SGM37604S:高效4串白光LED驱动器的深度剖析
在电子设备如智能手机、平板电脑等的显示屏背光设计中,一款高效且性能稳定的LED驱动器至关重要。本文将深入探讨SGMICRO推出的SGM37604S高效4串白光LED驱动器,详细介绍其特性、应用、电气参数及使用要点。
文件下载:SGM37604S.PDF
一、产品概述
SGM37604S集成了1.2MHz升压转换器,工作输入范围为3V - 5.5V,能驱动多达4串、每串最多9颗LED,每串最大LED电流可达25mA,且具备高转换效率。它采用自适应电流调节方法,允许不同LED串电压,同时保持LED电流稳定。LED电流可通过I²C接口或PWM信号输入进行编程,适用于紧凑型解决方案和LCD显示屏背光。该产品采用Green WLCSP - 1.35×1.7 - 12B封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃。
二、产品特性
(一)高精度电流匹配与控制
  • 电流匹配:在不同工艺、电压和温度条件下,能实现2%的电流匹配精度,确保各LED串的亮度一致性。
  • 电流精度:电流吸收精度可达0.5%,保证了LED电流的精确控制。
  • 调光分辨率:具备12位调光控制分辨率,可实现精细的亮度调节。
(二)高效升压与多串支持
  • 升压效率:最高可达91%的升压效率,有效降低功耗。
  • 多串支持:支持1 - 4串LED并联,最大输出电压可达29.5V,满足不同的应用需求。
(三)多种调光方式
  • PWM调光:提供PWM调光接口,可通过改变PWM信号的占空比来调节LED亮度。
  • I²C编程:可编程的I²C接口,方便用户通过软件进行参数设置和控制。
  • 混合调光:采用混合PWM + 电流调光方式,提高LED驱动器的光学效率。
(四)保护功能
  • 过压保护:当输出电压超过29.5V(典型值)时,自动关闭升压转换器,保护设备。
  • 过流保护:监测通过低侧NFET的电流,当电流超过阈值(典型值2.35A)时,立即关闭NFET。
  • 热关断保护:当设备温度超过 + 155℃时,触发热关断保护,温度降至 + 130℃时重启。
三、电气参数
(一)LED电流相关参数
  • 电流匹配:在不同LED电流下,电流匹配精度在 - 2.5%至2.5%之间(ILED = 25mA,TA = + 25℃)。
  • 绝对精度:绝对精度在 - 3.5%至3.5%之间(ILED = 25mA,TA = + 25℃)。
  • 最小/最大电流:每串最小LED电流为12.21μA,最大为25mA。
(二)升压转换器参数
  • 开关频率:开关频率范围为950kHz - 1450kHz,典型值为1200kHz。
  • 最大占空比:最大升压占空比为89% - 93%。
(三)其他参数
  • 关断电流:芯片使能位为0时,关断电流仅为0.1μA。
  • 热关断温度:热关断温度为155℃,热关断滞后为25℃。
四、工作模式与控制
(一)使能与禁用
通过设置HWEN引脚为高电平可使能SGM37604S,设置为低电平则禁用。禁用时,设备进入关断模式,升压转换器和电流吸收器停止工作,寄存器复位。
(二)电流吸收器控制
默认情况下,所有电流通道均启用,可通过寄存器控制每个电流吸收器的启用状态,以适应不同的LED配置。
(三)亮度控制模式
  • I²C模式:仅通过I²C亮度寄存器控制LED电流,12位亮度代码(0 - 4095)控制LED电流,不同代码范围对应不同的电流计算方式。
  • PWM模式:仅通过PWM输入设置亮度,LED电流与PWM占空比成正比,最大LED电流为25mA。
  • I²C + PWM模式:I²C代码和PWM占空比共同控制LED电流,亮度代码根据两者计算得出。
五、故障保护与检测
(一)过压保护
当输出电压超过29.5V(典型值)时,自动关闭升压转换器。过压情况分为两种:仅过压故障和LED串开路故障,不同情况会设置相应的故障标志。
(二)LED短路保护
监测电流吸收器输入电压,当电压超过16V时,触发LED短路保护,升压转换器和电流吸收器停止工作,设备进入待机状态。
(三)过流保护
监测通过低侧NFET的电流,当电流超过阈值时,立即关闭NFET。连续触发过流保护会设置相应的故障标志。
(四)过温保护
六、应用信息
(一)组件选择
  • 电感:推荐典型电感值为10μH,选择时需考虑饱和电流值和电感值,确保饱和电流值高于最坏条件下的电感电流峰值,并留有30%的余量。
  • 输出电容:为保证整个工作范围内的稳定性,推荐有效输出陶瓷电容大于0.4μF,考虑到电容的潜在公差、温度和直流降额,建议使用1μF或2.2μF的陶瓷电容。
  • 输入电容:推荐使用2.2μF的陶瓷电容,应尽可能靠近设备的IN引脚,作为输入电源的滤波器。
(二)布局设计
  • 减小寄生参数影响:合理的电路板布局设计可有效抑制SW引脚的电压尖峰和肖特基二极管及输出电容的高脉冲电流。应尽量减小肖特基二极管到输出电容再回到IC接地引脚的电流环路面积,减小SW节点的面积并使其远离其他走线。
  • 元件布局:输出电容、肖特基二极管和电感应尽量靠近SW节点,输入电容应靠近IN引脚。
七、总结
SGM37604S作为一款高性能的4串白光LED驱动器,凭借其高精度的电流控制、高效的升压转换、多种调光方式和完善的保护功能,非常适合智能手机、平板电脑等设备的LCD显示屏背光应用。在设计过程中,合理选择外部组件和优化电路板布局,能够充分发挥其性能优势,为电子设备提供稳定、高效的背光解决方案。你在实际应用中是否遇到过类似的LED驱动器相关问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
