在电子设计领域,DC - DC转换器是实现电源转换的关键组件。Microchip推出的TC962高电流电荷泵DC - DC转换器凭借其诸多出色特性,在众多应用场景中脱颖而出。本文将详细介绍这款转换器的特点、应用、电气特性等内容。
文件下载:TC962EPA.pdf
TC962与TC7662、ICL7662、SI7661引脚兼容,这意味着在设计中可以方便地进行替代,为工程师提供了更多选择和灵活性。
它能够提供高达80 mA的输出电流,相较于行业标准的TC7662的20 mA,性能有了显著提升,能满足更多对功率要求较高的应用场景。
在实现电压转换时,无需额外的外部二极管,简化了电路设计,减少了元件数量,降低了成本和电路板空间。
具备3V至18V的宽工作电压范围,适应多种不同的电源环境。典型输出阻抗低至28Ω,能够更有效地传输电能,减少能量损耗。
一些TC7662应用中所需的低电压终端(引脚6)在TC962中被消除。将该引脚接地可使振荡器频率从12 kHz翻倍至24 kHz,从而在大多数应用中使用更小的电容获得相同的输出电流和纹波,进一步节省电路板空间。
引脚1在TC962中是一个电压参考齐纳,在TC962为外部调节器电路提供电流且调节器电路需要参考电压时非常有用。该齐纳在5 mA电流下为6.4V,动态阻抗为12Ω。
在笔记本电脑和磁盘驱动器中,TC962能够为各种电路模块提供稳定的电源,确保设备的正常运行。
过程仪器对电源的稳定性和精度要求较高,TC962的高性能特性可以满足其需求,保障仪器的准确测量和控制。
基于微处理器(μP)的控制器需要可靠的电源供应,TC962能够提供稳定的电压和足够的电流,保证控制器的稳定工作。
| TC962提供多种封装和不同的工作温度范围可供选择,例如: | 产品编号 | 封装 | 工作温度范围 |
| TC962COE | 16引脚SOIC宽体封装 | 0°C至 +70°C | |
| TC962CPA | 8引脚塑料DIP封装 | 0°C至 +70°C | |
| TC962EPA | 8引脚塑料DIP封装 | -40°C至 +85°C | |
| TC962IJA | 8引脚陶瓷DIP封装 | -25°C至 +85°C | |
| TC962MJA | 8引脚陶瓷DIP封装 | -55°C至 +125°C |
工程师可以根据具体的应用环境和设计要求选择合适的型号。
不同封装的TC962引脚功能有所不同,但主要功能包括齐纳阴极、外部电容连接、接地、输出电压、频率控制等。例如,在8引脚封装中,引脚1是齐纳阴极,引脚2和4分别连接外部CP电容的正负极等。了解引脚功能对于正确使用TC962至关重要。
TC962是一种电容泵(有时也称为开关电容电路),通过四个MOSFET开关控制电容的充电和放电。在一个周期内,SW1和SW2同时导通,将 (C{P}) 充电到电源电压 (V{IN});在下一个周期,SW1和SW2关闭,经过短暂间隔后SW3和SW4导通,将 (C{P}) 的电荷转移到 (C{R}) 并使极性反转,从而得到负电压。振荡器提供脉冲给触发器,再通过电平转换器驱动开关,其频率可通过引脚7和引脚6进行控制。
由于所有CMOS结构都包含寄生SCR,使用时必须注意防止任何输入电压超出电源轨,否则会发生闩锁效应,可能导致器件损坏。如不在电源输入端设置电流限制,闩锁现象会造成更严重的后果。
文档中给出了振荡器频率与电容、电源电流与温度、功率转换效率与负载电流等之间的典型特性曲线。但这些数据是基于有限数量的样本统计得出的,仅作为参考,实际性能不做测试和保证。在设计时,工程师需要根据具体情况进行综合考虑。
Microchip的TC962高电流电荷泵DC - DC转换器凭借其高输出电流、宽工作范围、简化的设计等优点,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的选择。它适用于多种不同的应用场景,通过合理的选型和正确的使用方法,能够提高电路的性能和稳定性。作为电子工程师,在实际应用中你是否也遇到过类似DC - DC转换器的选型和设计难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
