德州仪器SN751730:三线驱动器/接收器的卓越之选
在电子工程领域,选择合适的驱动器/接收器对于确保系统的高效稳定运行至关重要。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)的SN751730三线驱动器/接收器,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:SN751730D.pdf
一、产品概述
SN751730是专门为满足IBM System 360/370的输入/输出接口规范而设计的。它不仅符合或超越了4.5-Mb/s操作的相关要求,还与标准TTL逻辑和电源电压电平兼容,这使得它在各种应用场景中都能发挥出色的性能。
二、产品特性
2.1 电源与输出结构
  • 单5V电源:使用单5V电源供电,简化了电源设计,降低了系统的复杂性和成本。
  • 未连接的发射极跟随器输出结构:这种结构适用于总线操作,允许在总线应用中执行线或逻辑,增加了设计的灵活性。
2.2 保护与兼容性
  • 驱动器输出短路保护:内部钳位网络提供输出短路保护,当输出电压降至约2.5V以下时,该网络会启动,有效保护器件免受短路损坏。
  • TTL兼容性:驱动器输入和接收器输出与TTL兼容,方便与其他TTL设备集成,提高了系统的兼容性和可扩展性。
2.3 接收器特性
  • 输入电阻范围:接收器输入电阻在7.4 kΩ至20 kΩ之间,能够适应不同的输入信号源。
  • 传播延迟时间比规范:对传播延迟时间的低到高/高到低有明确的比率规范,确保信号传输的稳定性和准确性。
三、产品订购信息
SN751730提供多种封装选项,以满足不同的应用需求,具体如下: 封装类型 订购型号 包装形式 工作温度范围
PDIP - N SN751730N 管装 0°C至70°C
SOIC - DW SN751730DW 卷带和管装 0°C至70°C
SOIC - D SN751730D 卷带和管装 0°C至70°C
SOP - NS SN751730NSR 卷带 0°C至70°C
工程师们可以根据实际应用场景和需求选择合适的封装和订购型号。
四、电气特性
4.1 驱动器部分
  • 输入钳位电压:在Vcc = 4.75 V,lL = -18 mA的测试条件下,输入钳位电压有明确的范围。
  • 高低电平输出电压:在不同的电源电压和负载条件下,高电平输出电压和低电平输出电压都有相应的规范,确保驱动器能够稳定输出信号。
  • 输入电流:包括高电平输入电流和低电平输入电流,不同的输入引脚有不同的电流要求。
  • 短路输出电流:在Vcc = 5.25V,VIH = 4.5V的条件下,短路输出电流有明确的限制,且同一时间不应有多个输出短路,短路持续时间不应超过一秒。
4.2 接收器部分
  • 高低电平输出电压:在不同的电源电压和输入条件下,高电平输出电压和低电平输出电压有相应的规范。
  • 输入电阻:接收器输入电阻在7.4 kΩ至20 kΩ之间,确保能够准确接收输入信号。
  • 输入电流:包括高电平输入电流和低电平输入电流,满足不同输入信号的要求。
  • 短路输出电流:同样,短路输出电流有明确的限制,且同一时间不应有多个输出短路,短路持续时间不应超过一秒。
五、开关特性
在VCC = 5 V ± 5%,TA = 25°C的条件下,驱动器和接收器都有明确的传播延迟时间规范,包括低到高电平和高到低电平的传播延迟时间,以及差分传播延迟时间。这些特性对于确保信号的准确传输和系统的稳定性至关重要。
六、机械数据与封装信息
文档中还提供了详细的机械数据和封装信息,包括不同封装的尺寸、引脚布局、焊接要求等。这些信息对于工程师进行电路板设计和组装非常重要,确保器件能够正确安装和使用。
七、总结
SN751730三线驱动器/接收器以其出色的性能、丰富的特性和多样的封装选项,为电子工程师提供了一个可靠的选择。无论是在满足特定接口规范的应用中,还是在与TTL设备集成的系统中,SN751730都能发挥重要作用。工程师们在设计过程中,可以根据实际需求充分利用其特性,优化系统性能。你在使用类似驱动器/接收器的过程中,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
