在电子设计领域,稳压器的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一款高性能的双路稳压器——MIC5321。
文件下载:MIC5321-SOYMT-TR.pdf
MIC5321是一款双路超低 dropout(ULDO™)线性稳压器,专为对电源抑制比(PSRR)要求较高的应用而设计。它集成了两个高性能的150mA ULDO,采用了非常紧凑的1.6mm x 1.6mm无引脚Thin MLF封装,具有出色的热性能。这种µCap设计允许使用非常小的陶瓷输出电容来保证稳定性,从而减少了电路板空间和元件成本。
其超低的dropout电压、高PSRR、低输出噪声和出色的热性能,使其成为为射频应用、手机摄像头模块、数码相机成像传感器、PDA、MP3播放器和网络摄像头等应用供电的理想选择。
输入电压范围为2.3V至5.5V,能适应多种不同的电源环境。
在150mA负载下,dropout电压仅为35mV,这意味着它能在输入输出电压差较小时仍能稳定输出。
采用6引脚1.6mm x 1.6mm Thin MLF无引脚封装,面积仅为2.56mm²,不到SOT - 23、TSOP和MLF 3x3封装面积的30%,同时也提供薄型SOT - 23 - 6引脚封装和标准6引脚1.6mm x 1.6mm无引脚封装。
具备旁路引脚,可改善噪声性能,对于对噪声敏感的应用非常重要。
每个LDO的PSRR > 75dB,能有效抑制电源中的噪声。
输出噪声低至30μVrms,确保了输出电源的纯净度。
可同时为两个负载提供150mA的电流,满足多负载的供电需求。
使用1µF陶瓷电容即可实现稳定工作。
静态电流仅为150µA,有助于降低功耗。
开启时间为45µs,能快速响应系统的供电需求。
具备热关断保护和电流限制保护,提高了产品的可靠性。
MIC5321适用于多种便携式电子设备,如手机、PDA、GPS接收器、便携式媒体播放器、数码相机和摄像机等。这些设备通常对电源的尺寸、性能和稳定性有较高要求,而MIC5321正好能满足这些需求。
文档中提供了详细的订购信息,包括不同输出电压组合的型号、制造编号、标记、电压、结温范围和封装等。例如,MIC5321 - 1.8/1.5YMT,输出电压为1.8V/1.5V,采用6引脚1.6x1.6 Thin MLF封装,结温范围为 - 40°C至 + 125°C。工程师可以根据具体的设计需求选择合适的型号。
MIC5321有6引脚1.6mm x 1.6mm Thin MLF(MT)/MLF(ML)和TSOT - 23 - 6(D6)两种封装形式,不同封装的引脚配置有所不同,但功能是一致的。
输出电压精度在 - 2.0%至 + 2.0%之间,在 - 40°C至 + 125°C温度范围内,精度在 - 3.0%至 + 3.0%之间。
线路调节在VIN = VOUT + 1V至5.5V、IOUT = 100µA时为0.02%/V至0.3%/V;负载调节在IOUT = 100µA至150mA时为0.5%至2.0%。
在不同负载电流下,dropout电压不同,如在150mA负载时为35mV至100mV。
使能时,输出电流为150mA时,接地电流为150µA至190µA;关断时,接地电流为0.01µA至2µA。
在1kHz和20kHz频率下,纹波抑制分别为75dB和45dB。
输出电压为0V时,电流限制为300mA至950mA。
在10Hz至100kHz频率范围内,输出电压噪声为30µVRMS。
使能输入电压逻辑低为0.2V,逻辑高为1.1V,使能输入电流在不同电压下为0.01µA至1µA。
在不同电容配置下,开启时间为40µs至100µs。
MIC5321有一个单路高电平有效的使能引脚,可同时禁用两个稳压器。将使能引脚置低可使稳压器进入“零”关断电流状态,此时稳压器消耗的电流几乎为零;置高则使输出电压开启。需要注意的是,使能引脚不能悬空,否则可能导致输出状态不确定。
为了保证最佳性能,MIC5321需要一个良好旁路的输入电源。建议在输入和地之间连接一个1µF的电容,低ESR陶瓷电容能在最小空间内提供最佳性能。此外,还可添加一些高频电容,如小值NPO介质类型的电容,以过滤高频噪声。
MIC5321需要一个1µF或更大的输出电容来保持稳定性。设计针对低ESR陶瓷芯片电容进行了优化,高ESR电容可能会导致高频振荡。虽然可以增加输出电容的值,但性能在1µF陶瓷输出电容时已达到最佳,更大的电容并不会显著改善性能。推荐使用X7R/X5R介质类型的陶瓷电容,因为它们的温度性能较好。
在噪声旁路引脚和地之间连接一个电容可以降低输出电压噪声。推荐使用0.1µF的电容,对于需要低噪声输出的应用,可适当增加旁路电容的值,这将进一步降低噪声并提高PSRR,但开启时间会略有增加。
与许多其他电压稳压器不同,MIC5321在无负载时仍能保持稳定和调节,这在CMOS RAM保持活动应用中尤为重要。
MIC5321设计用于在非常小的封装中为两个输出提供150mA的连续电流。可以根据输出电流和器件两端的电压降来计算最大环境工作温度。通过公式 (P{D}=(V{IN}-V{OUT 1})I{OUT 1}+(V{IN}-V{OUT 2})I{OUT 2}+V{IN}I{GND}) 计算实际功耗,由于接地电流通常小于150µA,在计算中可忽略不计。再根据 (P{D(MAX)}=left(frac{T{J(MAX)}-T{A}}{theta_{JA}}right)) 计算最大环境工作温度。
MIC5321以其卓越的性能、紧凑的封装和丰富的功能,为电子工程师在设计便携式电子设备时提供了一个优秀的电源解决方案。无论是对空间要求苛刻的应用,还是对电源噪声敏感的系统,MIC5321都能满足需求。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用场景,合理选择合适的型号和电容配置,以充分发挥MIC5321的优势。大家在使用MIC5321的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
