h1654155282.3538
2026-03-25
465
加入交流群
AD5940/AD5941:高精度阻抗与电化学前端的卓越之选
在电子设计领域,高精度的模拟前端(AFE)对于各类测量应用至关重要。今天,我们就来深入探讨一下ADI公司推出的AD5940/AD5941,看看它在阻抗和电化学测量方面的出色表现。
文件下载:AD5940.pdf
一、产品概述
AD5940和AD5941是专为便携式应用设计的高精度、低功耗模拟前端,适用于需要高精度电化学测量技术的场景,如安培测量、伏安测量或阻抗测量。它们在皮肤阻抗和人体阻抗测量方面表现出色,还能与AD8233 AFE配合,构建完整的生物电或生物电位测量系统,同时也适用于电化学有毒气体传感。
这两款芯片由两个高精度激励回路和一个公共测量通道组成,能够对被测传感器进行广泛的测量。第一个激励回路由超低功耗双输出数模转换器(DAC)和低功耗、低噪声恒电位仪组成,可产生直流到200 Hz的信号;第二个激励回路则由一个12位DAC(高速DAC)构成,能够产生高达200 kHz的高频激励信号。
二、关键特性剖析
1. 模拟输入与测量能力
- ADC性能:配备16位ADC,提供800 kSPS和1.6 MSPS两种采样速率选项,具备电压、电流和阻抗测量能力,支持内部和外部电流与电压通道。其积分非线性(INL)和差分非线性(DNL)表现出色,能有效保证测量的准确性。
- 低泄漏开关矩阵和输入多路复用器:超低泄漏的开关矩阵将传感器连接到内部模拟激励和测量模块,为连接外部跨阻放大器电阻(RTIAs)和校准电阻提供接口,还可将多个电子测量设备多路复用到相同的可穿戴电极上。
- 输入缓冲器和可编程增益放大器:输入缓冲器支持低输入电流泄漏规格,可编程增益放大器(PGA)支持1、1.5、2、4和9的增益设置,能适应不同的输入范围。
2. 信号生成与处理
- DAC输出:超低功耗DAC为双输出串式DAC,有12位(VBIAS0)和6位(VZERO0)两种输出分辨率格式,输出电压范围为0.2 V至2.4 V(12位输出)和0.2 V至2.366 V(6位输出)。高速DAC为12位,输出范围为±607 mV,其输出还配备可编程增益放大器,增益设置为2和0.05。
- 波形生成:数字波形发生器可生成正弦和梯形波形,最高频率可达200 kHz,为测量提供多样化的激励信号。
- 数字信号处理:离散傅里叶变换(DFT)硬件加速器用于复阻抗测量,能自动计算幅度和相位值,减轻主机控制器的处理负担。
3. 放大器与参考源
- 恒电位仪放大器:低功耗、低噪声的恒电位仪放大器适用于电化学传感中的恒电位偏置,输入偏置电流低至20 - 150 pA,能有效稳定传感器的偏置电压。
- 跨阻放大器(TIA):低功耗TIA和高速TIA分别用于测量低带宽和高带宽信号,输入偏置电流小,噪声低,且可编程负载和增益电阻,能适应不同传感器的输出。
- 参考电压源:提供1.82 V和2.5 V的内部参考电压源,确保ADC和DAC电路的低漂移性能。
4. 系统级特性
- 电源管理:具有多种电源模式,包括活动高功率模式(>80 kHz)、活动低功率模式(<80 kHz)、休眠模式和关机模式,能根据不同的应用场景灵活调整功耗。超低功耗恒电位仪通道在开机且其他模块处于休眠模式时,电流消耗仅为6.5 μA。
- 可编程序列器:6 kB的静态随机存取存储器(SRAM)用于预编程AFE序列,可实现对AFE芯片的自主控制,减轻主机控制器的工作负载。
- 传感器同步与数据采集:支持智能传感器同步和数据采集,能实现对传感器测量的周期精确控制。
- 片上外设:具备SPI串行输入/输出、唤醒定时器、中断控制器等片上外设,方便与外部设备进行通信和控制。
三、寄存器配置与操作
1. 配置寄存器
AD5940/AD5941有多个配置寄存器,如AFECON、PMBW等,用于配置AFE的各种功能,包括DAC缓冲器、参考源、滤波器、波形发生器等的启用和禁用。通过对这些寄存器的设置,可以灵活调整芯片的工作模式和性能。
2. 系统初始化
在每次设备复位后,需要进行初始化序列,向特定的寄存器写入特定的数据,以确保设备正常运行。如果初始化序列不正确,设备将无法正常工作。
3. 各模块电路寄存器
低功率DAC、低功率恒电位仪、低功率TIA、高速DAC、高速TIA、高性能ADC等模块都有各自的寄存器,用于配置其工作参数,如增益、偏移、采样率等。这些寄存器的合理设置对于实现精确的测量至关重要。
四、应用领域
1. 电化学测量
在电化学气体传感器测量、恒电位仪/安培测量/伏安测量/循环伏安测量等方面,AD5940/AD5941能够提供高精度的测量结果。通过低功率DAC设置传感器的偏置电压,利用TIA测量传感器的电流输出,再结合ADC进行数据采集和处理。
2. 生物阻抗应用
可用于皮肤阻抗和人体阻抗测量,以及连续葡萄糖监测和电池阻抗测量。在生物阻抗测量中,高速DAC和DFT硬件加速器的配合,能够准确测量生物组织的阻抗特性。
3. 其他应用
还可用于智能水/液体质量分析,通过测量pH值、电导率、氧化还原电位和温度等参数,实现对水质的监测。
五、总结
AD5940/AD5941凭借其高精度、低功耗、丰富的功能和灵活的配置,为电子工程师在电化学和阻抗测量领域提供了一个强大的解决方案。无论是在医疗设备、环境监测还是工业控制等领域,都能发挥重要作用。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,合理配置寄存器和参数,充分发挥芯片的性能优势。你在使用AD5940/AD5941的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
