在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥梁。AD7383 - 4/AD7384 - 4作为一款高性能的ADC产品,具有诸多卓越特性,广泛应用于多个领域。今天,我们就来深入了解这款ADC的技术细节和应用技巧。
文件下载:AD7383-4.pdf
AD7383 - 4是16位ADC,AD7384 - 4是14位ADC,二者引脚兼容,采用24引脚、4mm×4mm的LFCSP封装,具有小巧的体积和良好的空间利用率。它们工作在3.0V至3.3V电源下,最高吞吐量可达4 MSPS,适用于对采样速度要求较高的应用场景。
在VCC = 3.0 V至3.6 V、VLOGIC = 1.65 V至3.6 V、参考电压(VREF)外部为2.5 V至3.3 V、采样频率(fSAMPLE) = 4 MSPS、TA = - 40°C至 + 125°C且未启用过采样的条件下,AD7383 - 4和AD7384 - 4具有以下电气特性:
ADC的时序对于正确的数据采集和处理至关重要。AD7383 - 4/AD7384 - 4的时序规格包括转换时间、ALERT指示时间、CS脉冲宽度等,确保在不同工作模式下能够准确地进行数据采集和传输。
为了保证ADC的安全可靠运行,需要了解其绝对最大额定值,如电源电压、输入电压、温度范围等。超过这些额定值可能会导致产品永久性损坏,因此在设计过程中必须严格遵守。
AD7383 - 4/AD7384 - 4包含四个逐次逼近型ADC和串行外设接口(SPI),每个ADC基于两个电容DAC。在采集阶段,采样电容阵列可以采集输入的差分信号;在转换阶段,控制逻辑和电荷再分配DAC用于调整采样电容阵列的电荷,使比较器重新平衡,从而完成转换。
模拟输入结构采用伪差分输入,通过四个二极管提供ESD保护。输入信号的电压范围为 - VREF/2至 + VREF/2,输入电容在跟踪模式下为18 pF,保持模式下为5 pF。
AD7383 - 4/AD7384 - 4使用2.5 V至3.3 V的参考电压,将模拟输入的差分电压转换为数字输出。转换结果采用MSB优先、二进制补码形式,LSB大小取决于参考电压和ADC分辨率。
为了确保ADC的稳定运行,电源设计至关重要。推荐使用低噪声、高稳定性的电源,如ADP7104等LDO稳压器。同时,需要对VCC和VLOGIC进行单独去耦,使用1 µF电容并采用短而宽的走线,以提供低阻抗路径,减少电源线上的干扰。
AD7383 - 4/AD7384 - 4提供正常平均和滚动平均两种过采样模式,可根据应用需求进行选择。正常平均过采样适用于对输出数据速率要求较低、对SNR或动态范围要求较高的场景;滚动平均过采样则适用于对输出数据速率要求较高的场景。
当启用片上过采样功能时,可以通过设置RES位来实现2位分辨率提升。在这种模式下,AD7383 - 4的转换结果为18位,AD7384 - 4为16位。
ALERT功能可作为超范围指示器,当转换结果超出预设的高低阈值时,ALERT引脚会发出低电平信号。通过配置相关寄存器,可以灵活设置阈值和启用ALERT功能。
AD7383 - 4/AD7384 - 4通过SPI接口与外部设备进行通信。可以根据需要选择4线、2线或1线模式,以实现不同的吞吐量和数据传输方式。同时,为了提高接口的可靠性,可以启用CRC校验功能。
AD7383 - 4/AD7384 - 4作为一款高性能的ADC产品,具有多通道同步采样、高采样率、出色的信噪比等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,需要充分考虑电源设计、过采样模式、分辨率提升、ALERT功能和接口设计等要点,以确保ADC的性能和稳定性。希望本文能够为电子工程师在使用AD7383 - 4/AD7384 - 4进行设计时提供有益的参考。
大家在使用AD7383 - 4/AD7384 - 4过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
