开关柜为什么需要“体温计”?揭秘无线无源测温技术
无需电池、无需布线,实时监测高压开关柜的“体温”
在电力系统中,开关柜、环网柜、变压器等设备承担着电能分配与传输的关键任务。它们长期在高电压、大电流状态下运行,任何一个连接点的异常发热,都可能演变为严重的设备故障,甚至引发停电事故。
如何实时掌握这些“关键节点”的温度变化?一种被称为无线无源温度在线监测系统的技术,正在成为电力设备状态监测的重要工具。
为什么测温这么重要?
在开关柜内部,母排连接处、断路器触头、电缆接头等位置,由于接触电阻的存在,在大电流通过时会产生热量。如果接触不良、螺栓松动或材料老化,局部温度会急剧升高。
传统的红外点检方式只能获取某一时刻的温度数据,无法实现连续监测。而一旦温度异常未被及时发现,可能造成:
绝缘材料加速老化
触头熔焊或烧毁
电缆头击穿
甚至引发火灾事故
因此,对关键发热节点进行在线、实时、连续的温度监测,是保障电力设备安全运行的重要手段。
无线无源测温系统是如何工作的?
这套系统的技术原理并不复杂,可以理解为给每个发热节点配备一个“体温计”,通过无线方式将数据汇集起来,再上传至后台进行统一管理。
整个系统由三个核心部分组成:
1. 无线无源温度传感器
这是直接安装在发热节点上的检测单元。它紧贴母排、触头或电缆接头表面,采用接触式测温方式,内置高精度数字化测温芯片,测温精度可达±1℃。
“无源” 的含义是——它不需要电池供电。传感器通过感应取电技术,从设备本身的电流中获取工作能量。只要一次侧有电流通过,传感器就能持续工作,彻底避免了电池更换带来的维护难题和安全隐患。
2. 无线测温装置
这个装置相当于数据“接收器”。它安装在开关柜仪表室内,通过无线射频技术接收来自传感器的温度数据。单个装置最多可接入120个传感器,覆盖整面开关柜的所有关键节点。
接收到的数据通过RS485接口,采用Modbus-RTU协议对外传输。
3. 系统监测平台
平台是数据的最终汇集与展示层。现场数据通过4G无线通讯模块上传至云服务器,运维人员可以通过电脑WEB端或手机APP远程查看各测点的实时温度、温度趋势曲线、历史报表等信息。
当某个测点温度超过预设阈值时,平台会通过弹窗、语音、短信或APP推送等多种方式发出告警,帮助运维人员第一时间掌握异常情况。
传感器的安装:灵活且可靠
传感器的安装方式考虑了现场应用的便利性。以电缆接头为例,安装步骤如下:
将导磁条穿过传感器主体,两端穿入卡扣
将传感器环绕在电缆T型接头末端约10cm处
收紧导磁条并用内六角扳手锁死
剪除多余导磁条,用软硅胶包裹接头
整个过程不需要拆卸设备、不需要停电操作,对原有电气结构无任何影响。传感器壳体采用尼龙耐高温阻燃材料,经环氧树脂灌封处理,防护等级达到IP65,可适应开关柜内复杂的环境条件。
技术优势在哪里?
无需电池:彻底消除有源传感器电池漏液、寿命有限、高温下安全隐患等问题。
无线传输:避免有线布线带来的绝缘配合难题,安装灵活,不降低设备电气安全性能。
实时响应:采用智能采集模式,温度变化时即时发送数据,无需轮询等待。
系统开放:可通过4G、RS485等方式接入企业电气自动化系统,便于数据共享与集中管理。
应用场景
这类系统广泛应用于:
高低压开关柜母排、断路器触头
环网柜电缆接头
变压器进线电缆桩头、出线母排接头
穿墙套管母排接头
无论是新建项目还是老旧设备改造,都可以根据实际需求灵活增加测点,实现温度在线监测的覆盖。
结语
电力设备的安全运行,离不开对关键状态的精确感知。无线无源温度在线监测技术,通过“感应取电+无线传输+云平台管理”的组合方式,为开关柜等高压设备提供了一套安全、可靠、易实施的温度监测方案。
它就像设备的“体温计”,在不影响原有结构的前提下,实时守护着每一个关键节点的健康状态。
