FPGA硬件设计之ZYNQ外围DDR介绍
一、原理图设计
由于ZYNQ-PS端的BANK502基本就是为DDR设计的,所以原理图设计非常简单:几乎就是PIN TO PIN连接。
FPGA
FPGA
二、引脚IO意义
在ZYNQ-PS中,DDR的各个引脚都承担着不同的功能,它们在内存的工作中起着至关重要的作用。
DDR3_Ax(地址线):
这些引脚用于传输内存的地址信息。x代表不同的地址线,通常有A0、A1等,表示DDR内存的行、列地址。
DDR3_Dx(数据线):
Dx 是数据总线,用于在内存和控制器之间传输数据。它们负责双向数据传输,数据总线的宽度决定了DDR的带宽。
DDR3_DQSx(数据选通信号):
DQS(Data Strobe)信号用于同步数据传输。每个数据通道都会有一个DQS信号,与数据线(Dx)一起传输,用来标识数据传输的时序。
DDR3_DMx(数据掩码):
DQM(Data Mask)信号用于在读取或写入操作时选择性地屏蔽(忽略)数据线的某些位。例如,在写操作中,可以使用DQM来忽略数据总线上的某些位。
DDR3_BAx(银行地址线):
这些引脚用于选择DDR内存的不同银行。DDR内存通常分为多个银行(如Bank0、Bank1等),通过BA线来选择访问的具体银行。
DDR3_CLK(时钟信号):
这是DDR内存的时钟信号,通常有正反两个时钟(CLK、CLK_N)。时钟信号用于同步数据的读取和写入。它是DDR内存系统中非常重要的时序信号。
DDR3_CS(片选信号):
片选信号用于激活或禁用特定的DDR内存模块。通常情况下,只有当片选信号为有效时,内存才能进行读写操作。
DDR3_WE(写使能信号):
写使能信号表示内存控制器是否允许对内存进行写操作。当WE为低电平时,内存处于写模式。
DDR3_CAS(列地址选通信号):
CAS(Column Address Strobe)信号用于指示列地址的有效性。它与RAS(行地址选通信号)一起配合工作,选择访问的内存单元。
DDR3_RAS(行地址选通信号):
RAS(Row Address Strobe)信号与CAS信号一起工作,用于指示行地址的有效性。RAS和CAS共同作用来选择内存中的特定单元。
DDR3_CKE(时钟使能信号):
CKE(Clock Enable)信号用于启用或禁用内存的时钟。当该信号为低电平时,内存会进入低功耗模式,并停止接受时钟信号。
DDR3_ODT(终端电阻信号):
ODT(On-Die Termination)信号控制内存模块的终端电阻。它有助于减少信号反射,提高信号的完整性,尤其是在高速传输时非常重要。
DDR3_RESET(复位信号):
该信号用于复位DDR内存。当系统启动时,复位信号用于确保内存处于一个已知状态。
这些信号共同工作,确保DDR内存的正确初始化、数据传输、时序同步等操作。了解它们的作用对于调试和优化DDR设计至关重要。
VRP和VRN参考电阻选择
在IO内部增加串行匹配电阻或者并联匹配电阻(上拉和下拉),阻值参考外部连接在VRP和VRN的参考电阻阻值R(不用内部的,以弥补制程差异和温度变化带来的阻值变化)。
注意VRP要连接一个参考电阻Rref到GND,VRN连接一个参考电阻Rref到VCCO。
7系的VPN/VRN上的电阻值选择是以前系列的2倍。例如为了50Ω的并联匹配,6系列的FPGA外部参考电阻是50Ω,7系列FPGA是100Ω。只要使能了DCI功能,VRP和VRN就不能当做普通IO使用。
三、多片连接
1、全独立
在多片DDR的设计中,某些引脚可以共用,而有些则需要独立连接到不同的内存模块。以下是一些常见的信号,如何在多个DDR模块之间共享或独立连接的解释:
可以共享的信号:
时钟信号(DDR3_CLK 和 DDR3_CLK_N):
时钟信号通常是全局共享的。所有连接的DDR模块都可以共享这两个时钟信号(CLK 和 CLK_N),以确保所有内存模块在同一个时钟周期下工作。
片选信号(CS):
如果你有多个DDR模块,片选信号(CS)可以独立连接到每个DDR模块。每个DDR模块都会有自己的片选信号,因此只有特定的DDR模块会被选中工作,其他模块处于禁用状态。
复位信号(RESET):
复位信号通常是共享的,所有DDR模块可以在同一时间进行复位。你可以通过一个全局复位信号来重置所有DDR模块。
DQS和DQS#(数据选通信号):
如果多个DDR模块的DQS(数据选通信号)是被分别标识为DQS0、DQS1等,那么这些信号可以是共享的(但实际上每个模块会有自己的DQS信号,只是它们在逻辑上是同步的)。因此,数据选通和同步信号一般会有一个共享的时钟。
需要独立连接的信号:
地址信号(A[15:0]):
每个DDR模块需要独立的地址线组,来访问其特定的内存区域。地址信号(如 A[0] - A[15])在多个内存模块之间不能共享,否则会导致访问冲突。每个DDR模块都会有一组独立的地址线。
