SN5497 和 SN7497 同步 6 位二进制速率乘法器:技术解析与应用指南
在电子设计领域,频率处理和速率控制是至关重要的环节。SN5497 和 SN7497 同步 6 位二进制速率乘法器作为德州仪器(TI)的经典产品,为工程师们提供了强大而灵活的解决方案。今天,我们就来深入探讨这两款器件的技术特性、工作原理以及实际应用。
文件下载:SN7497N.pdf
产品概述
SN5497 和 SN7497 是采用 54/74 TTL 电路的单片、全同步可编程计数器,能够实现高达 32MHz 的典型最大工作频率。它们可用于固定速率或可变速率的频率分频,广泛应用于算术运算、雷达、数模(D/A)和模数(A/D)转换等领域。
封装形式
  • SN5497 采用 J 封装。
  • SN7497 采用 N 封装。
技术特性
输入输出控制
  • 缓冲输入:具备缓冲时钟、清零和使能输入,用于控制计数器的操作。
  • 选通输入:可启用或禁止速率输入/解码与或非门。
  • 输出级联:输出端具有额外的门控功能,用于级联和传递单位计数速率。
频率计算
当清零、选通和使能输入均为低电平时,计数器被启用。此时,输出频率 (f{out}) 等于输入频率 (f{in}) 乘以速率输入 (M) 再除以 64,即: [f{out }=frac{M cdot f{in }}{64}] 其中,(M=F cdot 2^{5}+E cdot 2^{4}+D cdot 2^{3}+C cdot 2^{2}+B cdot 2^{1}+A cdot 2^{0})。当速率输入为二进制 0(所有速率输入为低电平)时,输出 (Z) 保持高电平。
级联操作
为了实现 12 位速率乘法,可以将使能输出连接到下一级的使能和选通输入,将每一级的 (Z) 输出连接到另一级的单位/级联输入,并从 (Y) 输出获取子倍数频率。单位/级联输入在连接到时钟输入时,当速率输入/解码门被选通禁止时,可将时钟频率(反相)传递到 (Y) 输出,也可作为 (Y) 输出的控制信号。
电气参数
推荐工作条件
参数 最小值 典型值 最大值 单位
电源电压 (V_{CC}) 4.5 5 - V
低电平输出电流 (I_{OL}) - - 16 mA
时钟频率 (f_{clock}) 0 - 25 MHz
电气特性
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
高电平输入电压 (V_{IH}) - 2 - - V
低电平输入电压 (V_{IL}) - - - - V
高电平输出电压 (V_{OH}) (V{CC}=MIN),(V{IL}=0.8V),(I_{OH} = -400 μA) 2.4 - 3.4 V
低电平输出电压 (V_{OL}) (V{CC}=MIN),(V{IH}=2V),(I_{OL} = 16 mA) - - 0.4 V
开关特性
在 (V{CC}=5V)、(T{A}=25^{circ}C)、(N = 10) 的条件下,给出了各种输入输出之间的传播延迟时间,例如:
  • 选通输入到使能输出:(t{PHL}) 典型值为 13ns,(t{PLH}) 典型值为 14ns。
  • 时钟输入到 (Y) 输出:(t{PLH}) 典型值为 20ns,(t{PHL}) 典型值为 30ns。
典型应用
文档中展示了如何将 '97 器件级联以实现 18 位速率乘法。通过连接不同器件的 (Z) 输出和单位/级联输入,并使用 NOR 门进行级联,可以扩展到任意 (n) 位的速率乘法。这种级联方案为工程师们在设计复杂频率处理系统时提供了灵活的解决方案。
总结
SN5497 和 SN7497 同步 6 位二进制速率乘法器以其高工作频率、灵活的输入输出控制和级联功能,为电子工程师在频率处理和速率控制方面提供了可靠的选择。在实际设计中,工程师们可以根据具体应用需求,合理利用这些特性,实现高效、稳定的频率处理系统。大家在使用过程中是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
