ADAQ4370 - 4:高性能四通道数据采集 μModule 解决方案
在电子设计领域,数据采集系统的性能和集成度是衡量其优劣的关键指标。今天,我们将深入探讨 Analog Devices 推出的 ADAQ4370 - 4 四通道精密数据采集(DAQ)信号链 μModule 解决方案,它为工程师们带来了诸多便利和卓越的性能。
文件下载:ADAQ4370-4.pdf
一、产品概述
ADAQ4370 - 4 是一款采用系统级封装(SIP)技术的 μModule 数据采集系统,它将多个常见的信号处理和调理模块集成到一个单一的设备中,显著减少了终端系统的组件数量。该产品集成了四通道、高分辨率 16 位、2 MSPS 同步采样 SAR ADC、低噪声全差分 ADC 驱动放大器、3.3 V 精密电压基准、低噪声缓冲放大器和低压差线性稳压器等关键组件,为高精度测量系统的开发提供了一站式解决方案。
二、产品特性
2.1 高集成度与小尺寸
ADAQ4370 - 4 相比离散解决方案,实现了 11 倍的占地面积缩减,采用 8 mm x 8 mm、0.8 mm 间距、81 球 CSP_BGA 封装,在不牺牲性能的前提下,实现了紧凑的设计,同时简化了终端系统的物料清单管理。
2.2 高精度性能
  • 分辨率与线性度:保证 16 位无失码,典型 INL 为 ±0.85 LSB,最大为 ±2 LSB,能够提供高精度的测量结果。
  • 动态性能:在增益为 1.0、输入频率为 1 kHz 时,典型 SNR 可达 90.8 dB;开启 8 倍过采样时,SNR 可提升至 97.5 dB。通道间相位匹配在输入频率为 20 kHz 时典型值为 0.005°,确保了多通道测量的准确性。
  • 增益与漂移:增益误差典型值为 0.01%,增益漂移典型值为 0.8 ppm/°C,具有良好的温度稳定性。
2.3 灵活的输入配置
支持 ±2 V、±3.3 V、±5.5 V、±11 V 多种输入范围,增益/衰减可选 0.3、0.6、1.0 和 1.6,可根据不同的应用需求进行灵活配置。同时,具备单端到差分转换功能,以及宽输入共模电压范围和高共模抑制比,能够适应各种复杂的信号环境。
2.4 其他特性
  • 过采样功能:片上集成过采样模块,可提升动态范围并降低低带宽下的噪声,最多可提升 2 位分辨率。
  • 超限指示:具备超限指示(ALERT)功能,可及时提醒用户测量结果超出预设范围。
  • 高速串行接口:支持高速串行接口,可实现快速的数据传输。
三、应用领域
ADAQ4370 - 4 的高性能和灵活性使其适用于多种应用场景,包括但不限于:
  • 实验室级电池测试系统:精确测量电池的电压、电流等参数,为电池性能评估提供可靠数据。
  • 电机控制:用于电机控制中的电流检测和位置反馈,确保电机的精确控制。
  • 声纳系统:在声纳系统中采集和处理信号,提高声纳的探测精度。
  • 电能质量监测:实时监测电力系统的电能质量,保障电力供应的稳定性。
  • 数据采集系统:作为通用的数据采集模块,广泛应用于各种工业和科研领域。
四、工作原理
4.1 电路结构
ADAQ4370 - 4 采用同步采样 SAR 架构,其电路主要由四通道 16 位 SAR ADC、宽带宽全差分 ADC 驱动、3.3 V 精密低噪声基准、低噪声稳定基准缓冲器和 3.4 V LDO 以及关键精密无源组件组成。所有有源组件均由 Analog Devices 设计,并经过工厂校准,以实现高度的指定精度并最小化温度相关的误差源。
4.2 转换过程
该产品以 2 MSPS 的高吞吐量速率同时转换所有通道。通过内部的 3.3 V 参考电压,将模拟输入的差分电压转换为数字输出。转换结果采用 MSB 优先、二进制补码形式,LSB 大小根据分辨率而定,16 位分辨率时为 100.7 μV,18 位分辨率时为 25.2 μV。
4.3 过采样模式
  • 正常平均过采样:适用于需要较低输出数据速率和较高 SNR 或动态范围的应用。通过对多个采样值进行求和并求平均,以减少 ADC 的量化噪声和热噪声。
