SGM3791:6通道、100mA自适应升压LED驱动器的深度解析
在电子设备的设计中,LED驱动器的性能直接影响着设备的显示效果和能源效率。SGM3791作为一款6通道、100mA自适应升压LED驱动器,以其独特的设计和丰富的功能,在众多应用场景中展现出卓越的性能。今天,我们就来深入了解一下这款驱动器。
文件下载:SGM3791.pdf
一、产品概述
SGM3791是一款集成了升压开关和6通道LED灌电流的自适应升压LED驱动器,专为基于PWM的LED电流控制而设计。它能够根据灌电流和阴极电压自适应调整LED阳极电压,确保有足够的裕量以实现最佳运行。同时,当LED灌电流通道关闭时,它能保持恒定的电感电流,从而最大限度地减少从输入源汲取的不必要浪涌电流。
1. 关键特性
  • 宽输入电压范围:支持高达9V的输入电压,适用于2节锂离子电池串联配置,VCC欠压锁定(UVLO)上升阈值为3.0V。
  • 异步峰值控制ACFT升压:最高可达31.3V(典型值)的升压输出电压,自适应LED阳极电压,在LED开启和关闭期间实现恒定输入电流调节。
  • 集成功率MOSFET和隔离PFET栅极驱动器:集成2.45A/31.3V功率MOSFET和隔离PFET栅极驱动器,可编程栅极驱动电压,内置软启动功能。
  • 6个电流灌通道:支持PWM调光模式,可分为两个独立组,每组由独立的PWM输入控制,每个通道最大灌电流可达100mA(典型值),还具备可编程PWM超时保护功能。
  • I2C接口:提供功能设置和状态读取的可编程性,SGM3791A从地址为0x28,SGM3791B从地址为0x29。
  • 多种保护功能:包括可编程过压保护、过流保护、内置LED开路和短路保护、升压启动短路保护以及故障状态标志。
  • 绿色封装:采用Green WLCSP - 1.73×2.06 - 20B封装。
2. 应用领域
SGM3791适用于虚拟现实设备、红外和白光LED阵列等领域,为这些设备的LED驱动提供了可靠的解决方案。
二、电气特性
1. 电源参数
  • 升压输入电压范围:3V - 9V。
  • VCC电压范围:根据不同的电池配置有所不同,在2S电池配置下,VCC典型值为5V。
  • VCC欠压锁定:上升阈值为3.0V,下降阈值为2.9V。
  • 静态电流:典型值为1.9mA,关断电流典型值为0.3μA。
2. 升压转换器参数
  • 锁存关断开关峰值电流限制:典型值为2.45A。
  • 开关最小电流限制:0.2A。
  • 低端开关导通电阻:典型值为143mΩ。
  • 开关频率:在特定条件下,典型值为925kHz。
  • 最小关断时间:68ns,最小导通时间为70ns。
3. LED灌电流参数
  • LED电流精度:在不同温度和电流条件下,精度在±4.2%以内。
  • LED通道匹配:在不同电流条件下,匹配度在±2.3%以内。
  • 灌电流开启和关闭时间:典型值均为2.4μs。
  • LED灌电流上升和下降时间:在不同VCC电压下,典型值在0.5 - 1μs之间。
三、工作原理
1. 启动过程
当输入电压足够且使能信号(EN引脚)有效时,SGM3791开始启动序列,VCC电压逐渐上升。一旦VCC超过UVLO上升阈值,I2C接口激活,允许进行寄存器配置。建议在完成其他寄存器配置后再启用I2C功能。I2C_EN位设置为高电平后,设备进入预充电序列,通过控制外部PFET的栅极驱动(GD引脚),逐渐提升输出电压(VOUT),避免浪涌电流。当VOUT接近输入电压(VBAT - 1.2)时,PFET完全导通,SGM3791开始开关操作,将VOUT提升到初始输出电压。
2. 输入断开控制
SGM3791集成了外部PFET栅极驱动器,用于控制外部输入高端PFET以实现输入断开。只有当VCC_UVLO和I2C_EN位均为高电平时,外部PFET才导通。在启动序列中,通过控制PFET两端的VSG电压来限制启动浪涌电流。选择外部PFET时,要确保其VSG额定值高于最大VBAT电压,建议VSG高于所选PFET的导通阈值电压。为了控制PFET的导通斜率,可在PFET的栅极和源极之间添加一个10nF的电容(CGD)。
3. PWM调光模式
通过在PWMx引脚施加PWM信号,可以控制LED灌电流通道的开启和关闭。PWM信号的上升沿触发通道在tPWM_LED_ON后开始灌电流,下降沿触发通道在tPWM_LED_OFF后停止灌电流。两个PWM引脚分别控制两组LED灌电流通道,PWM1控制通道1 - 3,PWM2控制通道4 - 6。SGM3791还集成了PWM超时功能,可通过PWM_TIMEOUT_EN位启用,最大PWM导通时间可通过PWM_TIMEOUT[2:0]位进行编程。
4. 升压操作
SGM3791能够自动补充输出电容的能量,确保下一个放电周期(LED导通脉冲)有足够的裕量电压。在整个补充阶段,它以恒定的电感电流进行开关操作。在LED灌电流开启阶段,灌电流主要由升压输出电容和电感电流提供;在LED灌电流关闭阶段,电感电流保持恒定,有效控制了从输入源汲取的浪涌电流。它还能根据LED灌电流的PWM频率和灌电流自适应调整升压的峰值电流,确保LEDx有足够的裕量电压。
