SGM37602:高效精准的6通道43V升压WLED驱动器
在电子设备的设计中,显示屏的背光驱动是一个关键环节,它直接影响到显示效果和用户体验。SGM37602作为一款高性能的白色LED驱动器,专为采用LED阵列作为背光源的LCD面板而精心设计。下面,我们就来详细了解一下这款驱动器的特点、应用以及设计要点。
文件下载:SGM37602.pdf
一、产品概述
SGM37602采用峰值电流模式控制,将最小LED串阴极电压调节到足够的工作裕量电压,为电流的准确性提供了充足的电压余量。它配备了六个内部电流沉,电流匹配精度可达1%,确保了LED串之间卓越的亮度均匀性。此外,该驱动器集成了PWM和混合调光模式,可实现精确的LED电流调节。PWM信号调光频率范围为100Hz至20kHz,每串最大LED电流的配置范围为5mA至50mA,并且可以通过PWM信号的占空比进一步调整LED电流和亮度。
二、产品特性
1. 宽输入电压范围
SGM37602的输入电压范围为2.7V至24V,能够适应多种电源环境,为不同的应用场景提供了更大的灵活性。
2. 高输出电压
最高可达43V的输出电压,能够满足大多数LED阵列的驱动需求。
3. 可编程LED电流
每个通道的LED电流在100% PWM占空比时可在5mA至50mA之间进行编程,用户可以根据实际需求进行灵活调整。
4. 高精度电流匹配
LED电流匹配精度为±1%,典型LED电流精度为±2.5%,保证了LED串之间的亮度一致性。
5. 多种调光控制方式
支持直接PWM调光、混合调光,混合模式下的直流调光分辨率最高可达12位,能够实现精确的亮度调节。
6. 内置软启动功能
软启动时间在几十毫秒范围内变化,具体取决于工作模式(PWM模式或混合模式)和PWM占空比。该功能可以增强用户体验,避免亮度的快速变化。
7. 完善的保护功能
具备LED开路和短路保护、逐周期过流保护、可编程过压保护和过温保护等功能,确保了驱动器的可靠性和稳定性。
三、应用领域
SGM37602适用于笔记本电脑显示屏背光、UMPC显示屏背光等领域,为这些设备提供了高效、精准的背光驱动解决方案。
四、设计要点
1. 元件选择
  • 输入电容:整个控制器的输入分为两部分,Boost转换器的输入建议在VIN引脚和GND引脚之间尽可能靠近地放置一个4.7µF的陶瓷电容;芯片的输入可配置一个10Ω的电阻和100nF的电容组成的RC滤波器,以抑制高频噪声,防止欠压锁定(UVLO)误触发。
  • 输出电容:输出电容需要满足纹波电压要求,其纹波由电容充放电引起的电压变化和电感电流纹波与输出电容等效串联电阻(ESR)的乘积两部分组成。应确保电容的ESR足够低,以防止过多的功率损耗和热应力。
  • 电感:电感的选择应根据输入电压、输出电压、LED通道电流和开关频率进行配置。通常建议使用10μH或4.7μH的电感,以将电感电流纹波控制在40%以内。同时,还需要考虑电感的DCR(直流电阻)、饱和电流和额定电流,确保额定电流大于应用场景中电感电流的最大可能峰值。
  • 二极管:对于异步Boost转换器,建议使用结电容较低、恢复时间较短、VF较低的肖特基二极管作为整流二极管。所选肖特基二极管的平均电流应大于所有通道最大电流之和,并留有一定的余量;其耐压能力应大于OVP的设定值,并留有一定的余量。
2. 软启动功能
当PWM、EN和VIN信号全部准备好后,经过短暂的延迟时间,LED电流开始逐渐线性上升至由ISET确定的电流值。在PWM模式下,PWM信号变为高电平后,上升沿计数1次即可启动;在混合模式下,PWM信号变为高电平后,上升沿需要计数4次才能启动。
3. 补偿
COMP引脚是内部EA的输出引脚,用于配置补偿参数。一般应根据最低输入和最大LED电流的情况进行配置。补偿网络中的三个关键组件为RCOMP、CCOMP和CHF,对于使用陶瓷电容作为输出电容的应用场景,不需要CHF。CCOMP和RCOMP可以形成补偿零点,RCOMP对于优化中频段增益至关重要,通过调整其值可以使电路实现快速的瞬态响应,确保在不同条件下高效稳定运行。
