在电子设备的显示领域,LED背光源的驱动至关重要。SGM37360作为一款高性能的6串白光LED驱动芯片,以其出色的性能和丰富的功能,为LCD显示背光源等应用提供了理想的解决方案。本文将对SGM37360进行全面解析,帮助电子工程师更好地了解和应用这款芯片。
文件下载:SGM37360.pdf
SGM37360是一款高效的6串白光LED驱动芯片,具有低压差电压用于LED调节和小导通电阻的开关MOSFET。它的输入电压范围为2.5V至12V,能够驱动多达6串LED,每串最大LED电流可达30mA,同时实现高转换效率。通过自适应电流调节方法,即使不同LED串的电压不同,也能确保LED电流稳定。其LED电流可通过I²C接口或PWM信号输入进行编程,适用于紧凑的解决方案,尤其适合LCD显示背光源。
具备12位调光分辨率,能够实现精细的亮度调节,满足不同应用场景对亮度的精确要求。
解决方案效率高达91%,有效降低功耗,提高能源利用效率。
支持1至6串LED并联,典型输出电压可达31.5V,可根据实际需求灵活配置LED数量和连接方式。
提供I²C调光模式、PWM调光模式和I²C × PWM调光模式,可通过亮度控制寄存器LED_MOD[1:0]进行设置,满足不同的调光需求。
具备LED串开路检测、短路检测、过压保护、过流保护、可编程电流限制和热关断保护等功能,确保芯片在各种异常情况下的安全可靠运行。
SGM37360广泛应用于智能手机、平板电脑背光源以及小尺寸LCD显示器等领域,为这些设备的显示提供稳定、高效的背光源驱动。
输入电压范围为2.5V至12V,输入欠压锁定(UVLO)电压可根据UVLO_TH设置为2.3V或4.8V,输入UVLO迟滞为100mV。静态电流在无开关且PWM占空比为0%时典型值为0.65mA,关断电流在VIN = 3.8V且EN = 0V时典型值为0.5μA。
LED电流匹配精度高,在不同条件下的匹配误差较小。最小LED电流(每串)典型值为12.21mA,最大LED电流(每串)在LED_MAX[1:0] = 01时典型值为25mA。调节电流沉压差电压在ILED = 25mA时典型值为260mV。
NMOS开关导通电阻在Isw = 500mA时典型值为0.085Ω,开关电流限制典型值为3.5A。输出过压保护阈值在BOOST_OVP[1:0] = 11时为31.5V,OVP迟滞为3V。开关频率可通过BOOST_FREQ[1:0]设置为1225kHz、650kHz或350kHz,最大升压占空比为95%。
VLDO输出电压典型值为4.8V,短路电流典型值为35mA。热关断温度为160℃,热关断迟滞为20℃。PWM输入调光频率范围为5kHz至100kHz,关断延迟时间典型值为4ms。
通过将EN引脚设置为高电平可使能SGM37360,设置为低电平则禁用。在禁用状态下,设备进入关断模式,升压转换器和电流沉停止工作,寄存器将复位为默认值。I²C可通过将EN设置为高电平并内部锁存一个高PWM脉冲来启用,VLDO在EN为高且施加高PWM脉冲时上电。
默认情况下,SGM37360的所有电流通道均启用,可通过寄存器控制每个电流沉的启用状态,以适应不同的LED配置。
由于电路板存在寄生电感和电容,Boost转换器的SW引脚会出现尖峰电压,可能损坏设备。合理的电路板布局设计可以有效抑制SW引脚的电压尖峰和肖特基二极管及输出电容的高脉冲电流。具体布局建议包括:
SGM37360作为一款高性能的6串白光LED驱动芯片,凭借其高分辨率调光、高效能表现、灵活的LED配置、多种调光模式和丰富的保护功能,为LCD显示背光源等应用提供了可靠的解决方案。电子工程师在设计过程中,可根据实际需求合理选择元件和进行布局设计,以充分发挥SGM37360的性能优势。你在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
