ADAQ7767 - 1:高精度数据采集的理想之选
在电子设计领域,数据采集系统的性能直接影响着整个项目的成败。今天,我们就来深入探讨一款高性能的数据采集 μModule——ADAQ7767 - 1,看看它能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:ADAQ7767-1.pdf
一、产品概述
ADAQ7767 - 1是一款24位精密数据采集(DAQ)μModule系统,它将信号调理、转换和处理模块集成在一个系统级封装(SiP)中,为开发高度紧凑、高性能的精密DAQ系统提供了快速解决方案。该模块具有多种强大功能,适用于各种应用场景。
二、产品特性
2.1 高度集成与灵活输入
  • 增益选项丰富:提供3种引脚可选的增益设置,分别为1(IN1)、0.364(IN2)和0.143(IN3),可以根据不同的输入信号幅度灵活调整,提高系统动态范围和信号链噪声性能。
  • 宽输入范围:最大差分输入范围可达±28.672 V(IN3),输入共模范围为−16 V至 +12 V(IN3),能适应各种复杂的信号输入。
2.2 抗混叠与高精度性能
  • 出色的抗混叠保护:采用四阶抗混叠滤波器(AAF),具有最大平坦度和线性相位,典型抑制比达105 dB(IN1),有效防止高频噪声和带外信号混叠。
  • 高精度AC和DC性能:总系统动态范围高达124.5 dB,在±28.672 V输入范围(IN3)下典型THD为−118 dB,DC CMRR典型值为78.0 dB(IN3),INL典型值为±3.8 ppm of FSR,确保了高精度的数据采集。
2.3 灵活配置与低功耗
  • 可编程设置:支持可编程的输出数据速率、滤波器类型和延迟,提供多种数字滤波器选项,如宽带低纹波FIR滤波器、Sinc5滤波器和Sinc3滤波器,满足不同应用的需求。
  • 低功耗设计:每个功能模块都可进入待机或掉电模式,总功耗可低于0.5 mW,适合对功耗要求较高的应用。
三、工作原理
3.1 模拟输入
ADAQ7767 - 1的宽共模输入范围和高CMRR使其能够接受各种类型的信号,包括单极性和双极性单端、伪差分和全差分信号。不同输入引脚对的绝对输入范围和差分输入范围有所不同,用户可以根据实际需求选择合适的输入引脚。
3.2 抗混叠滤波器
由于数字滤波器对信号采样频率附近的信号没有抑制能力,ADAQ7767 - 1采用了四阶模拟抗混叠滤波器,在16.384 MHz下对所有输入对的抑制比大于65 dB,结合宽带低纹波FIR滤波器,能有效抑制带外信号。
3.3 数字滤波
该模块提供三种数字滤波器:宽带低纹波FIR滤波器、Sinc5滤波器和Sinc3滤波器。用户可以通过编程设置滤波器的抽取率,从而调整滤波器带宽,实现对测量的带宽限制,提高分辨率。
3.4 电源供应
ADAQ7767 - 1具有多个电源引脚,为ADC驱动器和ADC供电。内部LDO稳压器可将5.1 V至5.5 V的输入电压调节为5 V输出,为VDD_FDA、VDD_ADC和VDD2_ADC供电,同时还可提供给外部参考电压源。此外,模块还集成了0.1 μF的电源去耦电容,简化了电源设计。
四、配置与使用
4.1 控制模式
ADAQ7767 - 1提供两种控制模式:SPI模式和PIN模式。
  • SPI模式:通过3线或4线SPI接口实现完全可配置,用户可以对时钟源、滤波器类型、转换模式等进行灵活设置,还支持诊断功能,提高系统可靠性。
  • PIN模式:通过引脚逻辑输入进行配置,适用于对配置要求较低的场景,可减少与数字主机的信号路由,还支持设备级联功能。
4.2 数据转换模式
在SPI控制模式下,ADAQ7767 - 1提供四种数据转换模式:连续转换、单次转换、单转换和占空比转换。用户可以根据实际需求选择合适的转换模式,以满足不同的应用场景。
4.3 同步功能
在使用多个ADAQ7767 - 1设备时,同步是一个重要的考虑因素。该模块提供了多种同步选项,用户可以根据系统情况选择合适的同步方法,确保多个设备的同步采样。
五、应用领域
5.1 通用输入测量平台
ADAQ7767 - 1可用于电气测试和测量、声音和振动分析、声学和材料科学研究等领域,其高精度和宽输入范围能够满足这些应用对数据采集的要求。
5.2 音频测试
在音频测试中,ADAQ7767 - 1的高性能和低噪声特性使其能够准确采集音频信号,为音频设备的测试和优化提供可靠的数据支持。
5.3 状态监测
在预测性维护的状态监测应用中,ADAQ7767 - 1可以与压电传感器配合使用,将振动信号转换为精确的数字数据,帮助用户及时发现设备故障。
六、总结
ADAQ7767 - 1以其高度集成、高性能、灵活配置和低功耗等特点,为电子工程师提供了一个优秀的数据采集解决方案。无论是在工业自动化、仪器仪表还是音频测试等领域,它都能发挥重要作用。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择控制模式、数据转换模式和滤波器类型,以充分发挥ADAQ7767 - 1的性能优势。你在使用类似的数据采集模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
