在电子设备中,LED照明的应用越来越广泛,特别是在智能手机、平板电脑等设备的背光设计中,高效稳定的LED驱动器显得尤为重要。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO公司推出的SGM37603A这款高效3串白光LED驱动器。
文件下载:SGM37603A.pdf
SGM37603A是一款具有1.2MHz升压转换器的高效3串白光LED驱动器,电源电压范围为3V至24V。它能够驱动多达8个串联的LED,每串最大LED电流可达40mA,同时实现高转换效率。采用自适应电流调节方法,允许不同的LED串电压,同时保持LED电流稳定。LED电流可通过I²C接口或PWM信号输入进行编程,非常适合紧凑型解决方案,是LCD显示屏背光的理想选择。
SGM37603A主要应用于智能手机和平板电脑的背光电源,能够为这些设备提供稳定、高效的背光支持,提升显示效果。
| SGM37603A提供两种封装形式:Green WLCSP - 1.78×1.36 - 12B和TDFN - 3×3 - 12L,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃。具体的订购信息如下表所示: | MODEL | PACKAGE DESCRIPTION | SPECIFIED TEMPERATURE RANGE | ORDERING NUMBER | PACKAGE MARKING | PACKING OPTION |
| SGM37603A | WLCSP - 1.78×1.36 - 12B | - 40℃ to + 85℃ | SGM37603AYG/TR | XXXXX GX3 | Tape and Reel, 3000 | |
| TDFN - 3×3 - 12L | - 40℃ to + 85℃ | SGM37603AYTDF12G/TR | SGM B3DF XXXXX | Tape and Reel, 4000 |
| 为了确保设备的安全使用,需要了解其绝对最大额定值,包括输入电压、输出电压、开关电压、LED引脚电压、控制引脚电压等参数,具体如下: | 参数 | 范围 |
| 输入电压 | - 0.3V to 28.6V | |
| 输出电压 | - 0.3V to 40V | |
| 开关电压 | - 0.3V to 40V | |
| LED引脚电压 | - 0.3V to 17V | |
| 控制引脚电压(HWEN、PWM、SDA、SCL) | - 0.3V to 6V | |
| 封装热阻(TDFN - 3x3 - 12L) | 50℃/W | |
| 结温 | 150℃ | |
| 存储温度范围 | - 65℃ to + 150℃ | |
| 引脚焊接温度(10s) | 260℃ | |
| ESD敏感度 | 500V |
| 在实际应用中,为了保证设备的性能和可靠性,需要在推荐的工作条件下使用,具体参数如下: | 参数 | 范围 |
| LED引脚电压 | 0V to 12V | |
| 输出电压 | 0V to 30.5V | |
| 输入电压 | 3V to 24V | |
| 开关电压 | 0V to 30.5V | |
| 控制引脚电压(HWEN、PWM、SDA、SCL) | 0V to 5.5V | |
| 工作温度范围 | - 40℃ to + 85℃ |
SGM37603A的引脚配置因封装不同而有所差异,具体如下:
| 各引脚的功能如下表所示: | PIN | WLCSP - 1.78×1.36 - 12B | TDFN - 3×3 - 12L | NAME | I/O | FUNCTION |
| A1 | 6 | LED1 | I | 电流沉1,升压转换器调节电流沉到VHR的最小电压 | ||
| A2 | 7 | NC | - | 无连接 | ||
| A3 | 8 | GND | O | 接地引脚 | ||
| B1 | 4 | LED2 | I | 电流沉2,升压转换器调节电流沉到VHR的最小电压 | ||
| B2 | 5 | SDA | I/O | I²C数据信号 | ||
| B3 | 9 | SW | I | 内部低端N沟道MOSFET的漏极连接,连接到外部肖特基二极管的阳极 | ||
| C1 | 2 | LED3 | I | 电流沉3,升压转换器调节电流沉到VHR的最小电压 | ||
| C2 | 3 | SCL | I | I²C时钟信号 | ||
| C3 | 10 | OUT | I | 输出电压感测引脚,用于过压保护的输出电压感测,连接到输出电容的正端 | ||
| D1 | 1 | PWM | I | PWM调光信号输入 | ||
| D2 | 12 | HWEN | I | 硬件使能输入引脚,将HWEN拉高以启用设备并允许IC写命令或PWM控制 | ||
| D3 | 11 | IN | I | 输入电源引脚,从IN到GND连接至少2.2μF的旁路电容 | ||
| 暴露焊盘 | 电源接地暴露焊盘,应连接到地 |
| 在典型工作条件下((V{IN}=3.6V),(T{A}= + 25^{circ}C)),SGM37603A的一些关键电气参数如下: | 参数 | 符号 | 条件 | 温度 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| LED电流匹配 | (I_{MATCH}) | (I{LED}=12.21μA),(V{LED}=300mV) | + 25℃ | 11 | % | |||
| (I{LED}=25mA),(V{LED}=180mV) | + 25℃ | 1 | % | |||||