5. 保护功能
  • 升压过压保护:通过I2C编程设置BOOST_OVP[2:0]位来实现可编程过压保护。当发生过压时,设备停止开关操作,但通道电流保持不变,不影响亮度。Boost状态寄存器(REG0x09)会将BOOST_OVP_STAT位置1以标记该事件。当输出电压下降到滞后值时,设备重新开始开关操作,BOOST_OVP_STAT位复位为0。
  • LED短路和开路保护:当任何LEDx引脚的电压连续128个PWM周期超过4V时,检测到LED短路;当自适应升压输出达到编程的过压阈值,且任何LEDx引脚的电压低于100mV(典型值)时,检测到LED开路。根据FAULT_SHUTDOWN位的设置,在触发LED保护时,故障通道的SINKx_EN位会被复位,同时LED状态寄存器(REG0x10)会相应标记该事件。
  • 升压短路保护:在启动过程中,如果输出电压(VOUT)在约32ms(典型值)的预充电时间后无法达到升压输入电压(VBAT - 1.2),则认为升压输出处于短路状态,PFET的栅极直接拉至VBAT,完全关闭PFET。Boost状态寄存器(REG0x09)会将BOOST_SC_STAT位置1以标记该事件,设备进入打嗝模式,反复尝试将VOUT充电到VBAT - 1.2。打嗝时间为224ms(典型值)。当短路状态消除后,设备自动恢复正常模式,BOOST_SC_STAT位复位为0。
  • 升压过流保护:如果电感电流连续4ms(典型值)达到电流限制,过流保护(OCP)将被触发,Boost状态寄存器(REG0x09)会将OCP_FLAG位置1,设备锁存并停止开关操作。复位I2C_EN位或EN引脚可退出锁存状态。
  • 热关断:当芯片温度达到150℃(典型值)以上时,设备关闭,Boost状态寄存器(REG0x09)会将TSD_STAT位置1。当芯片温度下降到TSD温度以下20℃(典型值)时,设备以正常启动序列恢复运行,TSD_STAT位复位为0。
四、寄存器映射
SGM3791的所有寄存器均为8位,各个位从D[0](最低有效位)到D[7](最高有效位)命名。通过I2C接口可以对这些寄存器进行读写操作,实现对设备功能的配置和状态的读取。例如,ISO_PRECHARGE寄存器用于设置隔离栅极驱动预充电参数,VOUT_INI寄存器用于设置初始输出电压等。
五、应用设计要点
1. 典型应用电路
文档中给出了不同电池配置下的典型应用电路,包括1S电池配置和2S电池配置。在设计时,需要根据实际的电池类型和电压要求选择合适的配置,并注意各个元件的参数选择和连接方式。
2. 元件选择
  • 电感选择:电感是升压转换器设计中的重要功率器件,其饱和电流值会影响升压转换器的运行。当电感电流接近或高于饱和电流时,电感值会迅速下降,导致电感峰值电流上升并达到IC的峰值电流限制。因此,所选电感的饱和电流应保持20%的余量。文档中给出了不同VBAT电压和开关频率组合下的电感推荐值,例如在双节锂离子电池配置下,无论FSW[1:0]位如何设置,推荐使用10μH的电感;在单节锂离子电池配置下,当FSW[1:0]位为00或01时,推荐使用10μH的电感,当FSW[1:0]位为10或11时,推荐使用4.7μH的电感。
  • 输出电容选择:SGM3791的专有架构对输出电容的选择要求不像传统DC/DC转换器那样严格。输出电容主要作为脉动LED灌电流的储能元件,对于较短的LED灌电流导通时间,电压降主要由输出电容的大小决定,电容越大,电压降越小。为了确保有足够的裕量,应根据升压DC/DC的2.45A(典型值)峰值电流能力来设计输出电容。建议使用470μF的电解电容以覆盖长达2.5ms的导通脉冲时间和每个通道高达100mA的灌电流,同时在SGM3791的输出端放置一个4.7μF的陶瓷电容。
  • 输入电容选择:建议在VIN引脚使用至少1μF的陶瓷电容,如果SGM3791的输入离电源较远,建议使用47μF或更高的电解电容。
  • VCC电容选择:VCC电容需要至少1μF的有效电容值以确保稳定性,建议使用4.7μF的陶瓷电容。
  • COMP电容选择:COMP电容和内部寄存器控制的电阻形成一个零点,用于调整环路带宽和相位裕度。内部电阻通过RCOMP[2:0]位进行调整,文档中给出了不同COUT电容值下的电阻和电容推荐组合。
3. 布局指南
合理的PCB布局对于SGM3791的性能至关重要。文档中给出了一个PCB布局示例,在实际设计中,应注意将敏感信号(如PWM信号、I2C信号等)与功率信号(如SW引脚等)分开,避免干扰。同时,要确保良好的接地,以减少噪声和提高稳定性。
六、总结
SGM3791作为一款功能强大的6通道、100mA自适应升压LED驱动器,具有宽输入电压范围、多种保护功能和灵活的PWM调光模式等优点。在实际应用中,通过合理选择元件和进行优化的PCB布局,可以充分发挥其性能,为各种LED驱动应用提供可靠的解决方案。电子工程师在设计过程中,需要深入理解其工作原理和寄存器配置,根据具体的应用需求进行调整和优化,以实现最佳的性能和稳定性。大家在使用SGM3791的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