  • 滚动平均过采样:适用于需要较高输出数据速率和较高 SNR 或动态范围的应用。采用先进先出(FIFO)缓冲器,在保持 ADC 吞吐量和输出数据速率不变的情况下,实现过采样功能。
4.4 分辨率提升
默认分辨率为 16 位,当片上过采样功能启用时,可通过配置 Configuration1 寄存器中的 RES 位,额外提升 2 位分辨率,使转换结果达到 18 位。
4.5 告警功能
当转换结果寄存器中的值超过 Alert High Threshold Register 中的高限或低于 Alert Low Threshold Register 中的低限时,会触发告警事件。告警信息可通过 SDOD/ALERT 引脚输出,方便用户及时了解测量结果的异常情况。
4.6 电源模式
  • 正常模式:可实现最快的吞吐量速率,所有 ADC 模块始终保持全功率运行,在需要时可通过 CS 信号的下降沿启动 ADC 转换。
  • 关机模式:适用于需要较低吞吐量速率和较低功耗的应用。在关机模式下,所有模拟电路断电,但串行接口保持活跃,以便设备能够退出关机模式。
五、接口与寄存器配置
5.1 串行接口
ADAQ4370 - 4 通过串行接口进行通信,接口包括 CS、SCLK、SDOA、SDOB、SDOC、SDOD 和 SDI。CS 信号用于帧定界和启动 ADC 转换,SCLK 信号用于同步数据的输入和输出。支持 2 线、1 线或 4 线模式,可根据不同的应用需求选择合适的模式进行数据读取。
5.2 寄存器配置
该产品具有多个用户可编程的片上寄存器,用于配置设备的各种功能,如过采样模式、分辨率、告警阈值等。通过对这些寄存器的编程,可以灵活地调整设备的工作参数,以满足不同应用的需求。
5.3 CRC 功能
ADAQ4370 - 4 支持 CRC 校验功能,可独立选择 SPI 接口读取和写入的 CRC 功能,以提高数据传输的可靠性。通过对 Configuration1 寄存器中的 CRC_W 和 CRC_R 位进行编程,可以启用或禁用 CRC 功能。
六、性能特点
6.1 电气性能
在典型工作条件下,ADAQ4370 - 4 具有出色的电气性能,如不同增益下的输入电压范围、输入电阻、转换时间、动态范围、SNR、SINAD 等指标都表现优异,能够满足大多数应用的需求。
6.2 温度特性
该产品在 -40°C 至 +105°C 的温度范围内具有良好的性能稳定性,各项性能指标在该温度范围内变化较小,能够适应各种恶劣的工作环境。
6.3 抗干扰能力
具有较高的共模抑制比(CMRR)和电源抑制比(PSRR),能够有效抑制共模干扰和电源噪声,提高测量结果的准确性。
七、PCB 布局指南
为了实现 ADAQ4370 - 4 的可靠和最佳性能,PCB 布局至关重要。建议采用多层板,在 ADAQ4370 - 4 下方的第一层设置内部干净的接地平面。在 PCB 上,应注意单个组件的放置和各种信号的布线,将模拟和数字信号分开,避免高速开关信号和数字输出靠近或交叉模拟信号路径,以防止噪声耦合。同时,在 LDO 线性稳压器的输出端放置至少 2.2 μF 的优质陶瓷旁路电容,以降低 EMI 敏感性和电源线上的干扰。
八、总结
ADAQ4370 - 4 作为一款高性能的四通道数据采集 μModule 解决方案,具有高集成度、高精度、灵活性强等优点,能够满足多种应用场景的需求。通过合理的电路设计、灵活的配置和优化的 PCB 布局,工程师们可以充分发挥该产品的性能优势,为高精度测量系统的开发提供有力支持。在实际应用中,我们需要根据具体的需求选择合适的工作模式和参数,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,对于一些关键指标,如分辨率、SNR、动态范围等,我们需要进行深入的测试和验证,以确保系统能够满足设计要求。大家在使用 ADAQ4370 - 4 时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