| 绝对精度 | (I{LED}=12.21μA),(V{LED}=300mV) | + 25℃ | 11 | % | ||||
| (I{LED}=25mA),(V{LED}=180mV) | + 25℃ | 3 | % | |||||
| 最小LED电流(每串) | (I_{LED_MIN}) | + 25℃ | 12.21 | μA | ||||
| 最大LED电流(每串) | (I_{LED_MAX}) | + 25℃ | 25 | mA | ||||
| 调节电流沉裕量电压 | (V_{HR}) | (I_{LED}=25mA) | + 25℃ | 180 | mV | |||
| NMOS开关导通电阻 | (R_{NMOS}) | (I_{SW}=250mA) | + 25℃ | 0.25 | 0.35 | Ω | ||
| NMOS开关电流限制 | (I_{CL}) | + 25℃ | 1.7 | 2.2 | 2.7 | A | ||
| 输出过压保护 | (V_{OVP}) | 28.5 | 29.5 | 30.5 | V | |||
| OVP迟滞 | + 25℃ | 3 | V | |||||
| 开关频率 | (f_{SW}) | 950 | 1200 | 1400 | kHz | |||
| 最大升压占空比 | (D_{MAX}) | 90 | 94 | % | ||||
| 关断电流 | (I_{SHDN}) | 芯片使能位 = 0,SDA = SCL = IN或GND | + 25℃ | 0.5 | 1.5 | μA | ||
| 热关断温度 | (T_{SD}) | 160 | ℃ | |||||
| 热关断迟滞 | 20 | ℃ | ||||||
| PWM输入 | ||||||||
| PWM调光频率范围 | (DFR) | + 25℃ | 20 | 100 | kHz | |||
| 启动延迟 | (t_{START - UP}) | PWM输入有效,PWM = 逻辑高,HWEN输入从低到高,(f_{PWM}=20kHz)(50%占空比) | + 25℃ | 10 | ms | |||
| 输入逻辑高 | (V_{IH}) | HWEN、SCL、SDA、PWM输入 | 1.4 | V | ||||
| 输入逻辑低 | (V_{IL}) | HWEN、SCL、SDA、PWM输入 | 0.4 | V |
| I²C接口的时序要求如下表所示: | 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| SCL时钟周期 | (t_{1}) | 2.5 | μs | |||
| 数据建立时间到SCL高 | (t_{2}) | 100 | ns | |||
| 数据输出稳定时间在SCL低之后 | (t_{3}) | 0 | ns | |||
| SDA低建立时间到SCL低(起始) | (t_{4}) | 100 | ns | |||
| SDA高保持时间在SCL高之后(停止) | (t_{5}) | 100 | ns |
在(T{A}= + 25^{circ}C),(V{IN}=3.7V),(L1 = 10μH)(VLF504012MT - 100M),(D1 = NSR0530P2T5G)的条件下,SGM37603A的典型性能特性包括:
通过对1000个样品的测试,得到了LED电流的生产分布情况,这有助于了解产品的一致性和稳定性。
SGM37603A的功能框图展示了其内部结构,包括升压控制、故障检测、LED电流控制、调光控制等模块,各模块协同工作,实现对LED的高效驱动和保护。
| SGM37603A的寄存器均为8位,I²C从地址为0x36(0b0110110 + R/W)。主要寄存器及其功能如下: | 地址 | 寄存器名称 | 功能描述 |
| 0x01 | 软件复位 | 用于软件复位设备,0为正常操作,1为复位设备,复位后自动返回0 | |
| 0x10 | 使能控制 | 控制设备和LED的使能状态 | |
| 0x11 | 亮度控制 | 控制亮度模式和斜坡功能 | |
| 0x1A | 亮度代码0 | 存储12位亮度代码的低4位 | |
| 0x19 | 亮度代码1 | 存储12位亮度代码的高8位 | |
| 0x1F | 故障信息 | 存储各种故障标志,如LED串开路、短路、热关断、过流、过压等 | |
| 0x1B | 最大LED电流 | 设置最大LED电流 |
| SGM37603A有多种操作模式,根据设备使能位、LED使能位、PWM输入和I²C亮度代码的不同组合,可实现不同的亮度控制和设备状态,具体如下表所示: | 设备使能位 | LED使能位 | PWM输入 | I²C亮度代码 | 亮度模式 | LED电流 |
| 0 | XXX | X | XXX | XX | 设备禁用,LED关闭 | |
| 1 | 000 | X | XXX | XX | 升压启用,LED电流禁用 | |
| 1 | 至少一个启用 | X | 000 | 00 | 设备处于待机模式,LED关闭 | |
| 1 | 至少一个启用 | X | 代码 > 000 | 00 | 见亮度控制模式计算 | |
| 1 | 至少一个启用 | 0 | XXX | 01 | 设备处于待机模式,LED关闭 | |
| 1 | 至少一个启用 | PWM信号 | XXX | 01 | 见亮度控制模式计算 | |
| 1 | 至少一个启用 | 0 | XXX | 10或11 | 设备处于待机模式,LED关闭 | |
| 1 | 至少一个启用 | X | 000 | 10或11 | 设备处于待机模式,LED关闭 | |
| 1 | 至少一个启用 | PWM信号 | 代码 > 000 | 10或11 | 见亮度控制模式计算 |
SGM37603A有三种亮度控制模式:
