ADAQ7769-1:高精度数据采集解决方案的全面剖析
在电子工程师的日常工作中,数据采集系统的设计至关重要。今天,我们将深入探讨一款高性能的数据采集 μModule® 系统——ADAQ7769-1。这款产品集成了信号调理、转换和处理等功能,为高精度数据采集提供了卓越的解决方案。
文件下载:ADAQ7769-1.pdf
产品概述
ADAQ7769-1 是一款 24 位精密数据采集(DAQ)μModule® 系统,它将信号调理、转换和处理模块封装在一个系统级封装(SiP)设计中,能够快速开发出高度紧凑、高性能的精密 DAQ 系统。该产品具有以下显著特点:
  • 高度集成:集多种功能于一体,减少了外部元件的使用,简化了设计过程。
  • 宽输入共模范围:最大单极性输入范围可达 +24V 或 -24V,能适应不同的输入信号。
  • 可编程增益:提供 8 种可编程二进制增益选项,从 1V/V 到 128V/V,还有 3 引脚可选的 AAF 增益选项,可根据实际需求灵活调整。
  • 抗混叠保护:采用四阶抗混叠滤波器(AAF),具有最大平坦度和线性相位,典型抑制比达 90dB,有效防止信号混叠。
  • 高精度性能:系统动态范围高达 136dB,在 1kHz 输入信号下,总增益为 1 时,典型 THD 为 -113dB,DC CMRR 为 81dB,输入偏置电流在 25°C 时典型值为 1pA。
  • 可编程输出:支持可编程输出数据速率、滤波器类型和延迟,满足不同应用场景的需求。
  • 多种配置方式:可通过引脚绑定或 SPI 接口进行配置,适应不同的控制需求。
  • 诊断功能:具备一套诊断检查机制,有助于提高系统的可靠性。
  • 宽工作温度范围:工作温度范围为 -40°C 至 +105°C,适用于各种恶劣环境。
  • 小尺寸封装:采用 12.00mm × 6.00mm 的 84 球 CSP_BGA 封装,与离散解决方案相比,占用面积减少了 11 倍。
工作原理
模拟输入
ADAQ7769-1 的输入范围广泛且灵活,可接受单端单极性输入(如 0V 至 +24V 或 0V 至 -24V)或单端双极性输入(±16V)。通过改变 VDD_PGA 和 VSS_PGA 电源,可实现输入范围的调整。对于较小的输入信号,PGA 的 8 种可编程二进制增益设置和 AAF 的 3 引脚可选增益设置提供了额外的系统动态范围,使其适用于不同幅度的传感器。
抗混叠滤波器(AAF)
输入信号带宽主要由数字滤波器决定,用户可通过编程调整抽取率来调整数字滤波器带宽,也可通过改变 MCLK 频率进行微调。由于离散时间 Σ - Δ ADC 的数字滤波器对采样频率附近的信号没有抑制作用,因此需要额外的模拟 AAF 来抑制这些信号,防止带外信号折叠回感兴趣的频段。ADAQ7769-1 的四阶模拟 AAF 设计能够在 16.384MHz 下对所有输入对实现大于 65dB 的抑制,与宽带低纹波 FIR 滤波器结合,可实现至少 90dB 的带外信号抑制。
数字滤波
ADAQ7769-1 提供三种数字滤波器:宽带低纹波 FIR 滤波器、Sinc5 滤波器和 Sinc3 滤波器。每种滤波器具有不同的特性和应用场景:
  • 宽带低纹波 FIR 滤波器:具有低纹波、输入通带高达 0.433 × ODR 的特点,在 0.5 × ODR(奈奎斯特)处具有近乎完全的 105dB 衰减,能最大程度地实现抗混叠保护。
  • Sinc5 滤波器:适用于直流输入控制回路或需要用户自定义后处理的场景,具有低延迟的信号路径,-3dB 带宽为 0.204 × ODR。
  • Sinc3 滤波器:可用于直流输入控制回路或消除特定频率的干扰信号,具有可编程的抽取率,-3dB 带宽为 0.2617 × ODR。
电源供应
