在电子设计领域,对于电流、电压和温度的精确监测与控制至关重要。AD7294作为一款高度集成的芯片,能满足通用监控和控制的多种需求。接下来,我们将深入探讨AD7294的特性、工作原理、寄存器设置及应用场景。
文件下载:AD7294.pdf
AD7294配备12位逐次逼近型ADC,转换时间仅3μs,能快速准确地完成模拟信号到数字信号的转换。它拥有4个独立模拟输入通道,支持差分和单端输入,输入范围可选择VREF或2 × VREF,能适应不同的信号采集需求。同时,还有2个高端电流检测输入,可在5V至59.4V的宽电压范围内工作,最大增益误差仅0.5%,输入范围为±200mV。
芯片集成了1个内部温度传感器和2个外部二极管温度传感器输入。内部温度传感器精度达±2°C,外部温度传感器测量范围为 -55°C至 +150°C,精度同样为±2°C,还具备串联电阻消除功能,可有效提高温度测量的准确性。
包含四个12位单调15V DAC,输出跨度为5V,偏移范围0V至10V,建立时间仅8μs,能够提供10mA的灌电流和拉电流能力,上电复位至0V,为电压控制提供了精确而稳定的输出。
具备每个通道的最小/最大记录器、可编程警报阈值和可编程迟滞功能,方便用户对数据进行实时监测和异常报警。
采用2线快速模式I2C接口,便于与其他设备进行通信。工作温度范围为 -40°C至 +105°C,提供64引脚TQFP或56引脚LFCSP封装,适用于各种不同的应用环境。
AD7294的ADC部分采用9通道多路复用器、片上采样保持电路和基于电容DAC的逐次逼近型结构。模拟输入范围可选择0V至VREF或2 × VREF,支持单端、差分和伪差分模式。在单端模式下,输出代码为直二进制;差分模式下,代码为二进制补码。不同通道的输出代码与输入信号的对应关系明确,方便用户进行数据处理和分析。
芯片提供两个双向高端电流检测放大器,能在高共模电压下准确放大差分电流分流电压。放大器固定增益为12.5,采用内部2.5V参考。每个放大器配备模拟比较器用于故障检测,当达到阈值时,输出将被锁存到专用引脚。同时,通过斩波技术消除检测信号中的闪烁噪声和偏移,提高测量的准确性。
AD7294包含一个本地和两个远程温度传感器,基于三电流原理工作。通过测量二极管的正向电压降,可计算出温度,同时能自动消除寄生电阻的影响。温度传感器每5ms自动更新一次读数,方便用户实时获取温度信息。
四个12位DAC采用薄膜12位电阻串结构,输出跨度为0V至5V,通过偏移输入可将输出范围调整到0V至15V。输出放大器可对DAC输出进行缓冲和偏移调整,以满足不同的应用需求。
AD7294内部包含多个寄存器,用于存储转换结果、配置设备参数和控制工作模式。
8位寄存器,6个最低有效位用于存储指向数据寄存器的地址,方便用户对不同寄存器进行访问。
写入命令寄存器可使设备进入命令模式,用户可通过设置相应位选择要转换的通道。在命令模式下,设备按顺序对所选通道进行转换,并输出结果。
16位只读寄存器,存储四个独立ADC输入和两个ISENSE通道的转换结果。其中,D14至D12为通道分配位,用于标识结果对应的ADC通道;D11至D0为最新的ADC转换结果;D15为警报标志位。
TSENSE1、TSENSE2和TSENSEINT结果寄存器均为16位只读寄存器,用于存储温度传感器的转换结果。温度数据以11位二进制补码形式存储,可同时表示正温度和负温度。
写入这些寄存器可设置DAC的输出电压代码,控制DAC的输出。
包括A、B、C三个8位读写寄存器,提供警报事件的相关信息。当转换结果触发警报时,可通过读取这些寄存器了解具体的警报情况,并可通过写入相应代码清除警报。
8位读写寄存器,允许用户在自动循环模式下对ADC转换通道进行排序,实现对特定通道的连续监测。
