SGM3144:6通道PWM调光电荷泵白光LED驱动器深度解析
在电子设备的设计中,白光LED驱动器是一个关键组件,它直接影响着设备的显示效果和能耗。今天,我们就来深入了解一下SG Micro Corp推出的SGM3144 6通道PWM调光电荷泵白光LED驱动器。
文件下载:SGM3144.pdf
一、产品概述
SGM3144是一款电流调节型白光LED驱动器,集成了低压差电流源和高效电荷泵。电荷泵具备自动可选的1×/1.5×分数运算模式,这种模式使其在1×模式下具有较小的等效开环电阻,非常适合由锂离子电池供电的白光LED应用。其供电电压范围为2.7V至5.5V,能够支持多达6个LED,每个LED串的最大电流可达27mA。LED参考电流通过内部电阻设置,PWM调光接口允许将LED电流从0mA编程到27mA,从而实现亮度控制。当EN引脚为逻辑低电平时,SGM3144进入关断模式,内置的软启动电路可避免启动和模式转换期间的过大浪涌电流。
二、产品特性
1. 输入电压范围
输入电压范围为2.7V至5.5V,这使得它能够适应多种电源环境,为不同的应用场景提供了灵活性。
2. 多LED支持
支持6个LED,每个LED的电流可达27mA,满足了一些需要多个LED同时工作的应用需求,如大屏幕显示等。
3. PWM调光接口
通过PWM调光接口,可以方便地实现LED亮度的可编程控制,从0mA到27mA的电流调节范围,能够满足不同场景下的亮度需求。
4. 高效电荷泵
1×和1.5×的电荷泵模式,提高了转换效率,有助于降低功耗,延长电池续航时间。
5. 低纹波和低EMI
低输入纹波和低电磁干扰(EMI)特性,使得SGM3144在工作时不会对其他电子设备产生干扰,保证了系统的稳定性。
6. 保护功能
具备过流保护、欠压锁定和热关断等保护功能,能够有效保护设备免受异常情况的损害,提高了设备的可靠性。
三、应用领域
1. 白光LED背光
在各种显示设备中,如手机、MP3播放器、数码相机和LCD显示器等,SGM3144可以为白光LED提供稳定的驱动,保证显示效果。
2. 移动设备
由于其低功耗和小尺寸的特点,非常适合应用于移动电话等移动设备中,为设备的显示提供支持。
四、电气特性
1. 电源电压和电流
输入电压范围为2.7V至5.5V,静态电源电流在不同模式下有所不同,关断电源电流极低,仅为0.01至2.5μA。
2. 电荷泵阶段
过压限制为5.4V,启动时间和软启动持续时间也有明确的参数,开关频率为0.7至1.25MHz,效率在1×模式下可达90%。
3. 电流沉
每个电流沉的推荐最大电流为24至30mA,任意两个输出之间的电流匹配精度为±4.8%,线路调节率为1.4%。
4. PWM和EN逻辑
PWM调光的低时间和高时间有明确要求,逻辑高电压和逻辑低电压也有相应的阈值。
五、典型应用电路
在典型的6个白光LED应用电路中,需要连接适当的电容和电源,通过PWM调光控制来实现LED的亮度调节。这种电路设计简单,易于实现,为工程师提供了方便。
六、封装和订购信息
SGM3144采用Green TQFN - 3×3 - 16L封装,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C。订购时需要注意型号和包装选项,如SGM3144YTQ16G/TR,采用卷带包装,每卷3000个。
七、总结
SGM3144作为一款高性能的白光LED驱动器,具有多种优秀的特性和广泛的应用领域。在设计电子设备时,工程师可以根据具体需求选择合适的驱动器,而SGM3144无疑是一个不错的选择。它的高效、稳定和可靠性能,能够为设备的显示效果和能耗控制提供有力支持。大家在实际应用中,是否遇到过类似驱动器的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