4. LED电流设置
通过在LEDx引脚和AGND之间连接一个电阻(RISET),可以根据公式(ILED (mA)=frac{240}{RISET(k Omega)})来配置每个通道的LED电流。DC/DC转换器会根据此设置调节LED电流,以确保LED稳定运行。
5. 亮度调光模式设置
  • PWM调光:当PWM信号从低电平变为高电平时,所有LED通道开启,每个LED的电流达到设定值;当PWM信号从高电平变为低电平时,所有LED通道关闭。PWM模式下的开关时间受PWM信号脉冲宽度的限制,有时窄脉冲宽度可能导致LED电流不足。
  • 混合调光模式:当PWM占空比在25%至100%之间时,电流源提供直流调光,PWM信号的占空比调制电流幅度,实际通道电流跟随占空比与ILED电流值的乘积。当PWM占空比小于25%且PWM信号从低电平变为高电平时,经过短暂延迟,所有LED通道电流开启,电流等于ILED值的四分之一;PWM信号从高电平变为低电平后,记录脉冲宽度时间,LED通道保持开启4倍脉冲宽度时间后关闭。
6. 亮度控制
SGM37602的亮度调节基于PWM信号的占空比,占空比越小,亮度越低;PWM信号为高电平时,亮度达到最大。PWM信号的频率越高,在低脉冲宽度下亮度越容易失真,因此PWM信号的适用频率范围为100Hz至20kHz,推荐频率范围为100Hz至10kHz。
7. 保护功能
  • 欠压锁定(UVLO):当输入电压超过2.45V时,SGM37602可以启用并开始工作;当输入电压降至2.41V以下时,SGM37602将关闭。
  • 过温保护(OTP):当器件管芯温度达到+150℃时,触发过温保护,SGM37602停止开关;当管芯温度冷却至+120℃时,Boost自动重新启动。
  • 过压保护(OVP):通过比较器实现过压保护功能。当OVP引脚检测到的电压超过OVP阈值时,经过几微秒的延迟后,停止开关以减少从输入侧到输出的能量传输。OVP事件期间,COMP电压也将被钳位到相对较低的电压。当OVP引脚电压下降到滞后值时,Boost转换器重新开始开关。
  • LED开路保护:当发生开路故障时,相应的LEDx引脚电压将下降到开路进入阈值电压以下,SGM37602将自动关闭相应的故障开路通道,直到检测到OVP。当开路故障通道重新连接时,相应的LEDx引脚电压将上升到开路退出阈值电压以上,SGM37602将再次吸收相应通道的电流。
  • LED短路保护:当发生短路故障时,相应的LEDx引脚电压将升高。当足够多的LED短路导致LEDx引脚电压上升到短路保护阈值(典型值为16V)以上时,SGM37602将在100ms(典型值,从通道吸收电流时开始计数)后自动关闭相应的通道。当触发LED短路保护的通道恢复正常时,SGM37602将恢复吸收通道电流到适当的值。
8. 热考虑
在连续运行期间,需要确保不超过绝对最大结温。最大功耗由IC封装热阻、PCB布局、环境气流速率以及结温和环境温度之间的温差决定,可以通过公式(PD_MAX = (TJ_MAX - TA) / θJA)进行计算。
9. 布局考虑
精心设计的PCB布局对于功率开关转换器电路至关重要。为了最大化SGM37602的性能,应严格遵循以下布局指南:
  • 将功率组件L1、D1、CIN和COUT紧密放置在一起,以最小化交流电流环路。由于运行期间电流较大,应尽可能使这些组件之间的PCB走线短而宽。
  • 将L1和D1靠近SW引脚放置,走线要短而宽。
  • 将C1(输入电容)靠近VIN引脚放置。
  • 将RCOMP、CCOMP和CHF(补偿组件)靠近COMP引脚放置。
SGM37602以其高效、精准的特点,为LCD面板的背光驱动提供了优秀的解决方案。在设计过程中,合理选择元件、正确配置参数以及优化PCB布局等方面都需要我们认真考虑,以确保驱动器的性能和稳定性。你在使用SGM37602的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
