SGM3741B:高效4通道38V升压白光LED驱动器解析
在电子设备中,白光LED驱动器是一个关键组件,尤其是在TFT LCD显示器和智能手机等设备中。SGM3741B作为一款高性能的白光LED驱动器,具有诸多优秀特性,下面我们就来详细了解一下。
文件下载:SGM3741B.pdf
产品概述
SGM3741B是一款带有600kHz升压DC/DC转换器的高效恒流白光LED驱动器。它内置38V/2.2A功率MOSFET,支持每串最多10个白光LED串联,能实现均匀的亮度。该驱动器支持两个PWM信号来控制背光亮度,PWM频率范围为2kHz至60kHz,可避免电感或陶瓷电容产生可听噪声。通过结合两个PWM信号,能获得非常宽的亮度调光范围,PWM引脚通常用于内容自适应亮度控制(CABC)。其供电电压范围为3V至18V,非常适合由单节或双节电池供电的各种应用。
产品特性
电气性能
  • 输入电压范围:3V至18V,能适应多种电源供电。
  • 集成开关:集成38V/2.2A开关,导通电阻为0.25Ω,有助于提高效率。
  • 高效升压偏置电源:能为LED提供稳定的电源。
  • 支持多LED串联:每串最多支持10个LED串联,满足不同的照明需求。
  • 开关频率:600kHz的开关频率,能有效减少电磁干扰。
  • 恒流输出:每串提供25mA的恒定电流,保证LED亮度均匀。
调光方案
采用双PWM调光方案,PWM调光频率范围为2kHz至60kHz,能实现大调光范围。CTRL引脚有1MΩ下拉电阻,PWM引脚有500kΩ上拉电阻。
保护特性
  • 过压保护:具备38.5V过压保护,防止输出电压过高损坏LED。
  • 逐周期电流限制:限制开关电流,保护器件安全。
  • 热关断:当温度过高时,自动关闭器件,避免过热损坏。
其他特性
  • 自动软启动:内置软启动电路,避免启动时产生过大的浪涌电流。
  • 无泄漏电流:从(V_{IN})到GND通过LED串无泄漏电流。
  • 工作温度范围:-40℃至+85℃,能适应不同的工作环境。
  • 封装形式:采用绿色TQFN - 3×3 - 16L封装,符合环保要求。
应用领域
SGM3741B适用于TFT LCD显示器和智能手机等设备,能为这些设备的背光提供稳定、高效的驱动。
典型应用电路
典型应用电路中,输入电压(V{IN})范围为3V至18V,通过22μH的电感L和22μF的电容(C{IN})进行滤波。输出端通过1μF的电容(C_{OUT})进行滤波,为LED提供稳定的电源。PWM和CTRL引脚用于调光控制,CH1 - CH4引脚连接LED的阴极。
引脚配置与描述
引脚配置
SGM3741B采用TQFN - 3×3 - 16L封装,引脚分布如下: 引脚编号 引脚名称 功能
1, 2 SW 升压开关节点,连接电感和(V_{IN})引脚
3 PWM PWM调光输入,若不用可拉高或浮空
4, 12, 13 NC 无连接
5 CH4 电流吸收端4,连接LED阴极
6 CTRL 使能控制和PWM调光输入
7 GND 接地引脚
8 CH3 电流吸收端3,连接LED阴极
9 CH2 电流吸收端2,连接LED阴极
10 CH1 电流吸收端1,连接LED阴极
11 VOUT 输出电压引脚
14 VIN 输入电源引脚
15, 16 PGND 电源接地引脚
Exposed Pad GND 暴露焊盘,应焊接到PCB板并连接到GND
引脚描述
不同引脚具有不同的功能,在设计电路时需要根据实际需求进行连接和配置。例如,SW引脚用于连接电感,实现升压功能;PWM引脚用于调光控制;CH1 - CH4引脚用于连接LED,提供恒定电流。
电气特性
输入与开关特性
  • 输入电压:范围为3V至18V。
  • 开关频率:典型值为600kHz,范围在480kHz至700kHz之间。
  • 欠压锁定阈值:典型值为2.3V,滞回为90mV。
