SGM3142:高效6通道电荷泵白光LED驱动芯片解析
在电子设备的照明应用中,LED驱动芯片的性能至关重要。今天我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM3142,一款6通道电荷泵白光LED驱动芯片,看看它有哪些独特之处。
文件下载:SGM3142.pdf
一、产品概述
SGM3142是一款集成了低压差电流源和高效电荷泵的电流调节型白光LED驱动芯片。其电荷泵具备自动可选的1×/1.5×分数运算模式,在1×模式下具有较小的等效开环电阻,非常适合由锂离子电池供电的白光LED应用。该芯片的供电电压范围为2.7V至5.5V。
二、产品特性
(一)电压与电流特性
  • 输入电压范围:2.7V至5.5V,能适应多种电源供电。
  • LED驱动能力:可支持多达6个LED,每个LED的电流可达20mA,满足多LED照明需求。
    (二)亮度控制
    通过单线接口实现16级LED亮度控制,可根据实际需求灵活调整LED亮度。
    (三)电荷泵模式
    具备1×和1.5×电荷泵,能实现高转换效率,并且可自动进行电荷泵模式转换,提高能源利用效率。
    (四)其他特性
  • 开关频率:1MHz的开关频率,有助于减少电源纹波。
  • 电流匹配:LED电流匹配精度达1%,保证各LED亮度均匀。
  • 软启动:内置软启动电路,可避免启动和模式转换时的过大浪涌电流。
  • 低噪声与低EMI:减少对其他电路的干扰。
  • 保护功能:具备过流保护、欠压锁定和热关断等保护特性,提高芯片的可靠性。
  • 工作温度范围:-40℃至+85℃,能适应较宽的环境温度。
  • 封装形式:采用绿色TQFN - 4×4 - 16L封装,符合环保要求。
三、应用领域
SGM3142适用于多种照明场景,如白光LED背光、彩色(RGB)照明以及数码相机等。在这些应用中,其高效的驱动能力和灵活的亮度控制能为产品带来更好的照明效果。大家在实际应用中,是否遇到过因为LED驱动芯片性能不佳而导致照明效果不理想的情况呢?
四、引脚配置与描述
(一)引脚配置
SGM3142采用TQFN - 4×4 - 16L封装,引脚分布清晰。主要引脚包括LED电流源引脚、电荷泵电容连接引脚、输入输出引脚等。
(二)引脚功能
  • LED电流源引脚(LED1 - LED6):分别为对应的LED提供电流。
  • 电荷泵电容引脚(C1P、C1N、C2P、C2N):需连接1μF陶瓷电容,用于电荷泵的正常工作。
  • 输入输出引脚(VIN、VOUT):VIN为输入电源引脚,VOUT为输出电压源引脚。
  • EN/SET引脚:高电平有效使能引脚和调光控制引脚,通过串行脉冲输入信号可设置LED电流。
五、电气特性
(一)输入电源特性
  • 输入电源电压:2.7V至5.5V。
  • 欠压锁定阈值:上升时为1.8V至2.5V,具有100mV的滞回。
  • 静态电源电流:在1×模式(VIN = 4V)下为0.3至1mA,1.5×模式(VIN = 3.3V)下为1至3.5mA。
  • 关断电流:VEN = 0.4V时为0.1至10μA。
    (二)输出特性
  • 输出电流:VIN = 3.5V且100%设置时,为18至22mA。
  • 电流匹配:VIN = 3.5V且100%设置时,为 - 4%至4%。
    (三)EN/SET逻辑特性
  • 逻辑高电压阈值:1.5V。
  • 逻辑低电压阈值:0.4V。
  • 调光低时间:0.5至75μs。
  • 调光高时间:0.25μs。
  • 关断低时间:PWM调光时为0.3至0.5ms。
    (四)频率特性
    振荡器频率为1000kHz。
六、典型性能特性
(一)开关特性
从开启到满负载的开关响应时间和电荷泵响应时间在不同电压下有不同表现,可参考相关波形图进行分析。
(二)效率特性
效率与输入电压和LED电流有关,在不同的LED电流下(如6×10mA和6×20mA),效率随输入电压的变化而变化。大家在设计电路时,是否会重点关注芯片的效率特性呢?
(三)电流与电压关系
LED电流与输入电压也存在一定关系,不同的LED正向电压下,电流随输入电压的变化曲线不同。
七、典型应用电路
(一)6 - WLED应用电路
通过连接相应的电容和LED,可实现6个白光LED的驱动。
(二)驱动两组并联白光LED
可根据实际需求选择是否添加电阻,灵活调整电路。
(三)驱动高电流闪光灯LED
同样可根据需要选择是否添加电阻,满足高电流闪光灯的驱动需求。
八、封装与订购信息
(一)封装信息
采用TQFN - 4×4 - 16L封装,给出了详细的封装外形尺寸和推荐焊盘尺寸。
(二)订购信息
型号为SGM3142,订购编号为SGM3142YTQE16G/TR,包装形式为卷带包装,每卷3000个。
九、修订历史
该芯片的文档有多次修订,如2013年1月从REV.A.1修订到REV.A.2,增加了推荐焊盘图案和卷带信息;2011年5月从REV.A修订到REV.A.1,对封装描述进行了更改;从2010年5月的原始版本到REV.A,从产品预览变为生产数据。
综上所述,SGM3142是一款性能出色、功能丰富的白光LED驱动芯片,在电子照明领域具有广泛的应用前景。电子工程师们在设计相关电路时,可以充分考虑其特性和优势,以实现更好的照明效果。大家在使用类似芯片时,还有哪些经验和技巧可以分享呢?
