在当今的电子设备中,白光LED的应用越来越广泛,从手机、MP3到数码相机和LCD显示器等,都离不开它的身影。而一款优秀的白光LED驱动器对于保证LED的稳定发光和高效工作至关重要。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM3145 8通道PWM调光电荷泵白光LED驱动器。
文件下载:SGM3145.pdf
SGM3145是一款电流调节型白光LED驱动器,它集成了低压差电流源和高效电荷泵。其电荷泵具有自动可选的1×/1.5×分数运算模式,在1×模式下具有较小的等效开环电阻,非常适合由锂离子电池供电的白光LED应用。
该驱动器的供电电压范围为2.7V至5.5V,支持最多8个LED,每串最大电流可达27mA。LED参考电流通过内部电阻设置,PWM调光接口允许将LED电流从0mA编程到27mA,从而实现亮度控制。当EN引脚为低电平时,SGM3145进入关断模式。此外,内置的软启动电路可避免启动和模式转换期间的过大浪涌电流。
SGM3145采用绿色TQFN - 3×3 - 20L封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃。
输入电压范围为2.7V至5.5V,这使得SGM3145能够适应多种电源供电,如锂离子电池等,具有较强的通用性。
支持最多8个LED,每个LED的最大电流可达27mA,能够满足大多数白光LED应用的需求,例如手机屏幕的背光源等。
通过PWM调光接口,可以方便地对LED的亮度进行控制,实现从0mA到27mA的可编程电流调节,满足不同场景下的亮度需求。
电荷泵具有1×和1.5×两种模式,可自动切换,以实现高转换效率。在1×模式下,等效开环电阻小,能有效降低功耗。
SGM3145的应用非常广泛,主要包括以下几个方面:
可用于手机、MP3等设备的屏幕背光源,提供均匀、稳定的亮度。
为数码相机的显示屏提供背光支持,保证清晰的显示效果。
用于LCD显示器的背光源,提高显示质量。
| SGM3145采用TQFN - 3×3 - 20L封装,其引脚配置如下: | 引脚编号 | 引脚名称 | I/O | 功能 |
| 1 - 8 | LED8 - LED1 | I | 电流吸收输入,连接到相应LED的阴极 | |
| 9 | PGND | - | 电源接地引脚 | |
| 10 | VOUT | O | 输出电压源,连接到输出电容和LED的阳极 | |
| 11, 20 | NC | - | 无连接 | |
| 12 | C2P | - | 飞跨电容2的正端 | |
| 13 | C1P | - | 飞跨电容1的正端 | |
| 14 | C1N | - | 飞跨电容1的负端 | |
| 15 | C2N | - | 飞跨电容2的负端 | |
| 16 | VIN | I | 输入电源引脚 | |
| 17 | AGND | - | 模拟接地引脚 | |
| 18 | PWM | I | PWM调光输入,占空比为0%时,输出电流为0mA;占空比为100%时,输出电流为27mA | |
| 19 | EN | I | 高电平有效使能引脚,拉高EN使能设备,拉低EN禁用设备 | |
| - | 暴露焊盘 | - | 应焊接到PCB板并连接到GND |
在 (V{IN}=3.6V),(EN = V{IN}),(T_{A}= + 25^{circ}C) 的条件下,SGM3145的电气特性如下:
图1展示了SGM3145用于8个白光LED的应用电路。该电路通过锂离子电池供电,输入电容 (C_{IN}) 为1μF,输出电容连接到 (VOUT) 引脚。通过PWM信号进行调光控制,EN引脚用于使能或禁用驱动器。
SGM3145作为一款高性能的白光LED驱动器,具有宽输入电压范围、多通道支持、高效电荷泵、完善的保护功能等优点,适用于多种白光LED应用场景。电子工程师在设计相关电路时,可以根据其电气特性和引脚配置,合理选择和使用该驱动器,以实现稳定、高效的白光LED驱动。
你在实际应用中是否遇到过类似的LED驱动器呢?你对SGM3145的性能和应用有什么疑问或想法吗?欢迎在评论区留言讨论。
