h1654155282.3538
2026-03-25
186
加入交流群
ADAQ4216:16位2MSPS μModule数据采集解决方案的深度剖析
在电子设计领域,数据采集系统的性能和设计复杂度一直是工程师们关注的焦点。ADAQ4216作为一款16位、2MSPS的μModule数据采集解决方案,为工程师们提供了一种高效、精确且易于使用的选择。本文将深入探讨ADAQ4216的特性、性能、工作原理以及应用等方面,帮助工程师们更好地了解和应用这款产品。
文件下载:ADAQ4216.pdf
一、产品概述
ADAQ4216是一款精密的μModule数据采集信号链SiP解决方案,它将组件选择、优化和布局的设计负担从设计师转移到了设备本身,从而显著缩短了精密测量系统的开发周期。该产品采用系统级封装(SIP)技术,在一个小巧的14mm × 9mm、0.8mm间距、178球CSP_BGA封装中集成了多个常用的信号处理和调理模块,包括低噪声、高输入阻抗的可编程增益仪表放大器(PGIA)、二阶线性相位抗混叠滤波器、低失真宽带宽ADC驱动器、高精度16位2MSPS逐次逼近寄存器(SAR)ADC以及集成参考缓冲器等。此外,它还采用了ADI公司的专有iPassives技术组件,以实现最佳性能。
二、关键特性
高性能指标
- 高精度:在-40°C至+105°C的温度范围内,保证最大积分非线性误差(INL)为±3ppm,且16位无漏码,实现了无与伦比的精度。
- 高动态范围:典型总系统动态范围达到123dB,信噪比(SNR)为97.5dBFS,总谐波失真(THD)为-122dBc,能够有效处理微弱信号。
- 低漂移:偏移误差漂移最大为+5.05μV/°C,增益误差漂移最大为+1.17ppm/°C,确保在不同温度环境下的稳定性。
易用性设计
- 抗混叠滤波器:二阶270kHz抗混叠滤波器,有效减少高频噪声,提高信号质量。
- 灵活的增益选项:PGIA提供1/3、5/9、20/9、20/3等多种增益选择,可根据不同的输入信号进行灵活调整。
- 宽输入范围:差分输入电压范围为±REFIN/Gain,可选择±15V、±9V、±2.25V、±0.75V,满足不同应用场景的需求。
- 宽输入共模电压范围:输入共模电压范围为-8V至+10V,增强了对共模干扰的抑制能力。
高密度解决方案
- 小尺寸封装:14mm × 9mm的封装尺寸,相比等效的分立解决方案,可减少4倍的占用面积,有助于实现小型化设计。
- 集成关键组件:集成了关键的电源和参考旁路电容,降低了对系统级电路板布局的敏感性,同时减少了外部组件数量。
低功耗设计
- 低功耗运行:在2MSPS的采样率下,典型总功耗仅为445mW,有助于降低系统功耗。
- 多种功耗模式:支持正常运行模式和低功耗关机模式,可根据实际需求进行灵活切换。
灵活的数字接口
- Flexi - SPI接口:支持多SPI模式的数据访问,可通过1、2或4个SDO通道进行数据传输,降低了串行时钟频率,同时支持偏移校正、增益调整和平均等功能,减轻了主机处理器的负担。
- 回声时钟模式:简化了数字隔离器的使用,放松了时序要求,提高了系统的可靠性。
- 兼容多种逻辑电平:与1.2V至1.8V的逻辑电平兼容,方便与不同的数字电路进行接口。
三、技术参数详解
电气特性
- 分辨率:16位
- 差分输入电压范围:根据不同的增益设置,可选择±15V、±9V、±2.25V、±0.75V
- 输入共模电压范围:-8V至+10V
- 共模抑制比(CMRR):直流时为95dB
- 输入偏置电流:典型值为±20pA,在不同温度范围内有所变化
- 输入失调电流:典型值为±3pA,在不同温度范围内有所变化
- 输入电阻:10^12Ω
- 输入电容:13.8pF
时序特性
- 转换时间:典型值为282ns,最大值为300ns
- 采集阶段时间:典型值为260ns,最大值为275ns
- 转换周期:500ns
- CNV高电平时间:10ns
- CNV低电平时间:20ns
- 内部振荡器频率:典型值为80MHz,范围为75.1至84.7MHz
电源特性
- 电源电压:VDDH = 18V,VSSH = -18V,VDD_FDA = 5.4V,VSS_FDA = 0V,VDD_5V = 5.4V,VLDO = 5.4V,VIO = 1.8V
- 待机电流:不同电源引脚的待机电流在几毫安到几百微安不等
- 关机电流:在关机模式下,电流消耗通常降至小于10μA
- 工作电流:在2MSPS采样率下,不同电源引脚的工作电流在几毫安到十几毫安不等
