SGM3132:超低压降电流源的4通道单线调光LED驱动器
在电子设备的设计中,LED驱动器是一个关键的组件,它直接影响到LED的发光效果和设备的整体性能。今天我们要介绍的SGM3132,就是一款性能出色的4通道单线调光LED驱动器,下面就来详细了解一下它的特点和应用。
文件下载:SGM3132.pdf
一、产品概述
SGM3132是一款具有超低压降电流源的4通道白光LED驱动器。其35mV的低压降电压,使其非常适合电池供电的应用场景。该驱动器集成了内部电阻来设置LED偏置电流,还配备了去毛刺电路,用于过滤EN引脚上的噪声。通过向EN引脚输入串行脉冲信号,可以设置16级LED电流水平。
二、产品特性
2.1 多通道支持
SGM3132支持多达4个LED,能够满足多种照明需求,例如手机、相机等设备中的多LED照明设计。
2.2 超低电压降
在20mA负载下,具有35mV的超低电压降,这意味着在电池供电的应用中,可以有效降低功耗,延长电池的使用时间。大家可以思考一下,这种超低电压降对于那些对电池续航要求较高的设备来说,能带来多大的优势呢?
2.3 16级亮度控制
通过单线接口实现16级亮度控制,用户可以根据实际需求灵活调整LED的亮度,为不同的应用场景提供了更多的选择。
2.4 精准的电流匹配
LED灌电流为20mA,并且具有±3%的调节LED电流匹配度,能够保证各个LED的发光亮度均匀一致,避免出现亮度差异。
2.5 内部去毛刺电路
内部集成的去毛刺电路可以有效过滤EN引脚上的噪声,提高驱动器的稳定性和可靠性。
2.6 热关断保护
具备热关断功能,当芯片温度过高时,会自动关闭,保护芯片不受损坏,提高了产品的安全性。
2.7 无EMI和开关噪声
在工作过程中不会产生电磁干扰(EMI)和开关噪声,不会对其他电子设备造成干扰,适用于对电磁环境要求较高的场合。
2.8 宽工作温度范围
工作温度范围为 -40℃ 至 +85℃,能够适应各种恶劣的环境条件,保证产品在不同的温度环境下都能正常工作。
2.9 多种封装形式
提供Green TQFN - 3×3 - 16L、TDFN - 2×2 - 8L和MSOP - 8三种封装形式,方便工程师根据不同的设计需求进行选择。
三、应用领域
SGM3132的应用非常广泛,主要包括以下几个方面:
3.1 无线手持设备
如手机、数字相机、摄像机等,为这些设备的屏幕背光、闪光灯等提供稳定的LED驱动。
3.2 便携式设备
包括PDA、掌上电脑和手持终端等,其超低功耗和小尺寸封装非常适合便携式设备的设计要求。
3.3 电池供电设备
由于其超低电压降的特性,特别适合电池供电的设备,能够有效延长电池的使用时间。
四、电气特性
在 (V{IN}=3.6V),(C{N}=1μF),(T_{A}= + 25^{circ}C) 的条件下,SGM3132具有以下电气特性:
4.1 工作电压范围
操作电压范围为2.5V至5.0V,能够适应不同的电源电压。
4.2 电流参数
EN拉低电流在 (V{EN}=1.8V) 时为0.01A;静态电源电流在 (V{IN}=5.0V) 且LED关闭时为0.55mA;关断电流在 (V{EN}=0V),(V{IN}=5.0V) 时为0.1 - 5A。
4.3 LED电流精度和匹配度
LED电流精度为 - 10% 至 + 10%,LED电流偏差匹配度为 - 3% 至 + 3%,保证了LED发光的一致性。
4.4 压降和时间参数
LED压降在 (LEDx = 20mA),(V{LED} @ I{LEDx}=90% I_{LED}) 时为35mV;EN关断低时间为1.6ms;EN调光低时间为0.5 - 500μs;EN调光高时间为0.5s以上。
4.5 阈值和温度参数
EN阈值逻辑高电压为1.2V,逻辑低电压为0.5V;热关断温度为150℃,滞后温度为10℃。
五、封装与订购信息
SGM3132提供了三种封装形式,每种封装都有对应的订购型号和标记信息,具体如下: 封装 温度范围 订购型号 标记 包装
TQFN - 3×3 - 16L -40°C 至 +85°C SGM3132YTQ16G/TR 3132TQXXXXX 卷带包装,3000个
TDFN - 2×2 - 8L -40°C 至 +85°C SGM3132YDE8G/TR 3132XXXX 卷带包装,3000个
MSOP - 8 -40°C 至 +85°C SGM3132YMS8G/TR YMS8XXXXX 卷带包装,3000个
同时,文档还提供了各封装的外形尺寸、推荐焊盘尺寸、卷带和纸箱尺寸等详细信息,方便工程师进行PCB设计和生产。
六、总结
SGM3132作为一款超低压降电流源的4通道单线调光LED驱动器,具有多种优秀的特性和广泛的应用领域。其超低电压降、精准的电流匹配、16级亮度控制等特点,使其成为电池供电设备和多LED照明设计的理想选择。在实际应用中,工程师可以根据具体的设计需求,选择合适的封装形式和工作参数,以实现最佳的性能和效果。大家在使用SGM3132的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
