英集芯IP2345深度评测:30W快充+4-6串电池,电动工具充电首选
在电动工具和多串电池设备领域,充电管理芯片的选择直接决定了产品的性能和安全性。最近英集芯推出的IP2345引起了不少工程师的关注,作为英集芯的一级代理,聚泉鑫拿到这颗芯片后第一时间做了详细的测试和评估,今天就来给大家分享一下我们的实测感受。
IP2345最大的特色是内置了Type-C快充输入协议,支持PD3.0、PPS、DPDM等多种快充协议。这意味着它可以直接与市面上的快充充电器“对话”,自动申请最合适的输入电压。实测下来,用支持PD协议的充电器给6串电池充电,芯片能稳定申请到15V输入,充电功率轻松达到30W,效率表现也非常亮眼。
在架构方面,IP2345采用的是异步升降压拓扑,外置功率MOS。这种设计的好处是灵活性和成本可控。开发者可以根据实际应用的功率需求,选择合适的MOS管和电感,不像集成MOS的方案那样被“锁死”在固定的功率范围内。而且外置MOS的散热性能更好,适合长时间高功率充电的场景。
安全保护功能是IP2345的另一大亮点。它集成了输入过压、欠压、过流保护,电池短路保护,IC过温保护,以及NTC电池温度保护。尤其是NTC功能,只需要外接一个10K的NTC电阻,就能实现45℃高温保护和0℃低温保护,对锂电池的安全性至关重要。实测中我们模拟了电池过热的情况,芯片能在达到阈值后迅速切断充电,反应非常灵敏。
充电管理策略方面,IP2345采用的是涓流-恒流-恒压的标准流程。当电池电压过低时,先用200mA涓流预充;达到阈值后进入恒流快充;接近充满时切换恒压模式,电流逐渐减小直至停充。这种充电方式能有效延长电池循环寿命。另外它还支持复充功能,当电池电压下降到设定值后会重新启动充电,保证电池始终处于饱满状态。
对于需要做智能控制的产品,IP2345还提供了I2C接口和14bit ADC,可以实时读取输入电压、输入电流、电池电压、电池电流等数据。这为电量显示、充电状态监控等功能提供了便利。
总的来说,IP2345是一款定位精准、性能扎实的4-6串锂电池充电IC。如果你正在开发电动工具、户外电源或便携设备,聚泉鑫作为英集芯一级代理,可以为你提供完整的样品和技术支持,欢迎联系我们进一步交流!
英集芯
聚泉鑫代理英集芯IP2345深度评测:30W快充+4-6串电池,电动工具充电首选