- 功耗:2MSPS时典型功耗为445mW
四、工作原理
信号链操作
ADAQ4216的工作分为采集和转换两个阶段。在采集阶段,PGIA的每个输入引脚(INP和INN)上的电压被独立采样。当在CNV引脚上发出上升沿脉冲时,启动一次转换,同时BUSY信号被置高,表示转换正在进行。转换结束后,BUSY信号被置低。转换结果是一个16位代码,表示输入电压差,以及一个8位代码,表示输入共模电压。根据设备配置,转换结果可以进行数字处理并锁存到内部输出寄存器中。
数字样本处理特性
- 满量程饱和:当输入超过模拟限制时,转换结果会在数字上饱和,用户需要避免无意的饱和,特别是在应用数字偏移和/或增益缩放时。
- 共模输出:当主机控制器将0x1写入模式寄存器的OUT_DATA_MD位字段时,会在16位代码后面附加一个8位代码,表示输入共模电压。
- 块平均:提供可编程块长度为2^N(N = 1, 2, 3, …, 16)的块平均滤波器,可有效降低噪声,提高测量精度。
- 数字偏移调整:可以对样本数据添加16位有符号偏移值,但需要注意可能导致样本数据饱和的问题。
- 数字增益:可以对数字样本应用16位无符号数字增益,增益范围为0到1.99997,但应用增益可能会导致数值饱和。
- 测试模式:主机控制器可以向ADAQ4216写入32位测试模式,用于功能测试和调试。
五、应用信息
典型应用电路
ADAQ4216适用于多种应用场景,如自动测试设备、机器自动化、过程控制、医疗和工业仪器仪表以及数字控制回路等。文档中给出了多种典型应用电路,包括差分输入配置和单端输入配置,可根据不同的增益设置进行选择。
参考电路设计
ADAQ4216需要一个外部参考电压来定义其输入范围,参考电压必须在4.096V至5V之间。推荐使用ADR4540或LTC6655LN - 4.096作为4.096V参考,使用ADR4550或LTC6655LN - 5作为5V参考。外部参考连接到REFIN引脚,该引脚有一个内部精密缓冲器,可隔离参考与μModule电路。
ADC复位
ADAQ4216提供硬件复位和软件复位两种方式。硬件复位通过将RST引脚电压拉低来启动,软件复位通过在接口配置A寄存器中同时将SW_RESET和SW_RESETX位设置为1来启动。复位操作会使数字诊断寄存器中的RESET_OCCURRED位被置高,可用于确认设备已执行复位。
电源供应
推荐的电源上电顺序是先给PGIA(VDDH和VSSH)上电,然后是FDA(VDD_FDA和VSS_FDA)以及ADC的电源(VDD_5V、VLDO和VIO),接着提供参考电压(REFIN),最后开启INP和INN引脚的输入信号。需要注意遵守绝对最大额定值中描述的最大电压关系。
串行接口
ADAQ4216支持多通道SPI串行数字接口,具有灵活的VIO引脚电源,可与1.2V至1.8V的数字逻辑进行通信。该接口支持多种时钟模式,包括SPI时钟模式、回声时钟模式和主机时钟模式,以及单数据速率(SDR)和双数据速率(DDR)模式,可根据不同的应用需求进行选择。
六、布局指南
为了实现ADAQ4216的最佳性能,建议遵循以下布局指南:
- 旁路电容:ADAQ4216内部包含VDD_5V和VDD_1.8V的1μF旁路电容,VIO包含0.2μF电容,无需外部旁路电容,可节省电路板空间和物料清单数量,降低布局敏感性。
- 信号隔离:建议所有模拟信号从ADAQ4216的左侧流入,所有数字信号从右侧流入和流出,有助于隔离模拟信号和数字信号。
- 接地平面:在ADAQ4216下方使用实心接地平面,并将所有模拟接地(GND)引脚和数字接地(IOGND)引脚连接到共享接地平面,避免形成接地环路。
- 参考引脚:连接到REFIN引脚的走线必须与其他信号隔离和屏蔽,避免在参考走线下方布线。如果在参考输出和参考输入之间放置噪声降低滤波器,应尽可能靠近ADAQ4216放置。
七、总结
ADAQ4216作为一款高性能的μModule数据采集解决方案,具有高精度、高动态范围、低功耗、易用性等诸多优点。其丰富的特性和灵活的配置选项使其适用于多种应用场景,能够帮助工程师们快速、高效地开发出高质量的数据采集系统。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求合理选择增益、参考电压、时钟模式等参数,并遵循布局指南进行电路板设计,以充分发挥ADAQ4216的性能优势。你在使用ADAQ4216的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
