晶科能源五星防火组件的问题解答(1)
关于晶科五星防火组件,在近期的直播中大家反响很热烈,为此小编今天整理了大家的热点问题,逐一为大家详细说明。欢迎继续在评论区留言互动!
Q1
“五星防火组件”的“五星”具体指什么?
A
“五星”对应组件打造的五重主动防护体系,也是命名的核心由来。
第一重是双A防火等级,能够有效阻隔外部火势蔓延;
第二重是全材料UL 94 V-0级阻燃,防止火源侵入组件内部;
第三重是先进的防拉弧设计,从源头消除电气故障引火风险;
第四重是超强机械载荷,能够抵御风雪冰雹等极端天气冲击;
第五重是结构完整性防护,阻断“机械损伤→电气风险”的传导链条。
这五项能力形成完整闭环,全方位抵御分布式光伏面临的核心安全风险。
Q2
通过 IEC 61730-2:2023标准与UL 790 Class A双认证,到底有多硬核?
A
这是光伏作为分布式设施材料防火性能的全球最高水准。根据UL 790和IEC标准,Class A等级需要通过两项严苛测试:
第一项是火焰蔓延测试,要求火焰在组件表面扩散距离必须严格控制在1.82米以内;
第二项是燃块测试,需要将12英寸×12英寸的巨大炽热木块投掷至组件表面,模拟真实火灾中的燃烧物,要求组件不得被烧穿。
相比之下,市面上普通光伏组件常用的Class C等级,火焰蔓延限值高达3.9米,测试木块仅1.5英寸×1.5英寸。这意味着晶科双A认证组件无论是在东京的木结构社区、加州的山火区域,还是上海的高层设施屋顶,都能作为有效的“防火隔离带”,为消防救援争取宝贵时间。
Q3
安全性能提升了,发电功率会不会受影响?
A
不会。晶科五星防火组件在升级防火、结构防护性能的同时,发电功率、光电转换效率与常规组件完全一致,核心发电指标没有任何折损。我们通过高透光率的特种玻璃和优化的光学设计,确保在提升安全性的同时不牺牲发电收益。客户无需为安全妥协发电量,真正实现了“安全与发电双保障”。
Q4
热斑效应会引发火灾吗?五星防火组件如何规避?
A
热斑效应确实可能引发火灾。热斑是光伏组件局部电流聚集产生高温的现象,若长期未解决,高温会引燃组件封装材料,进而引发火灾,是光伏系统常见的火灾诱因之一。五星防火组件从两方面规避这一风险:一方面,通过超强结构防护杜绝玻璃隐裂,避免微裂纹成为电流聚集通道,从源头防止热斑效应产生;另一方面,即便出现极端局部高温,组件全材料均为UL 94 V-0级阻燃,高温下不会燃烧、无滴落物,能够有效阻止热斑高温引燃周边材料,从结果上避免火灾发生。
Q5
接线盒是火灾高发部位,五星防火组件做了哪些专属防护?
A
接线盒确实是光伏系统电气故障的高发区,也是火灾核心诱因之一。五星防火组件针对这一关键部位做了三重专属防护:
第一重,接线盒外壳采用UL 94 V-0级阻燃材料,遇明火不燃烧、无滴落,从材料上杜绝引火;
第二重,采用先进连接工艺,优化接线接触设计,减少松动、老化概率,从根源上降低电弧产生;
第三重,强化防水、防尘、耐高温设计,避免水气、粉尘侵入引发内部短路,同时适应长期高温工作环境,提升整体稳定性。
Q6
湿气渗进去会不会短路?它是怎么防的?
A
五星防火组件能够有效防止湿气渗入短路,核心依靠双重防护。第一重是超强结构完整性,通过6000Pa机械载荷、55毫米抗冰雹测试,确保玻璃、封装层无破损,从源头阻挡湿气侵入通道;第二重是专业密封设计,组件的边框、接线盒等连接处均采用高密封性配件,有效防止水气、雨水渗透。即便在东南亚高温高湿、台风等潮湿环境下,也能保证内部电气部件保持干燥,彻底杜绝湿气引发的短路风险。
Q7
全球哪些场景必须应用高防火等级组件?
A
全球有四类高安全需求场景必须应用五星防火组件这样的高防火等级产品。
1) 全球高密度住宅区与木质结构社区:无论是美国加州、德州的大片木质独栋社区,还是德国、英国的传统住宅区,这些区域设施间距小、结构可燃性高,光伏系统的防火阻隔能力直接关系到火势是否会被控制在单栋范围内。
2) 全球工商业厂区、物流仓储与制造基地:这些区域存放着大量高价值货物与生产设备,一旦分布式光伏不能有效阻燃,损失将呈指数级扩大。
3) 全球数据中心、通信基站与关键基础设施:这些设施对消防安全的敏感度极高,光伏组件必须通过最严苛的防火测试。
4) 光储一体化项目与偏远能源基地:当光伏与储能系统近距离部署时,储能热失控风险要求光伏系统具备更高的阻燃隔离能力。
Q8
五星防火组件的质保期和常规组件一样吗?
A
质保期与常规组件完全一致,没有任何缩减。同时,五星防火组件凭借优异的结构完整性、抗老化、抗环境侵蚀设计,在实际使用中能够有效减少故障概率,降低运维成本。相比常规组件,五星防火组件能为客户提供更长久的安全与发电双重保障,全生命周期内的综合价值更为突出。
Q9
为什么全球分布式光伏必须强化防火能力?
A
可以从三个维度来理解:
1) 安全零容忍:无论是北美木质结构的连片社区、欧洲的历史设施群落,还是亚洲的高密度城市厂区,一旦发生火灾,如果光伏系统不能有效阻隔火势,不仅加剧财产损失,更直接威胁生命安全。
2) 分布式光伏的全球趋势:从欧盟推动新建屋顶安装光伏,到中国“双碳”目标下的整县推进,光伏正在深度融入各类分布式场景,必须承担与传统设施材料同等的防火责任。
3) 全球消防法规的升级:日本消防法要求分布式系统通过最严苛的防火蔓延测试,北美UL 790 Type A认证是高端住宅及工商业屋顶材料的准入证,中国新版防火规范也在提升分布式光伏的防火等级要求。
Q10
五星防火组件的防火是被动还是主动?和其他组件有什么本质区别?
A
晶科五星防火组件构建的是五重主动防护体系,这区别于普通组件仅靠基础材料的被动防火。普通组件多为“遇火再防护”的思路,仅满足基础阻燃要求,缺乏系统性的风险预防能力。而五星防火组件从火势阻隔、材料阻燃、电气防引火、极端天气防护、结构完整性五个维度出发,主动从源头消除火灾隐患,主动阻断火势传播和风险传导链条,真正实现了“防患于未然”。
