在电子设备的设计中,白光LED背光源的应用极为广泛,如手机、MP3、数码相机和LCD显示器等。如何高效且稳定地驱动这些白光LED成为了工程师们关注的焦点。今天我们就来深入了解一款优秀的白光LED驱动芯片——SGM3131。
文件下载:SGM3131.pdf
SGM3131是SGMICRO推出的一款电流调节型白光LED驱动芯片,它集成了低压差电流源和高效电荷泵。电荷泵具备自动可选的1×/1.5×分数运算模式,特别是在1×模式下具有较小的等效开环电阻,非常适合由锂离子电池供电的白光LED应用。其电源电压工作范围为2.7V至5.5V,能够支持多达4个LED,总最大电流可达120mA。
通过单线接口实现16级LED亮度控制,用户可以根据实际需求精确调节LED的亮度。只需通过向EN引脚输入串行脉冲信号,就可以将LED电流设置在0.5mA至30mA之间。
| SGM3131采用TQFN - 3×3 - 16L封装,其引脚配置如下: | 引脚编号 | 引脚名称 | I/O | 功能 |
| 1 | ISET | I | 电流设置引脚,通过连接一个外部电阻到地来设置最大LED电流。 | |
| 2、16 | NC | - | 无连接。 | |
| 3 - 6 | LED4 - LED1 | I | 电流吸收输入,连接到相应LED的阴极。 | |
| 7 | PGND | - | 电源地引脚。 | |
| 8 | VOUT | O | 连接到输出电容和LED的阳极。 | |
| 9 | C2P | - | 飞电容2的正端。 | |
| 10 | C1P | - | 飞电容1的正端。 | |
| 11 | C1N | - | 飞电容1的负端。 | |
| 12 | C2N | - | 飞电容2的负端。 | |
| 13 | VIN | I | 输入电源引脚。 | |
| 14 | AGND | - | 模拟地引脚。 | |
| 15 | EN | I | 高电平有效使能引脚,连接到MCU的GPIO引脚。 | |
| Exposed Pad | GND | - | 外露焊盘,应焊接到PCB板并连接到地。 |
ISET引脚是设置LED电流的关键,通过改变外部电阻的阻值,可以精确控制LED的最大电流。EN引脚则用于控制芯片的开启和关闭,同时还可以通过输入脉冲信号来调节LED的亮度。
在4 - WLEDs应用电路中,需要连接飞电容CFLY(1μF)、输入电容CIN(1μF),并通过ISET引脚连接一个电阻RSET来设置LED电流。脉冲输入信号通过EN引脚输入,实现LED亮度的调节。
3 - WLEDs应用电路与4 - WLEDs应用电路类似,只是少连接一个LED。同样需要连接飞电容、输入电容和设置电阻,通过脉冲输入信号控制LED亮度。
在1×和1.5×模式下的调光操作中,芯片能够稳定地调节LED的亮度,并且输入和输出电压纹波较小,确保了LED的稳定发光。
从效率与输入电压的关系曲线可以看出,在不同的输入电压和LED电流条件下,芯片都能保持较高的效率,这对于降低功耗、提高电池续航能力非常重要。
LED电流调节与输入电压的关系曲线显示,在一定的输入电压范围内,LED电流能够保持相对稳定,说明芯片具有良好的电流调节能力。
使用时需要注意芯片的绝对最大额定值,如电源电压范围为 - 0.3V至6V,其他引脚到地的电压范围为 - 0.3V至VIN等。超过这些额定值可能会导致芯片永久性损坏。
该芯片对静电放电(ESD)比较敏感,在操作和安装过程中需要采取适当的防静电措施,避免因ESD损坏芯片。
SGM3131是一款功能强大、性能稳定的白光LED驱动芯片,具有宽输入电压范围、高效的电荷泵、16级亮度控制、多种保护功能等优点。它能够满足不同应用场景下白光LED的驱动需求,为电子设备的设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求合理选择和使用该芯片,同时注意相关的注意事项,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用SGM3131芯片的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
