在如今的电子设备中,显示屏的背光质量至关重要,而LED驱动器则是实现高质量背光的关键组件。SGM37603S作为一款高效的3串白光LED驱动器,凭借其出色的性能和丰富的功能,在智能手机、平板电脑等设备的背光应用中表现出色。今天,我们就来深入了解一下这款驱动器。
文件下载:SGM37603S.PDF
SGM37603S集成了1.2MHz的升压转换器,工作输入范围为3V至5.5V,能够驱动多达9个串联的LED,每串最大LED电流可达25mA,同时实现高转换效率。它采用自适应电流调节方法,允许不同的LED串电压,同时保持LED电流稳定。LED电流可以通过I²C接口或PWM信号输入进行编程,非常适合紧凑解决方案和LCD显示屏背光应用。该产品采用绿色WLCSP - 1.35×1.7 - 12B封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃。
| SGM37603S采用WLCSP - 1.35×1.7 - 12B封装,各引脚具有明确的功能: | 引脚名称 | I/O | 功能 |
| LED1 | I | 电流沉调节输入,升压环路将最低VHR调节至200mV | |
| NC | - | 无连接 | |
| GND | O | 接地引脚 | |
| LED2 | I | 电流沉调节输入,升压环路将最低VHR调节至200mV | |
| SDA | I/O | I²C数据信号 | |
| SW | I | 内部低端N沟道MOSFET的漏极连接,连接到外部肖特基二极管的阳极 | |
| LED3 | I | 电流沉调节输入,升压环路将最低VHR调节至200mV | |
| SCL | I | I²C时钟信号 | |
| OUT | I | 输出电压感测引脚,用于过压保护的输出电压感测,连接到输出电容的正端 | |
| PWM | I | PWM调光信号输入 | |
| HWEN | I | 硬件使能输入引脚,将HWEN拉高以启用设备并允许I²C写命令或PWM控制 | |
| IN | I | 输入电源引脚,从IN到GND连接至少2.2μF的旁路电容 |
SGM37603S的I²C接口有严格的时序要求,包括SCL时钟周期、数据设置时间、数据稳定时间等,确保数据传输的准确性。
从功能框图可以看出,SGM37603S包含升压控制、故障检测、I²C接口、电流沉等多个模块。升压控制模块负责将输入电压升高到合适的输出电压,以驱动LED;故障检测模块实时监测设备的工作状态,当出现过压、过流、热关断等故障时,及时采取保护措施;I²C接口用于与外部设备进行通信,实现对LED亮度等参数的控制;电流沉模块则确保各串LED的电流稳定。
在这种模式下,仅通过I²C亮度寄存器控制LED电流。亮度数据由两个亮度寄存器组成,12位代码(0至4095)控制LED电流,不同代码范围对应不同的电流计算方式,并且当REG0x11的bit[4]置1时,可启用斜坡功能。
仅通过PWM输入设置亮度,I²C代码被忽略且禁止设置为0。LED电流与PWM占空比成正比,最大LED电流为25mA。当PWM引脚持续为高时,VREF电压通常调节为2048mV,通过改变PWM占空比实现LED亮度调光。
这种模式下,I²C代码和PWM占空比共同控制LED电流。亮度代码由PWM占空比和I²C亮度代码计算得出,平均LED电流与亮度代码成正比。同样,当REG0x11的bit[4]置1时,可启用斜坡功能。
当输出电压超过29.5V(典型值)时,OVP功能自动关闭升压转换器,保护设备的OUT和SW引脚免受高电压损坏。OVP故障分为两种情况:仅OVP故障和LED串开路故障,不同情况有不同的处理方式和故障标志设置。
当电流沉输入电压超过16V时,触发LED短路故障保护,升压转换器和电流沉停止工作,设备进入待机状态。
SGM37603S具有OCP阈值(典型值2.35A),持续监测通过低端NFET的电流,当电流超过阈值时,NFET在开关周期的剩余时间内立即关闭。当OCP连续触发时,设置OCP故障标志位。
当设备温度超过 + 155℃时,触发过温保护,设备停止工作,设置OTP故障标志。当温度降至 + 130℃时,设备重启。
SGM37603S适用于平板电脑、笔记本电脑等消费应用,为LED背光提供高精度、小尺寸的解决方案。在应用中,需要合理选择外部组件,如电感、肖特基二极管和输出电容等。
由于电路板的寄生电感和电容会导致升压转换器的SW引脚出现尖峰电压,合理的电路板布局设计至关重要。应尽量减小从肖特基二极管到输出电容再返回IC接地引脚的电流回路面积,减小SW节点的面积并使其远离其他走线,输入电容应尽量靠近设备的IN引脚。同时,输出电容、肖特基二极管和电感的放置也需要遵循一定的原则,以减少寄生参数的影响。
SGM37603S作为一款高性能的3串白光LED驱动器,具有高精度的电流控制、高效的升压能力、多种调光模式和全面的保护功能。在实际应用中,合理选择外部组件和进行良好的布局设计,可以充分发挥其性能优势,为LCD显示屏背光提供优质的解决方案。各位电子工程师在设计相关产品时,不妨考虑一下这款驱动器,相信它会给你带来惊喜。你在使用类似LED驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
