在电子工程师的日常工作中,I2C和SMBus总线的应用极为广泛。然而,当面临多个具有相同地址的从设备需要连接到同一总线的情况时,就会出现地址冲突的问题。而Linear Technology公司的LTC4316地址转换器,为解决这一问题提供了一个出色的解决方案。今天,我们就来深入探讨一下LTC4316的特性、应用以及工作原理。
文件下载:LTC4316CDD#TRPBF.pdf
LTC4316允许具有相同地址的多个从设备在同一总线上共存。这是通过将一个或多个I²C或SMBus从设备的硬连线地址转换为不同地址来实现的。最多可实现127种不同的地址转换,大大提高了总线的使用效率。
只需使用离散电阻即可选择新的地址,无需进行软件编程。这种简单的配置方式降低了设计的复杂性,提高了开发效率。
与SMBus、I2C和I²C快速模式兼容,具有广泛的适用性。无论是在传统的I2C系统还是高速的I²C快速模式下,LTC4316都能稳定工作。
LTC4316具有直通模式,可禁用地址转换,允许主机进行通用呼叫寻址。这为系统的灵活配置提供了更多的可能性。
具备±4kV HBM ESD耐受性,增强了设备的可靠性和稳定性,能够在复杂的电磁环境中正常工作。
支持2.5V、3.3V和5V总线的电平转换,可适应不同电压等级的系统,方便与各种设备进行连接。
支持总线热插拔,允许在不关闭系统的情况下插入或移除电路板,提高了系统的可维护性。
提供10引脚MSOP和3mm×3mm DFN封装,满足不同的应用需求和电路板空间限制。
在需要连接多个具有相同地址的从设备的系统中,LTC4316可以实现地址扩展,解决地址冲突问题。
在服务器和电信设备中,I2C和SMBus总线常用于设备的管理和监控。LTC4316可以帮助实现多个设备的有效连接和管理。
LTC4316作为I2C/SMBus地址转换器,桥接I²C总线的两个网段。它读取主机侧的传入地址,并将其实时转换为7位I²C地址后重新传输到从机侧。
当主机发出起始位(SDAIN在SCLIN为高电平时变为低电平)时,地址转换开始。LTC4316关闭N2以断开SDAIN与SDAOUT的连接。在主机发送地址字节时,LTC4316通过将SDAIN引脚的传入地址的每一位与用户可配置的转换字节进行异或操作,将其转换为SDAOUT引脚的新地址。处理完地址的所有7位后,LTC4316再次打开N2以重新连接SDAIN和SDAOUT。
可以采用多种方式将单个从设备或从设备组连接到LTC4316。例如,每个从设备可以与一个LTC4316配对,以实现最大的地址分配灵活性;也可以使用单个LTC4316和一个公共转换字节将两个具有不同硬连线地址的从设备转换为两个不同的地址。
输入电源电压VCC范围为 -0.3V至6V,输入/输出电压范围为 -0.3V至6V,工作温度范围根据不同型号有所不同,如LTC4316C为0°C至70°C,LTC4316I为 -40°C至85°C。
在不同条件下,LTC4316的各项电气参数表现稳定。例如,输入电源电流在ENABLE = 3.3V,SCLIN = SDAIN = 0V时为0.6 - 2mA;ENABLE = 0V,SCLIN = SDAIN = 0V时为350 - 800μA。
通过一系列的典型性能特性曲线,可以直观地了解LTC4316在不同温度、电压等条件下的性能表现。例如,电源电流与温度的关系、开关导通电阻与温度和VCC的关系等。
用于配置地址转换字节的低4位和高3位。通过将这两个引脚连接到外部电阻分压器,可以设置所需的直流电压,从而确定转换字节。
使能输入引脚。当该引脚为低电平时,地址转换被禁用;当从低电平变为高电平时,重新启动地址转换字节的配置并启用地址转换。
就绪状态输出引脚。这是一个开漏输出,用于指示设备是否准备好进行地址转换。当LTC4316完成地址转换字节的配置,SDAIN与SDAOUT连接,SCLIN与SCLOUT连接时,该引脚释放为高电平。
分别为输入总线时钟、输出总线时钟、输入总线数据和输出总线数据的输入/输出引脚。需要连接外部上拉电阻或电流源。
电源输入引脚,电压范围为2.25V至5.5V。如果输入和输出总线的电源电压不同,应将该引脚连接到较低的电源电压。
当LTC4316首次上电或在ENABLE引脚检测到上升沿时,它会读取XORH和XORL引脚的电压来确定7位转换字节。可以通过计算从设备的原始地址和所需输入地址的按位异或来确定所需的转换字节。
如果ENABLE引脚驱动低于VENABLE(TH)或VCC低于UVLO阈值,LTC4316将关闭,地址转换被禁用,静态电流降至350μA。
LTC4316首次上电时,开关N1和N2初始为关闭状态,允许其和连接的从设备热插拔到活动的I²C总线上。内部预充电电路通过200k电阻将总线线路初始设置为1V,以减少对活动总线的干扰。
当主机需要使用通用呼叫地址与从设备通信时,可以通过将XORH拉高来临时禁用地址转换。
在I²C/SMBus系统中,由于SDAIN转换和LTC4316地址转换位转换可能不重合,SDAOUT可能会出现额外的转换,但这不会对系统造成问题。LTC4316可以在输入和输出总线具有不同电源电压的情况下进行电平转换,但VCC必须连接到较低的电源电压。
当在地址字节期间收到意外的起始或停止位时,LTC4316会自动恢复,但可能会将起始位转换为停止位,反之亦然,导致从设备出现意外行为。
在地址转换过程中,如果SCLIN保持低电平或高电平超过30ms而没有任何转换,LTC4316将中止地址转换并重新连接SDAIN和SDAOUT,等待起始位开始新的地址转换。
除了LTC4316,Linear Technology还提供了一系列相关的I²C和SMBus总线产品,如LTC4300A系列、LTC4302系列等。这些产品在功能和应用场景上各有特点,可以根据具体需求进行选择。
总之,LTC4316是一款功能强大、性能稳定的I2C/SMBus地址转换器,为电子工程师在解决地址冲突和实现总线扩展方面提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的系统需求和性能要求,合理选择和使用LTC4316,以充分发挥其优势。你在使用LTC4316或其他类似产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