数据总线(DQ[15:0] 或 DQ[31:0]):
数据线通常是独立的。每个DDR模块都会有自己的数据总线(DQ线)。这些数据线需要与每个模块的内存区域独立连接。
数据掩码信号(DM):
每个DDR模块需要独立的DM信号,用于数据写入时的掩码控制。不同的模块会有不同的掩码信号,因此不能共享。
银行地址信号(BA):
每个DDR模块的银行地址(BA)信号是独立的,通常需要独立连接到每个内存模块,因为每个模块有自己的多个银行(如Bank0, Bank1等)。
RAS、CAS 和 WE(行地址选通信号、列地址选通信号、写使能信号):
这些信号也需要独立连接到每个内存模块。由于每个DDR模块需要不同的行地址和列地址,必须单独连接这些信号。
ODT(终端电阻信号):
对于每个DDR模块,ODT信号通常也是独立的,用来控制每个模块的终端电阻。
总结:
共享信号:时钟信号、复位信号、片选信号、DQS信号(按情况而定)。
独立信号:地址信号、数据总线、数据掩码信号、银行地址信号、RAS、CAS、WE、ODT等。
在设计多个DDR模块的电路时,重要的是保证每个模块的独立性,避免地址和数据总线上的信号冲突,同时确保时钟信号等共享信号的同步性。为确保系统稳定,通常会使用独立的片选信号来激活和选择特定的DDR模块,这样可以通过控制不同的片选信号来选择访问哪个内存模块。
2、共用地址线
可以共用地址信号,但必须独立DQS,DM,D数据。共用地址,从而拓高数据位宽,从而实现A0~A14以及D0~D31的DDR驱动。
四、供电设计
在DDR内存设计中,除了你提到的VDD、VDDQ、DDR_VTT和DDR_VREF,DDR还有一些其他重要的电源相关信号。每个电源信号的设计和使用都需要遵循特定的规范,以保证系统的稳定性和性能。以下是常见的DDR电源信号及其注意事项:
1. VDD(主供电电压)
作用:VDD是整个DDR内存芯片的核心电源,负责为内存的逻辑电路提供电力。
电压:对于DDR3和DDR4内存,VDD通常为1.5V(DDR3)或1.2V(DDR4)。确保电压稳定并在推荐范围内。
注意事项:
确保VDD稳定,不要超出内存的额定电压范围。
对于高性能DDR(如DDR4或LPDDR4),VDD电压可能更低,因此需要确保电源设计符合特定的低压要求。
2. VDDQ(I/O供电电压)
作用:VDDQ是用于DDR内存I/O端口的电源,包括数据总线和控制信号线等。
电压:通常与VDD电压相关。DDR3的VDDQ为1.5V,DDR4为1.2V,但可以通过系统设计选择VDDQ的不同电压(如1.8V或1.2V)。
注意事项:
VDDQ的电压要与主板或者芯片组的I/O电压兼容。
确保I/O电压与内存的工作电压一致,否则会导致数据传输错误或内存不稳定。
与BANK502供电电压一致,一般为1.5V。
3. DDR_VTT(终端电压)
作用:DDR_VTT是DDR内存的数据总线和控制信号线的参考电压,也叫做终端电压。它通常是VDDQ的一半,用于终端电阻的提供,以确保信号完整性。
电压:
DDR_VTT通常是VDDQ的一半,举例来说,如果VDDQ为1.5V,DDR_VTT则为0.75V。
注意事项:
需要通过电源转换器为DDR_VTT提供稳定的电压。
如果DDR_VTT电压不稳定或错误,会导致数据传输中的反射或噪声,影响内存性能。
上拉地址A、BA、CS、RAS、CAS、WE、ODT、CKE。
4. DDR_VREF(参考电压)
作用:DDR_VREF是用于控制数据位(DQ线)信号的参考电压。它定义了信号的“高”电平和“低”电平的边界。
电压:DDR_VREF通常为VDDQ的一个固定比例,
通常是VDDQ的1/2(例如,对于VDDQ为1.5V时,DDR_VREF为0.75V)。
注意事项:
这个电压非常重要,用于确保数据总线上的信号准确地识别“高”和“低”电平。
如果DDR_VREF电压不稳定或不正确,会影响到内存的数据稳定性,导致错误的信号识别和数据读取。
总结和注意事项:
电压稳定性:所有电源电压需要非常稳定,任何波动都可能导致内存工作不稳定或无法正确初始化。
电源去耦合:应为所有关键电源(如VDD、VDDQ、DDR_VTT、DDR_VREF)提供适当的去耦合电容,通常会在内存引脚附近安置低ESR的电容,以减少电源噪声。
电源时序:某些内存模块在启动时对电源的时序有严格要求。确保电源电压按正确的顺序升起,并且在内存启动过程中保持稳定。
温度管理:DDR模块在高负载下可能会产生较大的热量,因此需要考虑散热设计。过热可能会导致电源不稳定,影响内存性能。
这些电源信号共同作用,确保DDR内存能够稳定、可靠地工作。在设计电源系统时,要严格遵守内存芯片的电源要求,并且在实际应用中做充分的验证和测试。
