SGM37360YG:高效6串白光LED驱动芯片的深度解析
在电子设备的显示屏背光设计中,一款性能卓越的LED驱动芯片至关重要。SGMICRO的SGM37360YG就是这样一款值得关注的产品,它为LCD显示背光等应用提供了高效、可靠的解决方案。
文件下载:SGM37360YG.PDF
一、产品概述
SGM37360YG是一款高效的6串白光LED驱动芯片,具有低压降电压用于LED调节和小导通电阻的开关MOSFET。它的输入电压范围为2.5V至12V,能够驱动多达10个串联的LED,每串最大LED电流可达30mA,同时实现高转换效率。该芯片采用自适应电流调节方法,允许不同的LED串电压,同时保持LED电流稳定。LED电流可以通过I²C接口或PWM信号输入进行编程,适用于紧凑解决方案和LCD显示背光。
二、产品特性亮点
2.1 高分辨率与高效率
  • 12位调光分辨率:能够实现精细的亮度调节,满足不同场景下对显示亮度的精确要求。
  • 高达91%的解决方案效率:有效降低功耗,提高能源利用率,延长设备的续航时间。
2.2 灵活的驱动配置
  • 支持1至6个LED串并联:在典型31.5V输出下,可根据实际应用需求灵活配置LED串的数量,增强了产品的适用性。
  • PWM调光接口和可编程I²C接口:提供了多种调光方式,方便用户根据不同的控制需求进行选择。
2.3 先进的功能特性
  • 相移功能:通过相移PWM方案,减少Boost输出的纹波,降低输出陶瓷电容的可听噪声,同时允许使用更小的输出电容。
  • 混合PWM + 电流调光:提高LED驱动的光学效率,实现更平滑、准确的亮度控制。
2.4 全面的保护功能
  • 故障检测与保护:具备LED串开路检测、短路检测、过压保护、过流保护和热关断保护等功能,确保芯片在各种异常情况下的安全可靠运行。
三、应用领域广泛
SGM37360YG适用于智能手机、平板电脑背光以及小尺寸LCD显示器等消费类应用。其高精度和小尺寸的特点,使其成为这些设备背光驱动的理想选择。
四、电气特性详解
4.1 输入与输出参数
  • 输入电压范围:2.5V至12V,适应多种电源供电情况。
  • 输出电压:最高可达31.5V,能够满足不同数量LED串联的需求。
4.2 电流与电压特性
  • LED电流匹配:在不同条件下,LED电流匹配度良好,确保各LED串之间的亮度一致性。
  • 调节电流沉压降电压:在25mA LED电流时,典型值为260mV,保证LED的稳定工作。
4.3 开关频率与占空比
  • 开关频率可选:提供1.225MHz、650kHz和350kHz三种开关频率,可根据具体应用需求进行选择。
  • 最大Boost占空比:高达95%,能够有效提高转换效率。
五、亮度控制模式
5.1 I²C模式(亮度模式00)
通过I²C亮度寄存器控制LED电流,12位代码(0至4095)决定LED电流大小。当代码在不同范围时,LED电流的计算方式不同,且在某些情况下支持斜坡功能,实现平滑的亮度过渡。
5.2 PWM模式(亮度模式01)
仅通过PWM输入设置亮度,LED电流与PWM占空比成正比。用户可以通过控制PWM信号的占空比轻松调节WLED亮度,PWM频率范围为5kHz至100kHz。
5.3 I²C × PWM模式(亮度模式10或11)
结合I²C代码和PWM占空比共同控制LED电流。亮度代码由PWM占空比和I²C亮度代码计算得出,LED电流与亮度代码成正比。同样,在某些情况下支持斜坡功能。
六、故障保护机制
6.1 过压保护(OVP)
当输出电压超过31.5V(典型值)时,自动关闭Boost转换器,保护设备OUT和SW引脚免受高压损坏。根据不同的过压情况,会触发不同的保护动作,并设置相应的故障标志。
6.2 LED短路保护
监测电流沉输入电压,当某一通道LED压降电压超过4.8V时,触发LED短路保护,禁用故障通道的电流沉,其他通道正常工作。
6.3 过流保护(OCP)
当电流超过OCP阈值(典型值3.5A)时,立即关闭低侧NFET。如果连续触发OCP事件,会设置OCP故障标志。
6.4 过温保护(OTP)
当设备温度超过+160℃时,触发过温保护,设备停止工作;当温度降至+140℃时,设备重启。
七、应用设计要点
7.1 元件选择
  • 电感:选择饱和电流值高于最坏情况下电感电流峰值(IPEAK)且有30%余量的电感,同时要考虑电感的DCR对Boost转换器性能的影响。
  • 输出电容:推荐使用2.2μF至10μF的陶瓷电容作为输出电容,以确保整个工作范围内的稳定性。
  • 输入电容:对于电池应用,推荐使用2.2μF陶瓷电容,放置在靠近设备IN引脚处,作为输入电源的滤波器。
7.2 布局设计
合理的布局设计对于减少电路中的寄生参数和电压尖峰至关重要。应尽量减小从肖特基二极管到输出电容再返回IC接地引脚的电流回路面积,减小SW节点的面积并使其远离其他走线,同时将输入电容靠近设备IN引脚放置。
八、总结
SGM37360YG以其高效、灵活的驱动能力和全面的保护功能,为LCD显示背光等应用提供了优秀的解决方案。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理选择元件和进行布局设计,以充分发挥该芯片的性能优势。你在使用类似芯片时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
