在电子设备的设计中,白光 LED 驱动器是实现照明功能的关键组件。今天,我们就来深入了解一下 SGMICRO 公司推出的 SGM3138 六通道电荷泵白光 LED 驱动器,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:SGM3138.pdf
SGM3138 是一款电流调节型白光 LED 驱动器,集成了低压差电流源和高效电荷泵。其电荷泵具备自动可选的 1×/1.5× 分数运算模式,凭借 1× 模式下较小的等效开环电阻,非常适合由锂离子电池供电的白光 LED 应用。该驱动器的供电电压范围为 2.7V 至 5.5V,最多可支持 6 个 LED,总最大电流可达 120mA。LED 参考电流通过内部电阻设置,并且包含一个 4 位数字 - 模拟转换器,可实现 16 级 LED 电流控制,通过向 EN/SET 引脚输入串行脉冲信号,能将 LED 电流设置在 1.25mA 至 20mA 之间。此外,它还提供小于 1μA 的关断电流和软启动功能,内置的软启动电路可避免启动和模式转换期间的过大浪涌电流。
输入电压范围为 2.7V 至 5.5V,这使得它能够适应多种电源供电,为不同的应用场景提供了灵活性。
可支持 6 个 LED,每个 LED 电流可达 20mA,满足了一些需要多个 LED 照明的应用需求,如手机、MP3、数码相机和 LCD 显示屏等。
通过单线接口实现 16 级亮度控制,方便用户根据实际需求调节 LED 的亮度。
采用 1× 和 1.5× 电荷泵,实现了高转换效率,有助于延长电池续航时间。
开关频率为 1MHz,具有低输入纹波和低电磁干扰(EMI)特性,减少了对其他电子元件的干扰。
±5% 的调节 LED 电流匹配,确保各个 LED 的亮度一致性。
内置软启动电路,有效降低浪涌电流,保护电路和 LED 不受过大电流冲击。
具备过流保护、欠压锁定和热关断等保护特性,提高了产品的可靠性和稳定性。
工作温度范围为 -40℃ 至 +85℃,能适应不同的环境条件。
采用绿色 TQFN - 3×3 - 16L 封装,符合环保要求。
SGM3138 适用于多种需要白光 LED 背光的应用场景,如手机、MP3、数码相机和 LCD 显示屏等。在这些设备中,它能够为 LED 提供稳定的电流,实现均匀的照明效果。
| SGM3138 采用 TQFN - 3×3 - 16L 封装,其引脚配置如下: | PIN | NAME | I/O | FUNCTION |
| 1 - 6 | LED6 - LED1 | I | 电流吸收输入,连接到相应 LED 的阴极 | |
| 7 | PGND | - | 电源地引脚 | |
| 8 | VOUT | O | 连接到输出电容和 LED 的阳极 | |
| 9 | C2P | - | 飞电容 2 的正端 | |
| 10 | C1P | - | 飞电容 1 的正端 | |
| 11 | C1N | - | 飞电容 1 的负端 | |
| 12 | C2N | - | 飞电容 2 的负端 | |
| 13 | VIN | I | 输入电源引脚 | |
| 14 | AGND | - | 模拟地引脚 | |
| 15 | EN/SET | I | 高电平有效 LED 使能引脚和调光控制,连接到 MCU 的 GPIO 引脚 | |
| 16 | NC | - | 无连接 | |
| 外露焊盘 | GND | - | 外露焊盘,应焊接到 PCB 板并连接到地 |
这些引脚各司其职,共同实现了 SGM3138 的各项功能。例如,LED 引脚用于连接 LED,EN/SET 引脚用于控制 LED 的开关和调光,VIN 引脚提供电源输入等。
输入电压范围为 2.7V 至 5.5V,不同模式下的静态电源电流和关断电源电流都有明确的参数。例如,在 1× 模式下,当 VIN = 4.2V 且 ILEDx = 1.25mA 时,静态电源电流 IQ 为 210μA;在 1.5× 模式下,当 IOUT = 0mA 时,IQ 为 2mA;关断电源电流 ISHDN 在 EN/SET = GND 时为 0.1 至 1μA。
过压限制、启动时间、软启动持续时间、开关频率和效率等参数都有详细规定。例如,当 LEDx 未连接且 VIN = 4.2V 时,过压限制 VOUT 为 5.8V;当 COUT = 1μF 且 ILEDx ≥ 0.9 × ILEDx - set 时,启动时间为 235μs;软启动持续时间为 190μs;开关频率为 0.6 至 1.4MHz;在 VIN = 3.45V 且 VLEDx = 3V 时,效率 η 为 85%。
每个电流源的推荐最大电流、任意两个输出之间的电流匹配、线路调节和 LEDX 到地的电压等参数也很重要。例如,在 3.2V ≤ VIN ≤ 5.5V 时,每个电流源的推荐最大电流 ILEDx 为 18 至 22.5mA;当 VLEDx = 3.2V 且 ILEDx = 20mA 时,任意两个输出之间的电流匹配为 -5% 至 5%。
关断的低时间、调光的低时间和高时间以及逻辑高电压和低电压阈值等参数,对于控制 LED 的开关和调光至关重要。例如,关断的低时间 tSHDN 为 3ms,调光的低时间 tLO 为 0.5 至 500μs,高时间 tHI 为 0.5μs,逻辑高电压 VIH 为 1.2V,逻辑低电压 VIL 为 0.6V。
在 1x 模式和 1.5 模式下,输入和输出电压纹波等性能表现良好,能够实现稳定的调光效果。
启动时间和软启动过程都有相应的特性曲线,确保在启动过程中不会出现过大的电流冲击。
随着输入电压的变化,LED 电流能够保持相对稳定的调节,保证了 LED 亮度的一致性。
在不同的输入电压下,驱动器的效率有所不同,用户可以根据实际需求选择合适的输入电压,以提高能源利用效率。
文档中给出了典型应用电路,通过合理配置电容和连接 LED 等元件,能够实现 SGM3138 的正常工作。在实际设计中,工程师可以根据具体需求对电路进行适当调整。
TQFN - 3×3 - 16L 封装有详细的外形尺寸和推荐焊盘尺寸,为 PCB 设计提供了准确的参考。
包括卷盘尺寸、编带尺寸和关键参数列表,方便生产和组装过程中的操作。
提供了纸箱的关键参数列表,确保产品在运输过程中的安全。
SGM3138 作为一款高性能的六通道电荷泵白光 LED 驱动器,具有宽输入电压范围、多 LED 支持、高效电荷泵、精准电流匹配、多种保护功能等优点,适用于多种白光 LED 背光应用。在实际设计中,电子工程师可以根据其电气特性和典型应用电路,合理选择和使用该驱动器,以实现理想的照明效果。同时,要注意遵守绝对最大额定值和 ESD 敏感性注意事项,确保产品的可靠性和稳定性。你在使用 SGM3138 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
