保定奥卓电气设备制造有限公司
2026-03-25
465
电缆接地箱是高压单芯电缆(尤其 110kV 及以上)安全运行的必备核心装置,其安装必要性体现在人身安全、设备保护、系统稳定、运维可靠四大核心维度,是电缆线路设计与施工的强制要求。
一、核心必要性(安全底线)
1. 消除致命感应电压,保障人身安全
单芯电缆载流时,金属护套会感应出随长度累积的电压(长线路可达数千伏)。
- 无接地箱:护套悬浮带电,触碰即致命,易引发触电事故。
- 装接地箱:通过直接接地 / 保护器接地 / 交叉互联,将感应电压限制在安全值(通常≤50V),彻底消除人身触电风险。
2. 泄放故障 / 过电压,保护电缆本体
- 限制护套过电压:雷电、操作过电压、系统故障时,护套会产生冲击过电压,易击穿外护套绝缘。接地箱内置护层保护器(ZnO),过压时快速导通泄流,保护外护套不被击穿。
- 防止环流烧蚀:长线路若接地不当,护套会形成环流,产生焦耳热,加速绝缘老化、甚至烧熔电缆。接地箱(尤其交叉互联型)可抵消感应电势,将环流降至近乎零,大幅延长电缆寿命。
- 故障电流通道:电缆主绝缘击穿时,提供低阻路径泄放短路电流,触发保护跳闸,避免故障扩大、引发火灾。
3. 稳定系统电位,提升电网可靠性
- 均衡电位:使电缆金属护套与大地等电位,消除护套与周边构件的电位差,防止放电、电腐蚀。
- 抑制干扰:良好接地可屏蔽电磁干扰,保障电缆及周边弱电设备(通信、控制)正常运行。
- 辅助保护:为继电保护提供可靠故障电流回路,确保保护装置快速、准确动作,缩小停电范围。
4. 规范接地连接,适配恶劣环境
- 可靠连接:提供标准化、低阻的接线端子与铜排,确保护套与地网连接牢固、导电稳定,避免虚接、发热。
- 环境防护:箱体具备防护,防水、防尘、防腐、防机械损伤,适配户外、电缆沟、隧道等恶劣场景。
- 便于运维:集中安装便于检测接地电阻、连接状态及保护器性能,降低维护难度与风险。
二、不同接地箱的必要性场景
| 类型 | 适用场景 | 核心必要性 |
直接接地箱 | 短电缆、交叉互联段首 / 末端 | 提供直接接地点,强制泄放感应电压 |
保护接地箱 | 单点接地非接地端、交叉互联中间段 | 内置保护器,限制过电压、阻断工频环流 |
交叉互联接地箱 | 长距离高压电缆(110kV+) | 分段交叉换位,彻底抵消感应电压、消除环流,是长线路安全运行的前提 |
三、不装 / 不当安装的严重后果
- 人身伤亡:护套高压悬浮,运维人员、公众触碰即触电。
- 电缆报废:过电压击穿外护套、环流烧蚀导体 / 绝缘,导致电缆永久损坏。
- 系统故障:接地不良引发保护误动 / 拒动、单相接地故障扩大,造成大面积停电。
- 运维风险:无规范箱体,接地连接易腐蚀、虚接,故障排查困难,运维成本剧增。
四、总结
电缆接地箱不是 “可选配件”,而是高压电缆系统的安全基石:它从根源上消除人身触电风险、保护电缆本体、稳定系统运行、支撑可靠运维。所有高压单芯电缆线路,必须按规范配置对应类型的接地箱,否则不具备安全投运条件。
