在高速数据传输和低功耗设计的领域中,德州仪器(TI)的DS90C032B LVDS四通道CMOS差分线接收器无疑是一款值得关注的产品。今天,我们就来深入了解一下这款接收器的特点、性能以及应用方面的知识。
DS90C032B支持超过155.5 Mbps(77.7 MHz)的开关速率,能够接受小摆幅(350 mV)的差分信号电平,同时具备超低功耗的特性。在5V、25°C的条件下,其最大差分偏斜为600 ps,最大传播延迟为6.0 ns,这使得它在高速数据传输中表现出色。
该接收器具有掉电时的高阻抗LVDS输入,当(V_{CC})不存在时,能确保对LVDS总线线路的负载影响最小。此外,它还支持开路和终端输入故障保护,在两种故障保护条件下,接收器输出均为高电平。
DS90C032B的引脚与DS26C32A、MB570(PECL)和41LF(PECL)兼容,并且符合ANSI/TIA/EIA - 644 LVDS标准,这为工程师在设计中提供了更多的选择和便利。
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全运行至关重要。DS90C032B的电源电压范围为 - 0.3V至 +6V,输入电压范围为 - 0.3V至 +5.8V,使能输入电压范围为 - 0.3V至((V{CC} + 0.3V)),输出电压范围为 - 0.3V至((V{CC} + 0.3V))。此外,其在 +25°C时的最大封装功耗为1025 mW,温度每升高1°C,功耗降低8.2 mW。
在推荐工作条件下,电源电压(V_{CC})为 +4.5V至 +5.5V,典型值为 +5.0V;接收器输入电压范围为GND至2.4V;工作环境温度范围为 - 40°C至 +85°C。
文档中详细列出了各种电气参数,如差分输入高、低阈值((V{TH})、(V{TL}))、输入电流((I{IN}))、输出高、低电压((V{OH})、(V_{OL}))等。这些参数对于工程师在设计电路时进行性能评估和优化非常重要。
在不同的条件下,DS90C032B的差分传播延迟((t{PHLD})、(t{PLHD}))和差分偏斜((t{SKD}))表现不同。例如,在(V{CC}=+5.0V)、(T{A}=+25°C)的条件下,(t{PHLD})和(t{PLHD})的典型值分别为3.40 ns和3.48 ns,(t{SKD})的最大值为600 ps。
上升时间((t{TLH}))和下降时间((t{THL}))也是衡量器件性能的重要指标。在上述条件下,(t{TLH})和(t{THL})的典型值均为2.0 ns。
接收器的使能和禁用时间((t{PHZ})、(t{PLZ})、(t{PZH})、(t{PZL}))对于控制输出状态的切换至关重要。例如,在特定条件下,(t{PHZ})和(t{PLZ})的典型值为10 ns,(t{PZH})和(t{PZL})的典型值为4 ns。
LVDS驱动器和接收器主要用于简单的点对点配置,这种配置为驱动器的快速边沿速率提供了干净的信号环境。接收器通过平衡介质(如标准双绞线电缆、平行对电缆或PCB走线)与驱动器相连,通常介质的特性阻抗为100Ω,需要使用100Ω的终端电阻来匹配介质。
由于LVDS接收器是高增益、高速的器件,为了防止噪声被误判为有效信号,需要采取故障保护措施。DS90C032B的内部故障保护电路可以为浮空和终端(100Ω)接收器输入提供故障保护,确保输出为高电平。对于未使用的通道输入,应保持开路;对于终端输入,需要外部故障保护偏置。
文档中还给出了DS90C032B的典型性能特性曲线,如输出高、低电压与电源电压和环境温度的关系,输出短路电流与电源电压和环境温度的关系,差分传播延迟、差分偏斜和过渡时间与电源电压和环境温度的关系等。这些曲线有助于工程师了解器件在不同条件下的性能变化,从而进行合理的设计。
DS90C032B是一款性能出色的LVDS四通道CMOS差分线接收器,具有高速、低功耗、高阻抗和故障保护等优点。在设计高速数据传输系统时,工程师可以根据其电气特性和开关特性进行合理的电路设计,并结合应用信息和典型性能特性来优化系统性能。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
