在汽车电子领域,照明系统的性能和可靠性至关重要。SGMICRO 推出的 SGM3778Q,作为一款专为汽车应用打造的 3 通道线性 LED 驱动芯片,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为汽车照明解决方案的理想选择。
文件下载:SGM3778Q.PDF
SGM3778Q 具备 5V 至 40V 的宽输入电压范围,可直接由汽车电池供电,适应复杂的汽车电气环境。它支持模拟调光和 PWM 调光两种方式,能独立调制 LED 电流,每个通道可支持 1 至 3 颗 LED,最大 LED 电流可达 150mA,三个输出并联时能提供高达 450mA 的电流。此外,芯片还提供了全面的保护功能,如短路保护、单 LED 短路保护、开路负载保护、电池短路保护和热关断保护等,确保系统的稳定性和可靠性。
SGM3778Q 通过了 AEC - Q100 认证(汽车电子委员会 (AEC) 标准 Q100 1 级),工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,能在恶劣的汽车环境中稳定工作。
5V 至 40V 的宽输入电压范围,使其能适应不同汽车电气系统的供电要求,增强了芯片的通用性。
3 通道设计,每个通道都有独立的 PWM 控制输入,可实现灵活的调光控制,满足不同的照明需求。
每个通道的 LED 电流可通过外部 REF 电阻在 10mA 至 150mA 之间进行编程设置,通道精度和设备精度高,确保各通道 LED 亮度一致。
提供多种保护功能,如短路保护、单 LED 短路保护、开路负载保护、电池短路保护和热关断保护等,有效保护芯片和 LED 免受损坏。
通过 TEMP 引脚可设置热折返温度阈值,在高温时降低 LED 电流,减少功耗,提高系统的可靠性。
| SGM3778Q 采用 TSSOP - 16(外露焊盘)封装,各引脚功能如下: | PIN | NAME | I/O | FUNCTION |
| 1 | VIN | - | 电源输入,需在 VIN 引脚附近放置至少 1µF 的输入陶瓷电容。 | |
| 2 | EN | I | 使能引脚,高电平使能,低电平禁用。 | |
| 3 - 5 | PWM1 - PWM3 | I | 各通道的 PWM 控制引脚,浮空或接地时对应通道禁用。 | |
| 6 | nFAULT | I/O | 通用故障指示引脚,LED 短路、开路或热关断时内部拉低。 | |
| 7 | nFAULT_S | I/O | 单 LED 短路故障指示引脚,单 LED 短路时内部拉低。 | |
| 8 | TEMP | I/O | LED 电流折返温度阈值编程引脚,不需要此功能时直接接地。 | |
| 9 | REF | O | 调节 LED 电流设置引脚,连接 800Ω 至 15kΩ 的电阻到地来设置电流。 | |
| 10 | GND | - | 接地。 | |
| 11 - 13 | VSNS1 - VSNS3 | I | 各通道单 LED 短路检测引脚,不需要检测时直接连接到对应 IOUT 引脚。 | |
| 14 - 16 | IOUT1 - IOUT3 | O | 各通道电流输出引脚,拉低对应 PWM 引脚可禁用输出。 | |
| - | EP | - | 外露焊盘,连接到地以提高散热性能。 |
输入电压范围为 5V 至 40V,静态电流典型值为 1.0mA,关断电流最大为 10µA。
PWM 引脚和使能引脚的高低电平逻辑输入有明确的电压范围,确保可靠的调光控制。
每个通道的调节输出电流范围为 10mA 至 150mA,3 通道并联时可达 30mA 至 450mA,通道精度和设备精度高。
nFAULT 和 nFAULT_S 引脚可准确指示各种故障状态,方便系统监控和故障排查。
SGM3778Q 的高精度调光和全面保护功能,使其适用于商业和工业照明领域,可实现高效、稳定的照明控制。
在汽车照明中,SGM3778Q 可用于刹车灯、尾灯、位置灯、内饰照明、日行灯、雾灯/信号灯等,满足不同照明场景的需求。
建议在 VIN 引脚附近放置至少 1µF 的输入电容,在 IOUTx 引脚附近放置 10nF 的输出电容。较大的电容有助于提高 EMC 和 ESD 性能,但可能会影响 PWM 调光性能。
输入电压范围为 5V 至 40V,适用于汽车电气系统。如果输入电源连接长导线,可能需要在 IC 输入附近增加更多输入电容。
通过外部 REF 电阻设置每个通道的 LED 电流,推荐电阻值在 475Ω 至 25kΩ 之间,以避免触发 REF 开路或短路保护。
为实现单 LED 短路检测,需设置合适的电阻分压比 (KV),满足 ((N - 1) × V{F{-} MAX }<1.219 V × K{V}
通过上拉或下拉 TEMP 引脚到不同电压,可设置热折返温度阈值 (T{TH}),上拉电阻越大,(T{TH}) 越高;下拉电阻越大,(T_{TH}) 越低。
PWMx 引脚可直接连接到 VIN 或其他高于 (V_{IH_PWMx }) 的电压源,实现 100% 亮度。推荐使用 200Hz 的 PWM 信号,占空比为 1% 至 100% 进行亮度控制。
良好的 PCB 设计对 SGM3778Q 的热性能和长期可靠性至关重要。建议最大化铜面积,在芯片外露焊盘和铜区域下方设置过孔,以提高散热效果。
SGM3778Q 作为一款高性能的汽车 3 通道线性 LED 驱动芯片,凭借其宽输入电压范围、多通道独立调光、高精度电流调节和全面保护功能,为汽车照明系统提供了可靠的解决方案。在实际应用中,合理选择电容、设置电流和热折返阈值、优化 PCB 布局等,可充分发挥芯片的性能,实现高效、稳定的照明控制。你在使用 SGM3778Q 过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
