Microchip 47L04/47C04/47L16/47C16 EERAM 芯片:功能特性与应用详解
在电子设计领域,数据的可靠存储与快速读写至关重要。Microchip 推出的 47L04/47C04/47L16/47C16 系列 EERAM(Electrically Erasable Random Access Memory)芯片,凭借其独特的设计和出色的性能,为工程师们提供了一种高效的数据存储解决方案。本文将深入探讨该系列芯片的特性、功能及应用,希望能为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:47L04-I P.pdf
芯片概述
Microchip 的 47L04/47C04/47L16/47C16 系列芯片是 4Kbit 或 16Kbit 的 SRAM 与 EEPROM 备份相结合的产品。这些芯片采用 I²C 串行接口,内部组织为 512 x 8 位(47X04)或 2,048 x 8 位(47X16)。它们具有多种特性,如自动存储和恢复功能、高可靠性、高速 I²C 接口、写保护等,适用于各种需要数据备份和快速读写的应用场景。
产品选型
该系列芯片有不同的型号可供选择,具体参数如下表所示: 型号 密度 VCC 范围 最大时钟频率 温度范围 封装
47L04 4 Kbit 2.7V - 3.6V 1 MHz I, E P, SN, ST
47C04 4 Kbit 4.5V - 5.5V 1 MHz I, E P, SN, ST
47L16 16 Kbit 2.7V - 3.6V 1 MHz I, E P, SN, ST
47C16 16 Kbit 4.5V - 5.5V 1 MHz I, E P, SN, ST
工程师们可以根据实际应用的电压需求、存储容量和工作温度范围等因素来选择合适的型号。
芯片特性
1. SRAM 与 EEPROM 备份
芯片内部集成了 SRAM 和 EEPROM,SRAM 提供快速的数据读写操作,而 EEPROM 则用于数据的非易失性存储。在电源掉电时,SRAM 中的数据可以自动存储到 EEPROM 中;电源恢复后,数据又能自动从 EEPROM 恢复到 SRAM 中。此外,还支持手动存储和恢复操作,通过硬件存储引脚或软件命令实现。存储时间最大为 8 ms(47X04)或 25 ms(47X16)。
2. 非易失性外部事件检测标志
芯片具有非易失性外部事件检测标志,可用于检测外部事件的发生,并将其记录下来。这一特性在一些需要记录特定事件的应用中非常有用。
3. 高可靠性
  • 无限读写循环:SRAM 具有无限的读写循环次数,确保了数据的快速读写和长期使用的可靠性。
  • 高存储循环次数:EEPROM 支持超过一百万次的存储循环,保证了数据的长期存储稳定性。
  • 数据保留:数据保留时间超过 200 年,并且具有 ESD 保护(>4,000V),提高了芯片的抗干扰能力。
4. 高速 I²C 接口
芯片采用行业标准的 100 kHz、400 kHz 和 1 MHz 时钟频率,支持零周期延迟的读写操作。同时,使用施密特触发器输入进行噪声抑制,提高了数据传输的稳定性。此外,芯片还支持级联,最多可连接四个设备,方便扩展存储容量。
5. 写保护
芯片提供软件写保护功能,可以对 SRAM 阵列的 1/64 到整个阵列进行写保护,防止数据被意外修改。
6. 低功耗 CMOS 技术
芯片采用低功耗 CMOS 技术,典型工作电流为 200 µA,最大待机电流为 40 µA,适合对功耗要求较高的应用场景。
7. 宽温度范围
芯片支持工业(-40°C 到 +85°C)和扩展(-40°C 到 +125°C)两种温度范围,可满足不同环境下的使用需求。
8. 汽车级认证
部分型号通过了汽车 AEC - Q100 认证,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的应用。
功能描述
1. 总线特性
芯片支持双向两线总线(I²C)和数据传输协议。数据传输只能在总线空闲时启动,在时钟线为高电平时,数据线必须保持稳定,否则将被解释为起始或停止条件。具体的总线条件如下:
  • 总线空闲:数据线和时钟线都保持高电平。
  • 启动数据传输:当 SDA 线在 SCL 线为高电平时从高电平变为低电平,确定为起始条件。所有命令必须以起始条件开始。
  • 停止数据传输:当 SDA 线在 SCL 线为高电平时从低电平变为高电平,确定为停止条件。所有操作必须以停止条件结束。
  • 数据有效:在起始条件之后,数据线在时钟信号的高电平期间保持稳定时,代表有效数据。数据线的数据必须在时钟信号的低电平期间改变,每个时钟脉冲传输一位数据。