16位读写寄存器,用于设置AD7294的工作模式,如差分模式、伪差分模式、自动循环模式等。同时,还可设置采样延迟、位试验延迟、I2C滤波器等参数,以优化设备的性能。
8位读写寄存器,可对芯片的各个部分进行电源关断控制,以降低功耗。在全功率关断模式下,I2C从地址的两个最高有效位会发生变化,需要使用修改后的地址来退出该模式。
用于设置各通道的高低限,当转换结果超出这些限制时,会触发警报。不同模式下,默认的高低限设置不同,用户可根据实际需求进行编程。
16位读写寄存器,用于设置迟滞值,避免警报信号的闪烁。若将FF写入迟滞寄存器,相应通道的DATAHIGH和DATALOW寄存器将作为最大和最小转换结果的存储寄存器。
8位二进制补码寄存器,用于对远程温度传感器的温度读数进行偏移补偿,以适应不同晶体管的特性。
AD7294采用I2C接口进行通信,遵循特定的时序和协议。
I2C总线使用开漏驱动器,空闲状态下SCL和SDA均为高电平。主设备通过发送起始条件启动数据传输,数据以9位一组进行发送,包括8位数据和1位确认位。通信结束时,主设备可发送停止条件或重复起始条件。
AD7294的7位串行地址中,5个最低有效位可通过三个三态输入引脚进行编程,方便用户设置设备的唯一地址。
在命令模式下,用户可通过写入命令寄存器选择要转换的通道,设备按需对所选通道进行转换。转换结果可在后续的读取操作中获取,最大吞吐量可达22.2kSPS。若要退出命令模式,主设备需不确认最后一个数据字节并发送停止条件。
该模式下,AD7294可对可编程通道序列进行连续转换,转换周期约为50μs,对主设备透明。用户可通过配置寄存器和通道序列寄存器启用该模式。若在自动循环模式下需要进行命令模式转换,需先禁用自动循环模式,转换完成后再重新启用。
警报标志位用于指示转换结果是否超出相关限制寄存器的范围。当警报发生时,主设备可读取警报状态寄存器获取详细信息。
包括A、B、C三个寄存器,分别存储不同通道的警报事件信息。用户可通过写入特定代码清除警报寄存器的内容。
DATAHIGH和DATALOW寄存器分别存储上限和下限值,当转换结果超出这些范围时,会触发警报。警报在信号回到范围内时自动清除,迟滞寄存器可用于避免警报信号的闪烁。
迟滞值决定了警报信号的复位点,每个通道的迟滞寄存器可独立设置。将FF写入迟滞寄存器可使DATAHIGH和DATALOW寄存器作为最大和最小转换结果的存储寄存器。
在基站功率放大器中,AD7294可用于实现LDMOS晶体管的最佳偏置条件。通过监测和控制电流、电压和温度,可动态调整漏极偏置电流,提高功率放大器的整体性能。同时,芯片的高集成度可节省电路板空间,减少离散组件的使用。
在增益控制模式下,AD7294可与功率检测器配合使用,完成反馈回路,跟踪功率检测器的输出并调整输入电压,以实现对功率放大器输出功率的精确控制。
为确保AD7294的最佳性能,PCB应采用分离的模拟和数字区域,并将芯片放置在模拟区域。电源应通过10μF和0.1μF电容进行去耦,电容应尽可能靠近芯片。同时,应注意电源线路的布局,避免数字和模拟信号的交叉干扰。
在使用外部温度传感器时,应将远程传感二极管靠近AD7294,布线时D+和D - 轨道应靠近并行,并使用接地保护轨道。同时,应尽量减少铜/焊点的数量,避免热电偶效应。若距离较远,可使用双绞线电缆,并根据情况调整滤波电容。
AD7294凭借其丰富的功能、高精度的测量和灵活的配置,为电子工程师在电流、电压和温度监测与控制方面提供了一个强大的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理设置寄存器和工作模式,同时注意布局和配置要点,以充分发挥芯片的性能。你在使用AD7294过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
