在电子设计领域,对于显示应用来说,解决EMI和电缆尺寸问题一直是个挑战。而FPD - Link技术的出现为我们提供了一个理想的解决方案,其中DS90CF384AQ这款+3.3V LVDS接收器就备受关注。今天,我们就来深入剖析一下DS90CF384AQ的特性、参数以及应用相关的内容。
DS90CF384AQ是一款汽车级设备,符合AEC - Q100 Grade 3标准。其工作温度范围为–40°C到 + 85°C,这使得它能够在各种恶劣的汽车环境中稳定工作,为汽车显示系统提供可靠的支持。
它可以将四个LVDS数据流以高达1.8 Gbps的吞吐量(227兆字节/秒带宽)转换回28位的并行LVCMOS/LVTTL数据。在显示应用中,这28位数据包含24位的RGB数据和最多4位的视频控制信号(如Hsync、Vsync、DE和CNTL),能够满足高分辨率显示的需求。
该接收器支持20到65 MHz的移位时钟,并且接收器输出时钟具有50%的占空比。同时,它的功耗表现也非常出色,在65MHz灰度模式下,接收器功耗小于142 mW(典型值),在电源关闭模式下功耗小于200μW(最大值),这对于需要长时间运行的设备来说至关重要。
DS90CF384AQ具有出色的ESD防护能力,ESD评级大于7 kV(HBM)和700V(EIAJ),能够有效防止静电对芯片造成损伤。并且它兼容TIA/EIA - 644 LVDS标准,在设计中可以与其他符合该标准的设备良好配合。
其PLL不需要外部组件,这大大简化了电路设计,减少了电路板的空间占用和成本。此外,它采用低轮廓的56引脚TSSOP封装,适合在空间有限的设计中使用。
在使用DS90CF384AQ时,我们需要关注其绝对最大额定值,以确保设备的安全运行。例如,电源电压(VCC)范围为−0.3V到 + 4V,LVCMOS/LVTTL输入输出电压范围为−0.3V到(VCC + 0.3V),结温最高为 + 150°C,存储温度范围为−65°C到 + 150°C等。
推荐的电源电压(VCC)为3.0V到3.6V,典型值为3.3V;工作环境温度(TA)为−40°C到 + 85°C;接收器输入范围为0到2.4V;电源噪声电压(VCC)为100 mVPP。在这些条件下,设备能够发挥出最佳性能。
文档中详细列出了各种电气特性参数,如LVCMOS/LVTTL的直流规格(高电平输入电压、低电平输入电压、输入钳位电压等)、LVDS接收器的直流规格(差分输入高阈值、差分输入低阈值等)以及接收器的电源电流等。这些参数对于电路设计和性能评估非常重要,工程师在设计时需要根据实际需求进行合理选择和调整。
| Pin Name | I/O | No. | Description |
| RxIN+ | I | 4 | 正LVDS差分数据输入。 |
| RxIN − | I | 4 | 负LVDS差分数据输入。 |
| RxOUT | O | 28 | TTL电平数据输出,包括8位红色、8位绿色、8位蓝色和3位控制线(FPLINE、FPFRAME、DRDY,也称为HSYNC、VSYNC、数据使能)。 |
| RxCLK IN+ | I | 1 | 正LVDS差分时钟输入。 |
| RxCLK IN − | I | 1 | 负LVDS差分时钟输入。 |
| RxCLK OUT | O | 1 | TTL电平时钟输出,下降沿作为数据选通。 |
| PWR DOWN | I | 1 | TTL电平输入,低电平有效时接收器输出为低。 |
| V CC | I | 4 | TTL输出的电源引脚。 |
| GND | I | 5 | TTL输出的接地引脚。 |
| PLL V CC | I | 1 | PLL的电源。 |
| PLL GND | I | 2 | PLL的接地引脚。 |
| LVDS V CC | I | 1 | LVDS输入的电源引脚。 |
| LVDS GND | I | 3 | LVDS输入的接地引脚。 |
DS90CF384AQ采用56引脚的TSSOP封装,文档中给出了详细的引脚布局图。在进行电路板设计时,需要根据引脚布局合理安排元件位置,以确保信号的传输质量和稳定性。同时,还提供了示例板布局、焊盘设计和钢网设计等信息,为工程师提供了参考。
DS90CF384AQ适用于各种显示应用,如汽车仪表盘、车载娱乐系统、工业人机界面等。其高性能的数据转换和处理能力能够满足不同显示系统的需求。
由于该集成电路可能会受到ESD损坏,在操作时需要采取适当的预防措施。ESD损坏可能导致设备性能下降甚至完全失效,特别是对于精密集成电路来说,微小的参数变化可能会使设备无法满足公布的规格。
在实际应用中,需要对DS90CF384AQ进行充分的测试和验证。可以使用文档中提到的“最坏情况”测试模式和16级灰度测试模式来测试设备的功耗和性能。同时,要注意接收器的偏斜余量(RSKM)等参数,它会受到不同发射机和电缆类型/长度的影响。
DS90CF384AQ凭借其出色的性能、低功耗、良好的兼容性和防护能力,为显示应用提供了一个优秀的解决方案。作为电子工程师,我们在设计时需要充分了解其特性和参数,合理布局电路,确保设备能够稳定可靠地运行。你在使用类似LVDS接收器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
