AD7767:高性能低功耗24位ADC的卓越之选
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥梁。今天,我们将深入探讨ADI公司的AD7767系列24位ADC,它以其出色的性能和低功耗特性,在众多应用场景中展现出强大的竞争力。
文件下载:AD7767.pdf
一、AD7767系列概述
AD7767/AD7767 - 1/AD7767 - 2是高性能、24位、过采样逐次逼近(SAR)架构的ADC。它们结合了大动态范围和输入带宽的优势,分别消耗15 mW、10.5 mW和8.5 mW的功率,采用16引脚TSSOP封装。这种低功耗设计使其非常适合超低功耗数据采集应用,如基于PCI和USB的系统。
二、关键特性解析
(一)高性能AC和DC精度
  1. 动态范围:不同型号在不同采样率下具有出色的动态范围。AD7767 - 2在32 kSPS时动态范围可达115.5 dB,AD7767 - 1在64 kSPS时为112.5 dB,AD7767在128 kSPS时为109.5 dB。
  2. DC精度:24位分辨率,无丢失码(NMC),积分非线性(INL)典型值为±3 ppm,最大值为±7.6 ppm。零误差漂移为15 nV/°C,增益误差漂移为0.4 ppm/°C,确保了在不同温度环境下的高精度测量。
(二)低功耗设计
AD7767系列在不同采样率下都能保持较低的功耗。例如,AD7767 - 2在32 kSPS时功耗仅为8.5 mW,这对于对功耗敏感的应用来说至关重要。
(三)片上低通FIR滤波器
该滤波器具有线性相位响应,通带纹波为±0.005 dB,阻带衰减达100 dB,有效消除带外噪声,同时降低了前端抗混叠要求。
(四)灵活的接口选项
  1. 多设备同步:通过SYNC/PD引脚可以实现多个AD7767设备的同步。
  2. 菊花链功能:SDI引脚提供了菊花链连接多个AD7767设备的选项,减少了组件数量和布线连接。
  3. 电源管理:具有掉电功能,可在不使用时降低功耗。
三、技术规格详解
(一)电气参数
  1. 电源:采用2.5 V电源,逻辑接口可选1.8 V/2.5 V/3 V/3.6 V,参考电压为5 V。
  2. 输入参数:差分输入电压范围为±VREF,输入电容为22 pF。
  3. 动态性能:不同型号在不同采样率下的信噪比(SNR)、无杂散动态范围(SFDR)、总谐波失真(THD)等指标表现出色。例如,AD7767在128 kSPS时,SNR可达108.5 dB,THD为 - 118 dB。
(二)时序规格
详细的时序参数确保了AD7767与外部系统的精确同步和数据传输。例如,MCLK上升沿到DRDY下降沿的时间为510 ns(典型值)。
四、工作原理剖析
(一)转换过程
AD7767系列采用全差分模拟输入,应用于逐次逼近(SAR)核心。过采样SAR的输出经过线性相位数字FIR滤波器滤波,最终以串行格式输出数据,最高有效位(MSB)先输出。
(二)数字滤波
数字滤波器由三个独立的滤波器块组成,不同型号的抽取率不同,从而实现不同的输出数据速率。抽取率越大,噪声性能越好,但可用输入带宽会减小。
(三)模拟输入结构
采用差分输入结构,可有效抑制共模信号。输入信号通过两个二极管进行ESD保护,同时要注意输入信号不能超过参考电源电压0.3 V。
五、应用场景与驱动电路
(一)应用场景
适用于低功耗PCI/USB数据采集系统、低功耗无线采集系统、振动分析、仪器仪表以及高精度医疗采集等领域。
(二)驱动电路
  1. 差分信号源:可使用ADA4841 - 1设备从差分源驱动AD7767的输入。
  2. 单端信号源:对于单端模拟信号,可使用ADA4941 - 1单端转差分驱动器为AD7767提供全差分输入。
六、总结与思考
AD7767系列ADC以其高性能、低功耗和灵活的接口选项,为电子工程师在设计数据采集系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,如采样率、动态范围、功耗等,选择合适的型号。同时,合理设计驱动电路和抗混叠滤波器,以确保系统的性能和稳定性。大家在使用AD7767的过程中,有没有遇到过什么挑战或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
