在电子设计的领域中,高速数据采集系统的需求日益增长,而ADAQ8092这款14位、105 MSPS的高性能μModule解决方案,无疑为工程师们带来了新的设计思路和选择。今天我们就来深入了解一下ADAQ8092的特点、性能以及应用场景。
文件下载:ADAQ8092.pdf
ADAQ8092是一款集信号调理、模数转换驱动、电压基准和ADC于一体的双通道数据采集μModule。通过系统级封装(SiP)技术,它将多个功能模块整合在一个7mm × 6mm的72 - ball CSP_BGA封装中,相比离散解决方案,实现了6倍的尺寸缩减,大大简化了高速数据采集系统的开发过程,减轻了设计师在设计、元件选择、优化和布局方面的负担。同时,内置的电源去耦电容增强了电源抑制性能,使其在 - 40°C至 + 105°C的宽温度范围内都能稳定工作。
ADAQ8092有三种不同的输出模式,分别为全速率CMOS输出模式、双数据速率CMOS输出模式和双数据速率LVDS输出模式。不同模式下的引脚配置和功能有所差异,但主要的引脚功能包括模拟输入、数字输入输出、电源引脚、参考电压输出等。通过合理配置这些引脚,可以实现不同的工作模式和功能。
ADAQ8092主要由双通道差分ADC驱动级、差分低通滤波器(LPF)和双通道同时采样ADC组成。LPF输出和ADC模拟输入分别通过相应的引脚引出,通过连接LPF输出到ADC输入,形成完整的信号链。同时,用户可以通过外部电容调整模拟带宽,也可以绕过内部ADC驱动和LPF,连接外部ADC驱动以实现自定义的模拟性能。
编码输入有差分编码模式和单端编码模式两种。差分编码模式适用于正弦波、PECL或LVDS编码输入,单端编码模式适用于CMOS编码输入。编码输入的信号质量对模数转换的噪声性能有重要影响,因此需要合理处理。
为了保证最佳性能,编码信号的占空比应保持在50%(±5%)。可选的时钟占空比稳定器电路可以在编码信号占空比在30%至70%之间变化时,维持内部50%的恒定占空比。
三种输出模式各有特点,用户可以根据实际需求进行选择。在不同的输出模式下,数据输出、溢出和数据输出时钟的电平、格式和功能有所不同。
ADAQ8092的应用领域广泛,包括通信、蜂窝基站、GPS接收器、无损检测、便携式医学成像和多通道数据采集等。在这些应用中,ADAQ8092的高性能和小尺寸优势能够得到充分发挥。
ADAQ8092作为一款高性能的μModule数据采集解决方案,具有诸多优点,如高集成度、小尺寸、低功耗、多种输出模式和良好的性能指标等。它为高速数据采集系统的设计提供了便利和灵活性,能够满足不同应用场景的需求。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用要求,合理配置ADAQ8092的参数和工作模式,以实现最佳的性能和效果。你在使用ADAQ8092或者其他类似的μModule时,遇到过哪些有趣的问题或者挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