  • 确认信号:每个接收设备在接收到每个字节后,必须生成一个确认信号。主机设备必须生成一个额外的时钟脉冲与该确认位相关联。
2. 设备寻址
控制字节是主机设备发送起始条件后接收的第一个字节。控制字节包含 4 位操作码、两个用户可配置的芯片选择位(A2 和 A1)、一个固定为‘0’的芯片选择位和一个读写位。芯片选择位 A2 和 A1 必须与相应引脚的逻辑电平匹配,设备才能响应。读写位为‘1’时选择读操作,为‘0’时选择写操作。
3. SRAM 阵列操作
写操作
  • 字节写:主机设备发送控制字节和 2 字节的阵列地址后,发送要写入的数据字节。数据字节在确认位的 SCL 上升沿被锁存到 SRAM 阵列中。
  • 顺序写:与字节写类似,但主机设备可以连续发送多个数据字节,每个字节在确认位的 SCL 上升沿被锁存到 SRAM 阵列中,地址指针自动递增。
读操作
  • 当前地址读:依赖当前地址指针确定读取起始位置,读取一个数据字节后,主机不确认传输,而是生成停止条件。
  • 随机读:先通过写操作设置地址指针,然后再发送读控制字节,读取指定地址的数据字节。
  • 顺序读:与随机读类似,但主机在接收到第一个数据字节后发送确认信号,继续读取后续数据字节,直到主机不发送确认信号并生成停止条件。
4. 控制寄存器操作
芯片的控制寄存器用于支持设备配置功能,如软件写保护、软件控制的存储和恢复操作等。控制寄存器包括 STATUS 寄存器和 COMMAND 寄存器。
  • STATUS 寄存器:控制软件写保护、启用/禁用自动存储功能、报告阵列是否被修改以及包含硬件存储事件标志。
  • COMMAND 寄存器:用于执行软件控制的存储和恢复操作,包括软件存储命令和软件恢复命令。
5. 存储/恢复操作
自动存储(Auto - Store)
当 VCAP 引脚连接电容且 STATUS 寄存器的 ASE 位设置为‘1’时,芯片在检测到电源掉电事件且 SRAM 阵列被修改(AM 位为‘1’)时,自动将 SRAM 数据存储到 EEPROM 中。存储操作在 VCAP 下降到 VTRIP 以下时启动,启动后 TSTORE 时间内芯片不可访问。
硬件存储(Hardware Store)
通过将 HS 引脚驱动为高电平至少 THSPW 时间,可以手动启动存储操作。如果 AM 位为‘1’,则启动硬件存储操作;无论 AM 位状态如何,都会触发 STATUS 寄存器写周期,将 EVENT 位设置为‘1’。
自动恢复(Auto - Recall)
芯片在电源上电时自动执行恢复操作,将 EEPROM 中的数据恢复到 SRAM 中。恢复操作在 VCAP 上升到 VTRIP 以上后启动,启动后 TRECALL 时间内芯片不可访问。
6. 确认信号轮询
由于芯片在存储和恢复操作以及内部 STATUS 寄存器写周期期间不会确认,因此可以通过检查确认信号来确定这些操作是否完成。主机发送起始条件和写控制字节,如果设备仍在忙碌,则不会返回确认信号;如果操作完成,则返回确认信号,主机可以继续进行下一个读写命令。
引脚描述
芯片采用 8 引脚封装,各引脚功能如下: 引脚名称 功能
VCAP 电容输入,用于自动存储功能的能量存储
A1, A2 芯片选择输入,用于多设备操作
VSS 接地
SDA 串行数据,双向引脚,用于传输地址和数据
SCL 串行时钟,用于同步数据传输
HS 硬件存储/事件检测输入,用于手动启动存储操作和检测外部事件
VCC 电源供应
封装信息
芯片提供 8 引脚 PDIP、8 引脚 SOIC 和 8 引脚 TSSOP 三种封装形式,每种封装都有详细的尺寸和标记信息。工程师们可以根据实际应用的需求选择合适的封装。
应用场景
Microchip 的 47L04/47C04/47L16/47C16 系列 EERAM 芯片适用于多种应用场景,如工业控制、汽车电子、智能仪表等。在这些应用中,芯片的自动存储和恢复功能可以确保数据在电源掉电时不丢失,高可靠性和高速 I²C 接口可以满足数据的快速读写需求。
总结
Microchip 的 47L04/47C04/47L16/47C16 系列 EERAM 芯片以其丰富的特性和出色的性能,为电子工程师们提供了一种可靠的数据存储解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体应用的需求,合理选择芯片型号和封装形式,充分发挥芯片的优势,提高系统的可靠性和性能。你在使用这类芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