  • 电源电流:不开关时为0.24mA,开关时为0.8mA。
  • 开关电流限制:典型值为2.2A,范围在1.68A至2.8A之间。
  • 开关导通电阻:典型值为0.25Ω,最大值为0.39Ω。
  • 开关泄漏电流:最大值为1μA。
LED特性
  • 每通道内部LED电流:典型值为25mA,范围在23.7mA至25.9mA之间。
  • LED电流匹配:在25mA电流下,匹配误差在±1.3%以内。
保护特性
  • 过压保护阈值:典型值为38.5V,范围在37.0V至40.0V之间。
  • 热关断温度:典型值为145℃,滞回为15℃。
控制特性
  • CTRL和PWM阈值:逻辑高电压为1.5V,逻辑低电压为0.4V。
  • 下拉电阻:1MΩ。
  • 上拉电阻:0.5MΩ。
  • CTRL引脚逻辑高脉冲宽度:最小值为0.4μs。
  • CTRL引脚逻辑低脉冲宽度:最小值为0.4μs,最大值为1000μs。
  • CTRL引脚关断脉冲宽度:最小值为5.5ms。
  • 最小PWM导通时间:0.08μs。
  • PWM调光频率:范围为2kHz至60kHz。
  • PWM调光占空比:在CTRL为高电平时,最小值为0.5%。
典型性能特性
效率与输入电压关系
效率随着输入电压的变化而变化,在不同输入电压下,效率能达到较高水平,保证了能源的有效利用。
电源电流与输入电压关系
电源电流也会随着输入电压的变化而变化,了解这种关系有助于合理设计电源电路。
效率与PWM占空比关系
效率与PWM占空比有关,在不同的PWM占空比下,效率表现不同,可根据实际需求选择合适的占空比。
开关频率与输入电压关系
开关频率在一定范围内随着输入电压的变化而变化,能适应不同的工作条件。
PWM调光线性度
PWM调光具有良好的线性度,能实现精确的亮度控制。
功能框图
SGM3741B的功能框图展示了其内部结构,包括升压开关、PWM/PFM逻辑、MOSFET驱动器、电流检测、过压保护等模块。通过这些模块的协同工作,实现了对LED的高效驱动和控制。
封装信息
封装尺寸
采用TQFN - 3×3 - 16L封装,其尺寸如下: 符号 毫米尺寸 英寸尺寸
A 0.700 - 0.800 0.028 - 0.031
A1 0.000 - 0.050 0.000 - 0.002
A2 0.203 REF 0.008 REF
D 2.900 - 3.100 0.114 - 0.122
D1 1.600 - 1.800 0.063 - 0.071
E 2.900 - 3.100 0.114 - 0.122
E1 1.600 - 1.800 0.063 - 0.071
k 0.200 MIN 0.008 MIN
b 0.180 - 0.300 0.007 - 0.012
e 0.500 TYP 0.020 TYP
L 0.300 - 0.500 0.012 - 0.020
编带和卷盘信息
采用13″卷盘,卷盘宽度为12.4mm,相关参数如下: 封装类型 卷盘直径 卷盘宽度W1 (mm) A0 (mm) B0 (mm) K0 (mm) P0 (mm) P1 (mm) P2 (mm) W (mm) Pin1象限
TQFN - 3×3 - 16L 13″ 12.4 3.35 3.35 1.13 4.0 8.0 2.0 12.0 Q1
纸箱尺寸
13″卷盘的纸箱尺寸为长386mm、宽280mm、高370mm,每箱可装5个卷盘。
总结
SGM3741B是一款性能优异的白光LED驱动器,具有高效、多通道、宽调光范围、保护功能完善等特点。在设计电子设备的背光电路时,工程师可以根据其特性和应用要求,合理选择和使用该驱动器,以实现最佳的性能和效果。大家在实际应用中,是否遇到过类似驱动器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