ADAQ7769-1 具有多个电源引脚,可连接内部 LDO 以简化连接。内部 LDO 输入范围为 5.1V 至 5.5V,可调节输出 5V 电压,为 VDD_FDA、VDD_ADC、VDD2_ADC 和外部参考(如 ADR4540)供电。同时,建议在 LDO 的输入和输出端使用 1μF 电容器,以确保正常运行。
时钟和采样
核心 ADC 接收控制器时钟信号(MCLK),MCLK 可来自 CMOS 时钟、晶体、LVDS 信号或内部时钟。通过设置 MCLKDIV 位,可选择四种时钟分频设置之一,以确定 ADC 调制器的时钟速率 (f{MOD}),进而确定调制器的采样频率 (2 × f_{MOD})。
性能指标
电气性能
ADAQ7769-1 在不同的 AAF 增益设置下,展现出了出色的电气性能。以 AAF_GAIN = IN1_AAF 为例,在不同的 PGA 增益和输出数据速率(ODR)下,其 RMS 噪声性能表现良好。例如,在 16.384MHz MCLK、32 抽取率、256kSPS ODR 时,PGA_GAIN = 1 的 RMS 噪声为 12.0μV rms,随着 PGA 增益的增加,噪声逐渐降低。
动态范围
系统的动态范围是衡量其性能的重要指标之一。ADAQ7769-1 的总系统动态范围可达 136dB,在不同的 PGA 增益和抽取率下,动态范围也有所不同。例如,在宽带低纹波 FIR 滤波器、短接输入的情况下,PGA_GAIN = 1 时,动态范围为 105.5dB,随着 PGA 增益的增加,动态范围逐渐减小。
相位性能
在相位性能方面,ADAQ7769-1 表现出色。其 AFE 的相位响应在通带内高度线性,通过 Analog Devices 的 iPassives 技术,滤波器具有紧密控制的 -3dB 转角,实现了最小的器件间相位角失配,这在同时采样应用中尤为重要。
应用场景
通用输入测量平台
ADAQ7769-1 可用于构建通用输入测量平台,能够处理各种类型的输入信号,满足不同测量需求。
电气测试和测量
在电气测试和测量领域,其高精度和宽输入范围使其能够准确测量各种电气参数。
声音和振动、声学及材料科学研究与开发
对于声音和振动、声学及材料科学研究,ADAQ7769-1 可以提供高质量的数据采集,帮助研究人员更好地分析和理解相关现象。
控制和硬件在环验证
在控制和硬件在环验证中,其快速响应和高精度性能能够确保系统的稳定性和可靠性。
预测性维护的状态监测
在预测性维护的状态监测应用中,ADAQ7769-1 可以实时监测设备的运行状态,及时发现潜在问题,为设备的维护和管理提供有力支持。
配置与使用
设备配置方法
ADAQ7769-1 提供两种控制设备功能的选项:SPI 模式和 PIN 模式。在 SPI 模式下,可通过 3 线或 4 线 SPI 接口进行完全可配置的操作;在 PIN 模式下,通过引脚绑定的数字逻辑输入进行配置,适用于对配置要求较低的场景。
快速启动指南
在快速启动时,需要注意电源供应连接、设备控制模式选择、输入范围选择、MCLK 分频器和源的选择、数字滤波器设置等方面。例如,建议使用内部 LDO 为 VDD_FDA、VDD_ADC 和 VDD2_ADC 供电,选择合适的 MCLK 源和分频器以实现最佳性能,根据应用需求选择合适的数字滤波器和抽取率。
总结
ADAQ7769-1 作为一款高性能的数据采集 μModule® 系统,具有高度集成、宽输入范围、可编程增益、抗混叠保护、高精度性能等诸多优点。其丰富的功能和灵活的配置方式使其适用于多种应用场景,为电子工程师在数据采集系统设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理配置和使用该产品,以充分发挥其性能优势。你在使用类似产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
