AD7293:多功能12位功率放大器电流控制器的卓越应用
在电子工程领域,功率放大器的精确控制与监测一直是关键课题。今天,我们聚焦于一款功能强大的芯片——AD7293,它是一款具备ADC、DAC和温度及电流传感器的12位功率放大器电流控制器,为工程师们在功率放大器的设计与应用中提供了全面且高效的解决方案。
文件下载:AD7293.pdf
一、AD7293芯片概述
AD7293高度集成,将通用的电流、电压和温度监测与控制功能整合在单芯片中,拥有SPI兼容接口。其主要特性包括4个闭环功率放大器(PA)漏极电流控制器、内置PA保护、排序和警报功能,并且兼容耗尽型和增强型功率放大器。
1. 强大的集成功能
  • ADC与DAC:配备4个12位ADC输入,典型积分非线性(INL)仅为±0.5 LSB;还有8个12位电压DAC,最大建立时间为1.3 µs。
  • 电流与温度传感器:4个高端电流感测放大器,增益误差仅±0.1%;2个外部温度传感器输入,精度达±1.1°C;内部温度传感器精度为±1.25°C。
  • 参考电压:提供2.5 V片上参考电压,为系统提供稳定的基准。
2. 灵活的监测与控制范围
  • ADC输入范围:支持0 V至1.25 V、0 V至2.5 V和0 V至5 V三种范围。
  • DAC范围:双极性DAC范围有0 V至 +5 V、−4 V至 +1 V和−5 V至0 V;单极性DAC范围为0 V至5 V、2.5 V至7.5 V和5 V至10 V。
  • 电流感测增益:可设置为6.25、12.5、25、50、100等多种值。
3. 小巧封装与灵活接口
采用56引脚LFCSP封装,温度范围为−40°C至 +125°C,并且SPI接口支持1.8 V、3 V和5 V接口,方便与各种系统集成。
二、工作原理剖析
1. ADC工作模式
AD7293的ADC可配置为单端、差分和伪差分模式。单端模式下,可选择不同的输入范围;差分模式能有效抑制共模噪声;伪差分模式则可分离模拟输入信号地与ADC地,消除直流共模电压。
2. 电流传感器
四个双向高端电流感测放大器可在高共模电压下准确放大差分电流分流电压。在开环操作中,测量通过分流电阻的电流;也可作为独立的闭环漏极电流控制器。
3. 温度传感器
包含一个本地和两个远程温度传感器,可连续监测三个温度输入,每5 ms自动更新读数。内部温度传感器测量范围为−40°C至125°C,LSB大小为0.125°C。
4. DAC操作
芯片包含四个双极性DAC和四个单极性DAC,通过偏移范围寄存器可灵活配置输出范围。DAC的核心是12位串式DAC,具有单调性和线性度。
5. 闭环模式
在闭环模式下,PA控制器通过调节电路自动维持PA FET的漏极电流,补偿PA阈值或LPF上的电压降变化。同时,具备可调的闭环设定点斜坡时间和快速斜坡功能,可优化系统响应。
三、寄存器配置与控制
AD7293的寄存器结构采用分页方式,共有19页,包含各种功能寄存器,用于配置和控制设备。例如,配置页面的寄存器可设置输入范围、差分/单端模式、背景转换等;序列页面的寄存器可实现命令模式下的通道转换和结果读取。
四、应用领域与案例分析
1. 基站功率放大器控制
在基站功率放大器中,AD7293可实现对功率放大器的最佳偏置调节,动态控制漏极偏置电流,提高整体性能。通过监测和控制最终级放大器的电流,以及利用ALERTx引脚触发警报和控制RF输入信号,确保系统稳定运行。
2. 耗尽型放大器偏置与保护
对于耗尽型功率放大器,AD7293的双极性DAC输出可实现负电压偏置,结合闭环模式和低温度漂移参考,确保环路在温度变化时稳定。同时,PA_ON信号可控制外部PMOS开关,避免设备损坏。
3. 环路组件选择
在设计中,合理选择环路组件至关重要。通过公式计算和参数调整,可优化环路响应,如选择合适的电流感测电阻、积分时间常数、栅极滤波器时间常数和电流感测滤波器时间常数等。
五、总结
AD7293以其高度集成的功能、灵活的配置和出色的性能,为功率放大器的监测与控制提供了一站式解决方案。无论是在基站功率放大器控制还是耗尽型放大器偏置保护等应用中,都能发挥重要作用。电子工程师们在设计相关系统时,可充分利用AD7293的特性,提高系统的稳定性和性能。你在使用AD7293过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
