整个系统的表现。LTC5100作为一款3.2Gbps的VCSEL驱动芯片,凭借其高度集成和出色的高速性能,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:LTC5100EUF#TRPBF.pdf
一、LTC5100概述
1.1 产品特性
LTC5100专为高速光纤收发器中的共阴极VCSEL设计,具有以下显著特点:
  • 高速性能:支持155Mbps至3.2Gbps的数据速率,上升和下降时间仅为60ps,确定性抖动低至10ps,在整个调制范围和温度范围内,眼图稳定且一致。
  • 集成度高:集成了10位DAC和ADC,可设置激光偏置和调制水平,无需外部电位器,还能监测温度和激光工作条件。
  • 易于布局:数据输入采用交流耦合,无需外部电容;输出采用直流耦合,可任意放置芯片,无需耦合电容、铁氧体磁珠或外部晶体管,简化了布局,减少了电路板面积和信号损坏的风险。
  • 安全特性:具备丰富的眼睛安全特性,满足GBIC和SFF要求,包括过流、过功率、欠功率、电源欠压和内存加载错误等故障检测。
  • 温度补偿:对激光偏置电流、调制电流和监测二极管电流进行二阶数字温度补偿,确保平均功率和消光比的精确控制。
1.2 应用领域
LTC5100广泛应用于千兆以太网和光纤通道收发器、SFF和SFP收发模块以及专有光纤链路等领域。
二、技术细节剖析
2.1 激光偏置和调制
2.1.1 调制架构
LTC5100采用“分流开关”方法驱动共阴极激光器。SRC引脚提供直流电流,MODA和MODB引脚提供高速调制电流。通过一个“终端”电阻 (R_T) ,该电阻具有精确的电阻输出阻抗,可抑制振铃和吸收激光反射,隔离SRC引脚电容,过滤高速输出信号,减少电源噪声。
2.1.2 术语和基本计算
  • 源电流 (I_S):SRC引脚提供的电流。
  • 平均调制电流 (I_M):MODA和MODB引脚的平均电流。
  • 激光偏置电流 (I_B):(I_B = I_S - I_M) 。
  • 峰 - 峰调制电流 (I_{MPP}):(I_{MPP} = 2 cdot I_M) 。
  • 激光调制电流 (I_{MOD}):(I_{MOD} = frac{R_T}{(RT + R{LD})} cdot I_{MPP}) ,其中 (RT) 为终端电阻,(R{LD}) 为激光二极管的动态电阻。
2.2 温度补偿
LTC5100对激光偏置电流、调制电流和监测二极管电流进行温度补偿,采用二次函数计算: [I = I_{nom} cdot (TC2 cdot 2^{-18} cdot Delta T^{2} + TC1 cdot 2^{-13} cdot Delta T + 1)] 其中,(I) 为激光偏置电流、调制电流或监测二极管电流的数字表示,(Delta T) 为温度变化,(TC1) 和 (TC2) 为一阶和二阶温度系数。
2.3 高速数据输入
高速数据输入 (IN+) 和 (IN-) 内部端接50Ω并交流耦合,无需外部端接电阻和交流耦合电容。默认情况下,输入采用100Ω差分端接,兼容LVDS、PECL等差分信号;也可编程为50Ω单端端接,以支持电流模式逻辑(CML)驱动。
2.4 调制电流控制
2.4.1 自动功率控制(APC)模式
在APC模式下,LTC5100通过监测二极管电流的反馈来控制激光偏置电流,以保持恒定的平均光功率。通过对数放大器和可编程衰减器,可实现宽范围的监测二极管电流测量,并通过数字伺服控制回路进行精确控制。
2.4.2 恒流控制(CCC)模式
在CCC模式下,LTC5100直接设置激光偏置电流。通过ADC测量SRC引脚电流和平均调制电流,计算激光偏置电流,并通过数字伺服控制回路进行调整。
2.5 发射使能、故障检测和眼睛安全
LTC5100兼容GBIC规范,并具有额外的安全功能。EN引脚和Soft_en控制位用于启用和禁用发射机,提供额外的安全保障。芯片可检测五种类型的故障:低电源电压、激光偏置电流过大、过功率、欠功率和EEPROM内存加载失败,并根据设置进行相应的处理。
三、数字控制和 (I^2C) 串行接口
3.1 数字控制
LTC5100具有广泛的数字控制和监测功能,可在收发器模块的最终组装过程中设置激光并验证性能。它可以独立运行,也可以在微处理器的监督下运行。
3.2 (I^2C) 串行接口
数字接口采用 (I^2C) 协议,7位 (I^2C) 总线地址为0x0A。通过 (I^2C) 接口,可对芯片的寄存器进行读写操作,实现对激光偏置电流、调制电流、监测二极管电流等参数的设置和监测。
四、应用信息
4.1 高速设计和布局
在设计和布局时,应尽量减少电感,将终端电阻和去耦电容靠近LTC5100放置。传输线应采用短而窄的走线,以补偿芯片内部电容,减少反射。
4.2 温度补偿
通过实验确定温度系数,以补偿激光温度漂移和LTC5100内部参考的小温度漂移。具体步骤包括选择代表性激光二极管、设置温度系数为零、在温度箱中测量不同温度下的参数、记录温度读数、选择标称温度、拟合数据以确定温度系数。
4.3 演示板
DC499演示板提供了一个完整的光学收发器模块电路,包括电源滤波、EEPROM存储设置参数、50Ω调制输出终端等。通过演示板,可方便地测试LTC5100的性能。
五、总结
LTC5100以其卓越的高速性能、高度集成和丰富的功能,为高速光纤通信系统提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,合理设置芯片参数,优化设计和布局,以充分发挥LTC5100的优势。你在使用LTC5100的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • LTC5100
